CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Tahasp »
Aheir
спасибо, я так и сделал, мне просто надо было еще чее нибудь мнение для уверености:)
Сообщение sheva_s »
Вот сдесь вылаживал код посегментной индикации для индикатора с общим катодом http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=225034#225034 столкнулся с проблемой нужно его использовать для индикатора с общим анодом как мне сделать маску и проверять биты для вывода на экран что то немогу никак сделать
маска должна сдвигить 0 ,а остальные биты при этом быть 1
11111110
11111101
11111011
что то типа этого
Какую операцию применить для сравнения что бы там где 1 в маске всегда была еденица , а где ноль туда выводился нужный нам сегмент или 0 или 1 в зависемости от того нужно нам зажигать сегмент или нет который буду выводить на индикатор.
получаеться 1 это погашенный сегмент индикатора , а 0 включенный.
Коты жду помощи, валерьянка уже непомагает .... :))
Сообщение Yellow Tiger »
sheva_s писал(а):столкнулся с проблемой ... как мне сделать маску ... маска должна сдвигить 0 ,а остальные биты при этом быть 1
Сегментные константы попросту заменить руками: 0b00000010 на 0b11111101, а операция сдвига работает одинаково, ей неизвестно, кого она двигает - нолики, единички или и те, и другие.
sheva_s писал(а):Какую операцию применить...
Так все наоборот и применить - если вместо 0 стали 1, то вместо '&' д.б. '|'.
Сообщение sheva_s »
Спасибо щяс буду пробывать , а вот подскажите про операцию сдвига с учетом к примеру что у нас такое число и такая операция:
а=0b11111101<<1;
если мы сдвигаем влево то у нас справо будут вылазить нули ?
Прочитал книгу, нашел что при операции сдвига влево освобождающие биты заполняються нулями. Вот теперь подскажите как осуществить сдвиг нуля в этом числе
а=0b11111101<<1;
что бы биты справо от нуля после операции сдвига заменялись 1
ARV
Сообщение ARV »
sheva_s писал(а):Вот теперь подскажите как осуществить сдвиг нуля в этом числе
а=0b11111101<<1;
например, одним из следующих способов:
a = ~(~0b11111101<<1);
a = (0b11111101<<1) | 1;
надеюсь, в реальной жизни у вас все-таки маска не константа, а переменная... иначе все это похоже на бред
Сообщение sheva_s »
Спасибо за помощь , разобрался оказываеться с массивом немного напутал поэтому у меня и невыходило , а так просто достаточно сделать инверсию перед выводом в порт В и все работает как надо. Теперь буду пытаться осваивать дальше эту науку.
ARV вопрос к Вам, меня немного неустраивает яркость индикатора как Вы добивались большой яркости индикатора, у меня индикатор с общим анодом и в цепь анода я ставил сопротивление 24 ома. Частота прерывания 3 кГц, при меньшей уже заметно мерехтение индикатора.
sheva_s писал(а):достаточно сделать инверсию перед выводом в порт ... Частота прерывания 3 кГц,
Зачем же заставлять процессор три тысячи раз в секунду выполнять инверсию, если её достаточно сделать один раз - при написании программы? Именно в этом проекте экономия вычислительных ресурсов м.б. и не является (пока) делом архиважным, но привычка сечь такие ситуации в самом начале столь полезна, что её нужно себе прививать! :))
ARV
Сообщение ARV »
я использовал индикаторы KINGBRIGHT с повышенной яркостью
Сообщение Symbiosis »
Ребята! Не могу собрать термометр на DS18B20 + AtTiny2313 + LCD 2*16
CVAVR Ругается что памяти мало у тини, говорит у нее 1024 строки, а я использую 1047. Неужели для такой задачи у тини мозгов мало ?
вот код:
#include <tiny2313>              //библиотека ввода\вывода
#include <delay>               //библиотека задержки
#asm                             //сообщаем куда подключен датчик
        .equ __w1_port=0x15; PORTC
        .equ __w1_bit=3
#endasm
#asm                             //сообщаем куда подключён экран
    .equ __lcd_port=0x18
#endasm
#include <lcd>                 //библиотека для LCD
#include <1wire>               //библиотека работы с 1Wire
#include <ds18b20>             //библиотека для работы с датчиком ds18b20
#include <stdio>               //ненаю что за библиотека, но без неё неполучается
char lcd_buffer[33];             //масив с данными для экрана
void main(void)
unsigned char devices;         //переменная в которой количество присоеденённых датчиков
int temp;                        //переменная для хранения температуры
lcd_init(16);                    //инициилизация LCD, и говорим что он на 16 символов
devices=w1_init();               //ищим датчики
while(devices>0)                 //бесконечный цикл, если датчик подключен
          temp=ds18b20_temperature(0);  //читаем температуру
          if (temp>1000){               //если датчик выдаёт больше 1000
             temp=4096-temp;            //отнимаем от данных 4096
             temp=-temp;                //и ставим знак "минус"
          sprintf(lcd_buffer,"t=%i.%u\xdfC",temp,temp%1);    //записуемв масив для экрана температуру и всё такое
          lcd_clear();                //чистим дисплей перед выводом
          lcd_puts(lcd_buffer);        //выводим масив на LCD
          delay_ms(500);              //ждём 500мс
ARV
Сообщение ARV »
конечно у тини2313 для этой задачи мозгов мало! :))) вы ведь используете библиотечку, которая работает с float - а для float ооооочень много мозгов надо...
