Лабораторный блок питания PSA2
Сообщение ass20 »
Вчера был удачный день :)
Нашел я причину ошибки кабеля XT2/XT7, виновником оказался мертвый VD711 (ушел в КЗ).... После того как убрал его с платы калибровка напряжения заработала, как найду новый vd711 продолжу проверку.
Ув. koyodza большое вам спасибо за уделенное мне время
Сообщение bondrogeen »
Добрый день. Все работало нормально пока не решил собрать в корпус, и при пайки повесил соплю в районе VT131, и не заметил. Сейчас есть такая проблема, не правильно отображает напряжение, постоянно бегает в пределах 60-88 вольт, хотя напряжение на выходе соответствует настройкам БП. Что отвечает за измерение напряжения?
Сообщение koyodza »
По ряду причин поддержка проекта на этом форуме больше не производится. Все вопросы через контакты на сайте проекта.
Также хочу напомнить, что копирование и использование материалов проекта без согласия автора запрещено.
Сообщение morokot »
При программировании контроллера с помощью программатора ST-Link (SWDIO/ SWCLK) надо переводить контроллер в режим BOOT или прямо так?
Сообщение mr_kot »
Прямо так.
Но лучше шить через UART, поскольку с SWD есть нюансы.
Сообщение morokot »
Через UART не прошивается...
SWD есть нюансы
какие?
Программер такой http://we.easyelectronics.ru/Tools/krat ... -link.html , даже цвет! :)
Сообщение mr_kot »
morokot писал(а):Через UART не прошивается...
Это почему еще? Доработки в районе оптронов сделаны? Если есть осциллограф, посмотреть наличие импульсов непосредственно на выводах RX и TX процессора. Необязательно подключаться прошивальщиком, чтобы проверить цепь RX. Можно посылать в порт любой "мусор" - на входе RX процессора должны быть импульсы. А вот чтобы увидеть импульсы на TX - надо посылать команду, на которую процессор ответит. Естественно, перед этим его надо загрузить в BOOT.
morokot писал(а):какие?
Ни в коем случае не подключайте JTAG/SWD отладчик к PSA2 если Вы недостаточно хорошо понимаете схемотехнику. Силовые цепи здесь могут иметь значительный потенциал относительно слаботочных, и одно случайное касание земляным щупом осциллографа например может вывести из строя не только сам БП, но и отладчик, компьютер и осциллограф. По той же причине не замыкайте оптроны порта RS232
Эта информация доступна на сайте автора. Там же есть ссылка на новый форум, где продолжается поддержка этого проекта.
Сообщение Quark_p »
При использовании переходника в виде шнура, в котором имеется только 5В питание, может возникать ранее описанная проблема логических уровней 3В при питании 5В
Для обхода данной проблемы такие переходники рекомендуется подключать следующим образом:
Зелёный (Host TX) к конт.1 XP42
Красный (+5В) к конт.2 XP42
Белый (Host RX) к конт.4 XP41
Черный (GND) к конт.5 XP41
Между конт.2 и 3 XP41 установить перемычку.
На платах PSA202C и PSA203C первых выпусков маркировка разъёмов XP41 и XP42 была нанесена неправильно. На краю платы находится разъём XP42
Ещё имейте ввиду, что некоторые оптроны нормально работают только на скоростях до 4800
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. Подскажите, данный блок питания уже доработан? Хорошо ли работает он?
Сообщение kot-69 »
Пользуюсь уже давно.. не подвел ни разу.. главное, пользоваться очень комфортно..
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
Сообщение Crazoff74 »
Здравствуйте.Надеюсь заглянет кто год спустя, желательно автор БП. Интересует комплект плат. Может кто посодействует в приобретении. Спасибо.
Неисповедимы пути сигнала...
Сообщение mr_kot »
Автор здесь не появляется. Найти его и задать вопросы можно здесь
Сообщение Ocela »
Заменил резистор R100 С5-16МВ 0R24 в блоке управления, на два последовательных термостабильных шунта 0R1 CRA2512-FZ-R100E фирмы BOURNS (75ppm 3Вт). Стабильность показаний стала намного лучше.
Сообщение ass20 »
ну кто собрал этот блок без откатов ?
Сообщение amv2000 »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4571346#p4571346"]ну кто собрал этот блок без откатов ?[/uquote]Ну я собрал, ещё в 2014 году.
Сообщение vaal555 »
Всем доброго времени суток.
Кто-нибудь может выложить схему и прошивку данного блока. Хотел бы его собрать.
Просто сейчас такое время, что ни на сайт автора не зайти, ни до автора не достучатся.
Планирую его собрать и использовать для собственных нужд
Сообщение morokot »
Автор теперь только на английском, польском и украинском языках прошивки делает, прошивки персонифицированные, только в почту шлёт...
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
у меня сайт http://www.koyodza.com/PSA2/ открывается, скачать можно только демонстрационную прошивку
Сообщение ass20 »
vaal555,
собирать не советую ...
В режиме СV работает норм... а вот в режиме СС него лезут пульсации...
И блоке использованы ОУ от ADI AD823A и AD8572 LP сможете счас их дотсать ?
Я платы брал у автора... иногда возникает мысль собрать еще один экземпляр, но потом вспоминаю, что нет ОУ и нет файлов плат ...
Возможно проще собрать PSL3604 от Л.И. есть даже вариант с LCD экраном .. Но там проблема с трансом, нужен с 3-мя или 4-мя одинаковыми вторичными обмотками
PSA2-1.1.141126.zip
последняя прошивка(без желто-синей заразы)
(28.55 КБ) 111 скачиваний
psa204.zip
psa2 v204
(401.56 КБ) 100 скачиваний
Сообщение vaal555 »
Просто мне нужен нормальный блок питания. пока просматриваю темы по PSA2 и PSL3604. Да наверное буду собирать PSL3604 от Л.И.. Этот вариант более открытый можно переделать под свои хотелки. Для меня транс не проблема, у меня есть ТОР ватт на 300, там только намотана первичная обмотка, поэтому сколько мне надо будет вторичных столько и намотаю
Сообщение ass20 »
Коллеги
кто нибудь проверял пульсации напряжение у PSA2 в режиме CC ? у меня на 2-х экземплярах пульсации в режиме СС большие получаются .. в СV все норм...
Мож я накосячил при сборке ?
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
vaal555, Собирайте вариант PSL с LCD ... я попробовал RD6006 с lcd дисплеем и графиками... Очень удобно мониторить потребление нагрузки..
