ремонт Вега 50У-122с
Сообщение Antes »
[uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566059#p4566059"]Приветствую, досталась вега 95 года упрощенного типа. Хрипит правый канал, присутствует постоянка на выходе ОУ на 6 выводе -9 в. Питание ОУ +- 11в приходит. С выхода усилителя напряжения постоянка 6мв как и в исправном канале. Замеры прилагаю, не понятно только почему кругом отрицательное напряжение.
VT6 Б -1в Э -0.5в.
VT18 Б -5.5в Э -6,
VT20 Б -2.9в Э -6,
VT22 Б -6в Э -5.4,
VT28 Б -3.5в Э -4,
VT30 Б -5.4в Э -4.8,
VT32 Б -4в Э 0.1,
VT36 Б -4.8в Э 0.1.[/uquote]
Проверьте печатную плату в районе DA4 на идентичность по схеме, нет ли оторваных дорожек, соплей или непропая. Если визуально все в норме то -9В указывает на то, что ОУ мертв.
Сообщение Alexey312 »
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566351#p4566351"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566059#p4566059"]Приветствую, досталась вега 95 года упрощенного типа. Хрипит правый канал, присутствует постоянка на выходе ОУ на 6 выводе -9 в. Питание ОУ +- 11в приходит. С выхода усилителя напряжения постоянка 6мв как и в исправном канале. Замеры прилагаю, не понятно только почему кругом отрицательное напряжение.
VT6 Б -1в Э -0.5в.
VT18 Б -5.5в Э -6,
VT20 Б -2.9в Э -6,
VT22 Б -6в Э -5.4,
VT28 Б -3.5в Э -4,
VT32 Б -4в Э 0.1,
Проверьте печатную плату в районе DA4 на идентичность по схеме, нет ли оторваных дорожек, соплей или непропая. Если визуально все в норме то -9В указывает на то, что ОУ мертв.[/uquote]
печатную плату проверил, всё соответствует схеме. ОУ менял на новый, ничего не поменялось. так же до этого менял все электролиты на платах. всю плату УМ осматривал и пропаивал подозрительные места, что то другое не работает, а понять не могу. смущает что кругом на транзисторах только отрицательное напряжение(кроме коллекторах)
Сообщение Antes »
Alexey312, Померяйте падение напряжения на стабилитронах VD16, VD18. Проверьте С24, вполне может быть в утечке. Транзисторы , которые вы указали и должны быть с минусом Б-Э, но не таким большим. У вас слишком большое напряжение на 6 выводе ОУ, проблема где-то в его обвязке.
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566611#p4566611"]Alexey312, Померяйте падение напряжения на стабилитронах VD16, VD18. Проверьте С24, вполне может быть в утечке. Транзисторы , которые вы указали и должны быть с минусом Б-Э, но не таким большим. У вас слишком большое напряжение на 6 выводе ОУ, проблема где-то в его обвязке.[/uquote]
на аноде vd18 -11.2в vd16 +11.3в, с24 менял, но как проверить в утечке или нет я не знаю, транзистор тестер пока что не у меня, как вернут, так смогу проверить точно. на втором выводе с24 -20мв постоянки. то есть на входе ОУ, перемычку с УН распаял. на 3 ноге 180мв постоянки, на 2 ноге ОУ 20мв, может проблема в диодах по входу ОУ?
Последний раз редактировалось Alexey312 Ср апр 10, 2024 15:44:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Antes »
Alexey312, После замены ОУ напряжение на выходе так и висит -9В?
Последний раз редактировалось Antes Ср апр 10, 2024 15:46:06, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566629#p4566629"]Alexey312, После замены ОУ напряжение на выходе так и висит -9В?[/uquote]
да, так и висит
Сообщение Antes »
Alexey312, VD20,VD22 проверяли на целостность и на правильность распайки?
[uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566627#p4566627"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566611#p4566611"]Alexey312, Померяйте падение напряжения на стабилитронах VD16, VD18. Проверьте С24, вполне может быть в утечке. Транзисторы , которые вы указали и должны быть с минусом Б-Э, но не таким большим. У вас слишком большое напряжение на 6 выводе ОУ, проблема где-то в его обвязке.[/uquote]
на аноде vd18 -11.2в vd16 +11.3в, с24 менял, но как проверить в утечке или нет я не знаю, транзистор тестер пока что не у меня, как вернут, так смогу проверить точно. на втором выводе с24 -20мв постоянки. то есть на входе ОУ, перемычку с УН распаял. на 3 ноге 180мв постоянки, на 2 ноге ОУ 20мв, может проблема в диодах по входу ОУ?[/uquote]
не выпаивая VD20 и vd22 в режиме диодной прозвонки показывает падение напряжения 631
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566631#p4566631"]Alexey312, VD20,VD22 проверяли на целостность и на правильность распайки?[/uquote]
сейчас распаяю, проверю каждый
Сообщение Antes »
Alexey312, Так-с, VT20, VT28 на базе должно быть плюс однако. Где то явная утечка.
