Часы Электроника 6.15
Так и дальше вопросы-
Я предпочитаю "модульные" конструкции, которые потом можно собрать в виде "этажерки", типа такого:
хотя делаю и "одноплатный" вариант.. :dont_know:
А потом- плата делается под КОРПУС и ИНДИКАТОР, а не "плата вообще"..
Сколько раз у меня так было- плату развёл, сделал, всё работает, и начинаются поиски подходящего корпуса.. :facepalm: А в то, что есть, или можно купить- эта плата, например, "чуть- чуть не лезет", или по крепежу не проходит..
Например, плата будильника на 145ИК1911 сделана под "серийный" корпус G1204-
https://www.chipdip.ru/product/g1204b
https://www.chipdip.ru/product/g1204g
Не обижайтесь на вопросы, если уж браться что- то делать, то хочется сделать более- менее хорошо, а не
Сообщение ActRazer »
Этажерки - это мотивы военнки , о в часиках упрощёнка лучше .
ЖК это круто , у меня есть часики CASIO в магнитоле - гляну . но как уже оворили световиод и ЖК - не то пальто
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3879206#p3879206"]Этажерки - это мотивы военнки , о в часиках упрощёнка лучше .[/uquote]
Ну, это, как сказать "упрощёнка". Иной раз десяток перемычек повесить надо, чтобы соединить микросхему и индикатор. А с "этажеркой" всё получается проще..
ТЗ будете уточнять, или как? :))
Можно в ЛС..
http://i.piccy.info/i9/20af156dd9d5f984 ... P_4512.jpg
http://i.piccy.info/i9/1296fdb0d990f4e7 ... P_4510.jpg
если добрые волшебники существуют , то ТЗ - банально 6.15
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3879258#p3879258"]если добрые волшебники существуют , то ТЗ - банально 6.15[/uquote]
Не, ну, я не настолько "добрый", чтобы такое извращение повторить.. :facepalm:
Я давно хотел сделать часы на наборе 176ИЕ12/ИЕ18/ИД3 на ВЛИ, но вот на таком:
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6048.00
индикаторе.. Если терпение есть, ждите..
Вероятнее всего, плата будет сделана по тому же принципу, что и мои часы под 145ИК1911 - "в размер чуть больше индикатора" :dont_know:
Я всё же нацелюсь на ИВЛ2-7/5 , даже К145ИК стерплю . К сожалению 1911 у нас нет а так хотелось , есть только на разборках . Но главный дефицит - этой конструкции - трансформатор
Пока сижу, кручу микросхемы.. На данном этапе получается так:
Немного непривычное расположение микросхем, но оно позволяет немного упростить разводку..
А индикатор туда можно будет прилепить любой.. :)))
зы.. Посмотрел "свежим взглядом", и нашел ошибки и варианты переделки.. :facepalm:
дайте плиз лёгкую взаимозамену без СМС и регистрации ИВЛ2 7\5 и ИВЛ1 7\5
понимю что габариты , это корректируется Именно по назначению ножек укажите их соостетствие
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3879856#p3879856"]дайте плиз лёгкую взаимозамену..... ИВЛ2 7\5 и ИВЛ1 7\5
...... Именно по назначению ножек укажите их соостетствие[/uquote] :dont_know:
Не понял вопроса.. :dont_know:
Вы спрашиваете, как заменить ИВЛ2-7\5 на ИВЛ1-7\5, или как заменить ИВЛ1-7\5 на ИВЛ2-7\5?
Или на что можно заменить ИВЛ2-7\5, ИВЛ1-7\5?
ИВЛ2-7\5 и ИВЛ1-7\5 взаимозаменяемы при приложении минимума "усилий"- просто подключаете правильно, и подаёте соответствующее напряжение накала.. :dont_know:
Ну, за исключением того, что у ИВЛ1-7\5 раздельные выводы "точек", и они отделены от остальных электродов СОВСЕМ, а у ИВЛ2-7\5 точки соединены вместе..
Замена на любой похожий доступный индикатор требует "мозговых усилий" и не всегда получается..
Вот я менял ИВЛ1-7\5 на NEC FIP4A15 - http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6619.12
в часах на 145ИК1901, платку сделал, и она уже пошла "гулять по интернету", но, почему- то под чужим авторством.. :))) :)))
А так- вот индикаторы, продающиеся в "Кварце", которые ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно применить в часах-
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=11534.02
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=2926.02
Так же можно набрать индикатор из отдельных ламп, вплоть до "гигантского" индикатора
http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 5-1-0-2078
я ни в коей мере не буду красть вашу плату , она мне не нужна . Пока вкуриваю в принцип действия ИВЛ . Последний раз имел дело с ним в 1986 с конструктором СТАРТ . Разбираюсь как g , f засвечиваются и как перенести назначение с ИВЛ2-7/5 на ИВЛ1-7/5
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3879926#p3879926"]я ни в коей мере не буду красть вашу плату , она мне не нужна .[/uquote]А я и не против.. Мне "всемирная слава" как- то "по барабану", я не для "заработка" её делал, а для народа, пусть пользуются.. :))
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3879926#p3879926"]Пока вкуриваю в принцип действия ИВЛ . Разбираюсь как g , f засвечиваются и как перенести назначение с ИВЛ2-7/5 на ИВЛ1-7/5[/uquote]А что там "переносить"- подключаете КАК НАДО- сетки к сеткам, сегменты- к сегментам, накал и всё..
ВСЕ ВАКУУМНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РАБОТАЮТ ПО ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ ПРИНЦИПУ, поэтому нет проблемы заменить один на другой..