А какую использовать, подскажите? ) Или повыдергивать из существующей библиотеки только то что нужно и вставить в код ?
ARV
Сообщение ARV »
какую использовать - не посоветую, т.к. вы любитель "плюсов" CodeVision, а значит средствами WinAVR воспользоваться не сможете. лично я не знаю тех, кто для CodeVision пишет свои библиотеки взамен имеющихся... для WinAVR существует не одна версия компактных библиотек для 1-wire.
в частности, один из наиболее упрощенных (рассчитаный именно на скудоумие тини) вариантов работы с термометрами типа DS18x20 реализован у меня в проекте супермелкого термостата (на моем сайте) - исходники открыты. можете выдрать нужные функции и немного адаптировать их под ваш любимый CodeVision. мой вариант выдает температуру в виде значения в сотых долях градуса, т.е. вместо 37,3 выдает 3730 - надеюсь, для вывода в нормальном виде вы сумеете вставить точку в нужное место и без применения float :)
Ну WinAVR я тоже использую, сударь ) Что вы прям отождествляете мою тини со мной ) конеч но ж точку вставлю )))
Спасибо ! )
ARV
Сообщение ARV »
Symbiosis писал(а):Что вы прям отождествляете мою тини со мной
этого не было :)))
Сообщение koshko »
ARV писал(а): вместо 37,3 выдает 3730 - надеюсь, для вывода в нормальном виде вы сумеете вставить точку в нужное место и без применения float :)
Особенно если пример 1-wire и ds1820 самого CVAVR позырите !
Да хоть бы и в PROTEUS-е.
ARV писал(а): вы ведь используете библиотечку, которая работает с float
А где там "флот" ?
Сообщение hubble »
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом.
Есть код. Он был создан с помощью визарда.
#include <mega48>
#include <delay>
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
volatile unsigned int U;
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=In Func1=Out Func0=Out
// State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=T State1=0 State0=0
PORTC=0x00;
DDRC=0x7B;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2A output: Disconnected
// OC2B output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2A=0x00;
TCCR2B=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2A=0x00;
OCR2B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT8-14: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT16-23: Off
EICRA=0x00;
EIMSK=0x00;
PCICR=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x00;
// Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
TIMSK1=0x00;
// Timer/Counter 2 Interrupt(s) initialization
TIMSK2=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 128.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// ADC Auto Trigger Source: None
// Digital input buffers on ADC0: On, ADC1: On, ADC2: Off, ADC3: On
// ADC4: On, ADC5: On
DIDR0=0x04;
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x85;
while (1)
      // Place your code here
      U=read_adc(2);
      delay_ms(250);
По теории ADC= Vin*1024/Vref. И если ADC больше Vin, то ADC будет равно 1024-1 до тех пор, пока Vin не станет меньше Vref. Так вот, какое бы я напряжение не ставил на ножку Vref (то ли это 100В, то ли 1В), вышеуказанная формула не работает. Что я делаю не правильно?
Во вложении схема в протеусе и cof-файл.
Заранее благодарен.
AVR.rar
(6.64 КБ) 202 скачивания
Сообщение Илья79 »
Какой cvavr идет под висту?
Есть сылка на полную версию?
Сообщение ikarab »
hubble писал(а): вышеуказанная формула не работает.
В PROTEUS похоже опора 5 вольт ошибочно ставится.
Сообщение Илья79 »
  • Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом.
#define ADC_VREF_TYPE 0xC0
Поставь так, будет опираться на внутренний стабилитрон
Сообщение RoTToR »
Ребята, подскажите как правильно работать со стороживым таймером (WDT)??? Как правильно и где его сбрасывать ??
Я себе представлю это примерно так, устанавливаем время переполнения WDT с помощью делителя WDTCR=0x1E;
WDTCR=0x0E;
к примеру. Потом по ходу программы, в главном цикле, в обработчиках прерываний, в циклах бегающих по кругу сбрасываем таймер с помощью #asm("wdr") Ах да, не забываем запрограммировать fuse WDTON
Вернуться в «AVR»
