Помогите опознать девайс.
Сообщение Martel- »
Любопытства ради :)
Может кто в курсе, для чего был этот прибор?
Внутри три с дофига деталями платы, скорее всего самодельных.
Сообщение Андрей Бедов »
:facepalm:
Корпус - от какой-то автобусной говорилки ртом в микрофон.
А что сейчас внутри собрано - чёрт ногу сломит.
Сообщение Martel- »
Кстати, логично. Спасибо :)
Сообщение sa-ta »
что это могло быть (часы с ночником ?) и как могло называться в своем девичестве :
купил ради транса, но оказалось, что схема работоспособна. срабатывает будильник, устанавливается часы, минуты - но сами часы стоят. точки секунд не мигают.
Может они в режиме установки будильника находятся? :dont_know:
Если индикация работает - значит и кварц работает.
Кнопки режимов надо смотреть.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Сб фев 27, 2016 18:01:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Тоже может быть. :) Свою версию озвучил в теме про часы.
А вообще, 1016 - какашка. 1035 намного лучше.
Сообщение watchmaker »
Точки мигают? Если нет - надо проверить вход "стоп", дело скорее всего в нём. Да - вход установки будильника.
Сообщение scrofula »
подскажите что за ручка, вроде как выжигать или точечная сварка?, лепестки насадки сменные в комплекте. Для какого устройства ручка эта?
... мы то что мы делаем ...
Сообщение kaetzchen »
детектор лжи? контактный криптоанализатор? :)))
так вот тоже в думках ))))
Сообщение Brigadir »
Этой штукой пытают в КГБ. Засовывают в задницу и в розетку. Не , не 220, там же три контакта = 380 вольт! А сменные лепестки...а кто будет возиться ...отмывать?
А поболтать?
Сообщение diesel170 »
Судя по разъёму, на нечто бытовое (вроде выжигателя) явно не похоже...
По всей видимости, там ещё терморезистор для контроля температуры.
Может какой резак для пластика?
Сообщение kEDot »
Это кажись ручка для микроискровой сварки.
напоминает по крайней мере
лично никогда не сталкивался
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение лидокорк »
scrofula писал(а):подскажите что за ручка, вроде как выжигать или точечная сварка?
Мне эта штука напоминает устройства для монтажа гибридных микросхем,корпус очень похож.Называлось это устройство"термокарандаш".Регулятор с цифрами регулирует усилие нажима,внутри контакт,кажется нормально замкнутый,который срабатывает от нажатия и подаёт сварочный импульс.Только вместо лепестков вставлялся электрод из вольфрама,в виде изогнутой проволочки.В том устройстве в корпус ещё заходила пхв трубочка,по которой в рабочую зону подавался азот,но это вроде бы была доработка,изначально её не было.Подсоединялся этот термокарандаш к весьма нелёгкому ящику,в котором было 2 ЛАТРа,2 трансформатора ТН60 или 61,точно не помню.Ещё там была платка реле времени,несколько реле и тиристоров и спереди крепился микроскоп.С помощью этого устройства девушки приваривали золотые проволочки внутри гибридных микросхем.
Сообщение 6ф1 »
Судя по ''папе'' типа ШР, без того коробка где стоит ''мама'' к нему -эта ручка бесполезна :kill: :cry:
Сообщение sovuschka »
Купил я пару лет назад этот девайс, универсальный DIP адаптер да еще и с нулевым усилием, вроде как может подключаться к PIC KIT2 НО!! ни маркировки ни инструкции не осталось, жесткий полетел со всем (((( так вот может у кто подскажет где какой пин? и как подключать разные пики, т.к. я помню что и память 8dip 24C02A Я даже писал когда то... Нужен мануал или название этого девайса...
Помогите с мануалом на это устройство...
У каждого своя мера.
itv
Сообщение itv »
попался мне блок питания померил тестером от 0 до 72в,
может кто знает что это за аппарат и какие у него характеристики. Есть на нем переключалка на 5 и 50 что это? и шкала тока наверное при нагрузке будет показывать силу тока. Интересно какая у него мощность.
В интернете ни чего по нему нету.
Сообщение otest »
Адаптер для Pickit2
Сообщение Vasilii »
itv писал(а): Интересно какая у него мощность.
Разберите и посмотрите на потроха: и мощность и ток приблизительно оценятся.
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Практика»