диоды целые, в одну сторону каждый показывает падение напряжения 630, в другую ничего.
Сообщение Antes »
Alexey312, Померяйте пожалуйста напряжение на базах VT34, VT38
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566639#p4566639"]Alexey312, Померяйте пожалуйста напряжение на базах VT34, VT38[/uquote]
на базе vt38 +31в
на базе vt34 -31в
Сообщение Antes »
Alexey312, В пределах нормы. Вы уверены ,что впаяли рабочий ОУ. Процент брака у них большой. Вы отключали УН от УМ полностью, т.е распаивали перемычку на 7 выводе УМ?
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566642#p4566642"]Alexey312, В пределах нормы. Вы уверены ,что впаяли рабочий ОУ. Процент брака у них большой. Вы отключали УН от УМ полностью, т.е распаивали перемычку на 7 выводе УМ?[/uquote]
да, напряжение на кр159 в норме, сейчас перемычка распаяна, ничего не поменялось, разве только постоянка на входе ОУ добавилась. на 3 ноге -170мв постоянки, на 2 ноге -14мв. а насчет рабочего ОУ не уверен, но больше у меня в наличии нет заведомо исправных ОУ. а так ставил новые ОУ 2 штуки, на 6 выводе так же -9вольт
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
можно на всякий случай уточнить, насчет перемычки 7 вывода, это 2 площадки с обратной стороны платы?
Сообщение Antes »
Alexey312, Можете скинуть фото со стороны печатной платы? Вы транзисторы все прозванивали на предмет неисправности? Там в принципе ломаться такому уж и не чему, в основном выхода горят.....а ну и пикушные конденсаторы которые маленькие бордовые К26-1 часто выходят из строя, потому как сделаны из г..на и палок. Проверьте еще подстроечник R52A рабочий ли.
[uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566645#p4566645"]можно на всякий случай уточнить, насчет перемычки 7 вывода, это 2 площадки с обратной стороны платы?[/uquote] Они самые.
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566648#p4566648"]Alexey312, Можете скинуть фото со стороны печатной платы? Вы транзисторы все прозванивали на предмет неисправности? Там в принципе ломаться такому уж и не чему, в основном выхода горят.....а ну и пикушные конденсаторы которые маленькие бордовые К26-1 часто выходят из строя, потому как сделаны из г..на и палок. Проверьте еще подстроечник R52A рабочий ли.[/uquote]
Подстроечник живой.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sq-w5OavJg
пайка качественная, просто флюс не отмыт
Сообщение Antes »
[uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566652#p4566652"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566648#p4566648"]Alexey312, Можете скинуть фото со стороны печатной платы? Вы транзисторы все прозванивали на предмет неисправности? Там в принципе ломаться такому уж и не чему, в основном выхода горят.....а ну и пикушные конденсаторы которые маленькие бордовые К26-1 часто выходят из строя, потому как сделаны из г..на и палок. Проверьте еще подстроечник R52A рабочий ли.[/uquote]
Подстроечник живой.
пайка качественная, просто флюс не отмыт[/uquote] Так это левый канал.
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566654#p4566654"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566652#p4566652"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566648#p4566648"]Alexey312, Можете скинуть фото со стороны печатной платы? Вы транзисторы все прозванивали на предмет неисправности? Там в принципе ломаться такому уж и не чему, в основном выхода горят.....а ну и пикушные конденсаторы которые маленькие бордовые К26-1 часто выходят из строя, потому как сделаны из г..на и палок. Проверьте еще подстроечник R52A рабочий ли.[/uquote]
Подстроечник живой.
пайка качественная, просто флюс не отмыт[/uquote] Так это левый канал.[/uquote]
оба канала сфоткал. со стороны диодов левый канал, а не работает правый канал
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
схемой пользуюсь этой https://drive.google.com/file/d/1ZfPNuc ... sp=sharing
Сообщение Antes »
Alexey312, А, да, извиняюсь.VT18 точно живой, потому что на его коллекторе должен быть плюс ?
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566659#p4566659"]Alexey312, А, да, извиняюсь.VT18 точно живой, потому что на его коллекторе должен быть плюс ?[/uquote]
-3 вольта на коллекторе
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
чуть позже заменю его, сейчас поеду за тестером
