Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение Dima026 »
HariusHek писал(а):Чтоб только ОУ и именно два транзистора?
Да, я видел такую схему, но никак не могу её найти!
Сообщение просто КОТ »
Это просто самый распространённый вариант.
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
И ты врёшь!!! © Vladisman
А какую, интересно, мощность ожидаешь получить, от чего схему запитывать?
Сообщение Dima026 »
Вот, наконец, нашел статью с той самой схемой: http://radiocon-net.narod.ru/page28.htm
HariusHek писал(а):А какую, интересно, мощность ожидаешь получить, от чего схему запитывать?
Мощность не знаю, сколько получится, питание 9 В.
Попробовать можно, но я не уверен что эта схема хорошая. Для мелких динов конечно прокатит. А та что давал я всё-таки на более солидные проекты.
Сообщение Dima026 »
Но выводы ведь не совпадают. А эта схема сойдет?
Кажется, тут чего-то не хватает.
В принципе подойдёт. Но ключи тут без драйверов -- маломощные значит. И без токоуравнивающих резисоров. Так что на реальную и серьёзную схему не тянет. А до 1Вт поиграться можно.
Сообщение sstvov »
Dima026 писал(а): А эта схема сойдет?
Схема с грубыми ошибками, работать не будет.
Dima026 писал(а):Но выводы ведь не совпадают. А эта схема сойдет?
Не пойдёт, нет смещения на базах транзисторов. А так как 972-973 составные, то они не будут пропускать ток, пока напряжение Uбэ не достигнет, по крайней мере, 1,2В на один транзистор.
Ну и чё? Когда достигнет -- начнут. Появится искажение -- ступенька. Но вообще тарахтеть что-то будет.
Сообщение Dima026 »
Да я вижу много не хватает, ту схему в мусорку. Нашел еще одну:
Только почему в выходном каскаде стоят именно эти транзисторы, на какие их можно заменить?
Ну это уже со смещением схема -- стало быть в А классе. Какчество будет лучше.
А заменить -- смотря какую мощность хочешь.
Сообщение Dima026 »
просто КОТ писал(а):А заменить -- смотря какую мощность хочешь.
200-500 мВт.
Дык тогда даже на КТ315 можно вырулить.
Сообщение senya1970 »
(123.68 КБ) 666 скачиваний
Dima026 собери вот такую схемку усилителя , работает отлично, в наладке не капризная , для мощьности динамика до 5 ват вполне подойдёт, а вобще самый простой усилитель на мой взгляд это на TDA2003
Сотенку-другую милливатт можно снять и с более простой. Вот этой:
http://storage1.static.itmages.ru/i/12/ ... af2bb.jpeg
Сообщение Dima026 »
На схеме отдельно земля, плюс и минус, там двуполярное питание? И можно ли поставить не по 2 диода в цепях смещения, а по 1-му?
senya1970 писал(а):Dima026 собери вот такую схемку усилителя
На транзисторах я уже делал, интересно бы собрать на этой микросхеме усилитель, да и она у меня есть.
Транзисторы составные, т. е. , каждый состоит из двух транзисторов, соединённых по схеме Дарлингтона.
Таким образом, в каждом корпусе между эмиттером и базой последовательно подключены два перехода, всего 4.
И диодов должно быть, в данном случае, тоже 4, чтоб искажения типа "ступенька" были минимальными.
Сообщение Dima026 »
HariusHek писал(а):Транзисторы составные
Где же там составные транзисторы? И питание двуполярное или нет?
Сообщение Glow2020 »
Dima026 писал(а):Где же там составные транзисторы? И питание двуполярное или нет?
КТ972 и КТ973 же!
Питание двухполярное.
