Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Сообщение Anjey »
Торик прогрессирует, это радует... :)
С ламп переключились на усилители класса "D".. :)))
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
evg
Сообщение evg »
Класс А применим до 10-20 Вт, после чего усилитель меняет назначение и превращается в обогреватель. :))) Класс АВ - максимум до 100 Вт. Кстати, усь. класса А греется постоянно и независимо от наличия и мощности сигнала. АВ греется всегда, но неодинаково, в зависимости от уровня сигнала. В, С и D - только при сигнале.
Всё хорошо в меру.
aen
Сообщение aen »
Многие вероятно думают, что усилитель класса D пять лет назад придумали. :cry:
Вот такой я в 1980 году делал.
Сообщение NiTr0 »
evg писал(а):Класс АВ - максимум до 100 Вт
Надо же... А разработчики профессиональной техники об этом-то и не догадываются ;)
Кроме того, RMS и пиковая мощность даже у среднестатистической мп3 (которая уже подверглась компрессии дин. диапазона как минимум) - отличаются в разы.
evg
Сообщение evg »
Догадываются. И в последнее время выпускаются всё больше усилителей класса D. Это, примерно, как с ИИП - границы их применения постоянно расширяются, а производство обычных трансформаторов уменьшается.
Всё хорошо в меру.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А как вообще можно узнать класс усилителя?
У меня PIONEER VSX - 416-S/ И что-то нигде не нашёл про него, какого он класса...
Сообщение myurrey »
Не сам усилитель, а конкретно схема усилителя. Для того чтобы узнать, придется залезть в нутрь.
Сообщение suslogon »
насчет кпд и нагрева я не буду спорить, тк это очевидно...
но мы говорим о другом...о том, что звук должен быть живым, настоящим, а не режущим уши...поэтому я и хочу для дома собрать небольшой лампово-транзисторный усилок... :)
Сообщение myurrey »
Так собирайте, кто вам не дает :)
Я вот сейчас тоже собрал. Правда предварительный.
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):Я вот сейчас тоже собрал. Правда предварительный.
Поди провода применял без предварительной выдержки? Могу подогнать провода из старых станков, им лет по 70 или больше :)))
Сообщение Gigavolt »
А вот интересно-в мобильниках и переносных плеерах УМ на наушники в классе D?
Сообщение SeregaT »
Вопрос конечно интересный. Если D, то очень неплохо звучит :)
скорее всего там не Д....ведь плеер не выдает несколько ватт...там стоит какойнить чип с выходом класса Б скорее всего :)
Сообщение megasvintus »
Усилители класса D выпускаются мощностями от единиц милливат... 8) ...до киловатта и более 8) Почитайте информацию.
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
я разбирал много мобил и плееров и всегда смотрю сразу даташиты на все микросхемы..пока нигда усилитель класса Д не попадался :)
Видать просто не повезло! :)))
:))) может и так
Сообщение myurrey »
SeregaT писал(а): Поди провода применял без предварительной выдержки? Могу подогнать провода из старых станков, им лет по 70 или больше :)))
Веришь нет, я даже трансформатор не прогревал. А чем там обмотать то надо? Чтобы была крута? А зеленая краска пойде?
А провода у тебя надеюсь не экранированные? А то знаешь, сигнальные цепи надо неэкранированными делать! Вот тогда музыка будет!!!
2 syslogon- так что, будете на лампах мутить? Если будете: отпишитесь что получилось! И фотки не забудьте приложить! :))
буду буду :) вчера уже по ящикам искал все необходимые детали... :) нашел данные на лампы... :) сегодня разрабатываю печатную плату
Закрыто