Собственно, светодиодные или газоразрядные- тоже, поэтому ВСЕ ГРИ "условно взаимозаменяемы", со светодиодами "в 2 раза сложнее" :))) но, тем не менее.. :)))
Вот то, что я вчера "наваял"-
Часы176ИЕ18_ИЕ13_ИД3_ВЛИвариант3.lay
(365.13 КБ) 333 скачивания
На одной из закладок (плате) есть индикаторы ИВЛ2-7/5 и ИВЛ1-7/5
Шаблон для 176ИЕ18-ИВЛ2-7/5 сделан, жду, когда стемнеет, чтобы плату сделать.. :))) :)))
Я, пока что, НЕ СОВЕТУЮ повторять эту плату, там возможны ошибки, которые будут находиться устраняться в процессе наладки устройства.
зы.. На самом деле- светодиодные индикаторы можно заменить на ВЛИ и наоборот, но это "не просто так", а только при помощи "лома и какой- то матери" :)))
Вот например- "на спор" заменил светодиодный индикатор для 572ПВ2 на ВЛИ-
зы.. На счёт "как зажечь сегмент на ВЛИ- всё просто- надо на соответствующий сегмент и на нужную сетку одновременно подать "плюс" относительно катода..
Сообщение watchmaker »
Вопрос по ИВЛ1-7/5. Есть ли у него зарубежный аналог, который похож не только по параметрам, но и по размерам, в первую очередь по высоте цифр? Ничего подобного в сети не нахожу...
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3880128#p3880128"]Вопрос по ИВЛ1-7/5. Есть ли у него зарубежный аналог, который похож не только по параметрам, но и по размерам, .[/uquote]
Судя по всему НЕТ.. Помельче- есть..
Можно собрать индикатор из ИВ11, ИВ12 - цифры точно такие же, - 21 мм.. или ИВ22 - там цифры 18 мм
зы.. Если судить по справочнику Лисицына "Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги"
аналогами ИВЛ1-7/5 являются FG620F1, 4-Gt-02 и FG425A1.. Только, как я понимаю, их уже лет 30 не выпускают.. :))) :))) :)))
Вычитал данные на трансформатор . Штатный т19 -220-50 не найти , любой другой переделывать можно но наверно сложно , а нужно получить конкретный набор напряжений . Сейчас мы вооружены китаем и японией , но в данном случае это ничего не даёт поскольку те трансики и неудобно разбирать и они под одно напряжение . В общем в своё время я мотал подобный трансик 2х18 В . В журнале радио указывается ШЛ12х16 под часики . В общем помню , мотал трелью - главное оптимальная толщина провода чтобы хорошо ложился . Вот только если 27 В то получается 440 витков
Сообщение Martin76 »
Можно попробовать найти унифицированный ТП112-8, там одна обмотка как раз примерно 5В, другая ~13, c удвоителем как раз нужное получится. Так же относительно легко найти ТП8-3 , стояли в дежурках нажих телевизоров 3-5 го поколений, приемниках Океан 222, параметры обмоток примерно такие же.
Я вообще когда то делал часы на таких индикаторах с питанием через балластный конденсатор и двухтактным преобразователем 30>5 В на трех транзисторах и ферритовом кольце, который использовал 32кГц с генератора ИЕ18 часов для своей работы. Там конечно не совсем меандр, но для накала это безразлично, так же как и отсутствие гальваноразвязки в полностью закрытом пластиковом корпусе.
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3880214#p3880214"]Штатный т19 -220-50 не найти , любой другой переделывать можно но наверно сложно , а нужно получить конкретный набор напряжений .[/uquote]
:))) :))) :))) На деньваренья подарили..
Подходящий можно найти, наверное, в любом калькуляторе с ВЛИ
Как вариант, я как- то покупал, но, пока не использовал, ДВА трансформатора-
https://www.chipdip.ru/product/tpk-0.7-3v
или
https://www.chipdip.ru/product/tpk-1-6v
на накал (а мне попался ТПГ-1 2х3 вольта)
и
https://www.chipdip.ru/product/tpk-1-18v
или
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-2x12v
на анодное..
Ещё можно DC-DC конвертер "привлечь" -
https://www.chipdip.ru/product/a1212s-1wr2
https://www.chipdip.ru/product/a0512s-1wr2
(97.01 КБ) 755 скачиваний
ИВ-12 влезут только в те модели часов, где индикатор стоит перпендикулярно к плате (как в "классической" 6-15). В другие модели (6-14 и подобные в пластиковых корпусах) они не поместятся по толщине.
В общем- вот мой вариант платы часов на наборе 176ИЕ18/ИЕ13/ИД3 и индикаторе ИВЛ2-7/5
Часы176ИЕ18_ИЕ13_ИД3_ИВЛ2-7-5.lay
(117.78 КБ) 285 скачиваний
Проверено, всё работает..
Снимал "с руки", поэтому фотки без вспышки- сильно размытые.. :facepalm:
Большая работа проведена . Неожиданно что на ивл2 . Растекаясь мыслью пока задумывался о трансформаторах , надумал что на импульснике можно сделать , но на трансе совковом виртуозно получается , абсолютно малый габарит и высокая надёжность . Пока восстанавливаю 6.11 на к145ик из косяков - более тускло горят последние 2 цифры , менял штатный 100 мк х 16 на 33 мк х 400 - не помогло
Я тоже как- то пытался добиться чего- то путного от старых часов.. Помогла только замена индикатора..
Покупал тут:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3552345
