есть?Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Ув.O-LED!А в исходнике 1.07 ,с регулировкой яркости,переназначение пинов(столбцов)
есть?
есть?Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
к сожалению нет. второй раз брался за переназначение и опять отступилhfelyx писал(а):Ув.O-LED!А в исходнике 1.07 ,с регулировкой яркости,переназначение пинов(столбцов)есть?
ничего не понимаю
KIT
Уважаемый O-LED!
В очередной раз спасибо за новую прошивку. Отдельное спасибо за исходник. Собрал схему на МК в DIP корпусе. Подправил исходник под свои строки и столбцы. Все работает замечательно, только есть одна проблемка. В установках не работает кнопка ОК. Не могу установить время, дату и т.д. Сама кнопка работает, переключает режимы. В чем может быть проблема?
На предыдущей прошивке то же самое.
P.S. Под рукой не было Меги16А, поставил Мегу16 пока без батарейки.
P.P.S.
Похоже связано с переназначением кнопок.
Если поменять
то ОК в установках не работает.
P.P.S.
#define BUT_OK button==1
#define BUT_STEP button==2
Если поменять
#define BUT_OK button==2
#define BUT_STEP button==1
Последний раз редактировалось vlego Пт окт 21, 2011 22:37:16, всего редактировалось 2 раза.
O-LED писал(а):к сожалению нет. второй раз брался за переназначение и опять отступилhfelyx писал(а):Ув.O-LED!А в исходнике 1.07 ,с регулировкой яркости,переназначение пинов(столбцов)есть?
у меня работает, а у людей нет
ничего не понимаю
стук на видео по плате это ресет?
те 3 прошивки не пробовал.
я бы глянул исходник с переназначением, можно в лс?
Hовичок
- Нашел транзистор. Понюхал.
Последний раз редактировалось Hовичок Пн апр 09, 2012 09:57:17, всего редактировалось 1 раз.
Hовичок писал(а):что по поводу фьюз? все страници перелистал, ответа не нашел
Вот... Уже было где то выше.
- (44.71 КБ) 1190 скачиваний
Hовичок
Последний раз редактировалось Hовичок Пн апр 09, 2012 09:57:08, всего редактировалось 1 раз.
vlego а для чего вы их там трогаете??????
если хотите поменять местами кнопки, то нужно поменять это
вот так или вот так
switch (stroka)
case 0b10000000: button=2;
break;
case 0b00000001: button=1;
break;
}Код: Выделить всё
switch (stroka)
case 0b10000000: button=1;
break;
case 0b00000001: button=2;
break;
}Код: Выделить всё
switch (stroka)
break;
break;
}KIT
Спасибо. Все получилось.
Ув.коты!А можно ли,для примера,пару (подходящих для регулировки яркости) названий фоторезисторов!?
hfelyx писал(а):Ув.коты!А можно ли,для примера,пару (подходящих для регулировки яркости) названий фоторезисторов!?
та бери любий! я з фотоапарата мильниці поставив собі! даже маркировкі не знаю!
Hовичок
Последний раз редактировалось Hовичок Пн апр 09, 2012 09:56:53, всего редактировалось 1 раз.
misha197.77
- Родился
кто нить посововетуйте в каком магазине можно заказать зеленые матрицы 60мм (по РОССИИ)
Hовичок писал(а):из мыши фототранзистор тоже подойдет?
извиняюсь за то что не по теме, но где в мышке фототранзистору взятся то, там "видеокамера" 9 (девяти) пиксельная, а не фототранрезистор
[url]soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=13570[/url]
Hовичок
Последний раз редактировалось Hовичок Пн апр 09, 2012 09:56:43, всего редактировалось 1 раз.
- ВНН
- Потрогал лапой паяльник
Последний раз редактировалось ВНН Вс мар 25, 2012 09:41:51, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
С уважением ВНН.
O-LED, по твоей просьбе проверил прошивки.... Комментарии здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=xe74QZkzfsk
http://www.youtube.com/watch?v=LQjOcQBCzTo
http://www.youtube.com/watch?v=ZnKiXHj_jn4
http://www.youtube.com/watch?v=bHybIxu2drg
Александр ММ
- Первый раз сказал Мяу!
Уважаемый Aleefi
У Вас есть прошивка с регулировкой яркости и шрифтом №5 60х60 и 31.7х31.7
Заранее благодарен
С уважением Александр
Заранее благодарен
Aleefi писал(а): прошивки...
почему они пикают постоянно на первых видео при включении - кнопку держишь?
последняя прошивка старая с сопротивлением это как понять?
P.S. можешь плату дать под эти матрицы, или какая это?
Последняя прошивка не с "сопротивлением" а с "определением". С дикцией у меня плоховато....
Сейчас протестировал прошивку 1.07 из первого поста. Не работает у меня че-то авторегулировка! по времени - пашет!
Вот видео:
http://www.youtube.com/watch?v=jRCMoIeBmL4
Чего скажет автор?
Фоторезистор СФ2-5.
Вот видео:
Чего скажет автор?
Фоторезистор СФ2-5.
