Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение AirCat »
А зачем 38? Если будет 3 ( III ) и 8 ( VIII ) тоже понятно, меньше ламп
и деталей.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Борисович »
AirCat,
Тут так не работает.Тут всего две цифры .
Часы ( до 12) - разделитель - минуты(60).
По другому римскую цифру прочитать проблематично.
На бумаге нарисуй,и всё ясно станет
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4356387#p4356387"]А зачем 38? Если будет 3 ( III ) и 8 ( VIII ) тоже понятно,[/uquote]
И, возможно, даже более понятно, чем ПРАВИЛЬНАЯ запись цифры "38"- XXXVIII
Или, например, что за цифра?- XLIX?
http://graecolatini.bsu.by/htm-differen ... -roman.htm
АлександрЛ,
49
Не . Критика не катит. Римские цифры в электронных часах - явление малоизучение.Тут кто как хочет,тот так и делает.
А ещё в римских цифрах нуля нет.Совсем,совсем.
Кстати.А схему дешифратора 6 входов на 60 выходов,это Вы мне в прошлом годе составили.
Всё заработало.
Спасибо
Сообщение watchmaker »
Можно обозначить буквой Z :-D.
Это вы ребята чего то типа такого напредлагали
Очень круто,но несуразно
akl
Сообщение akl »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4356355#p4356355"]... Полагаю, МК тут отдыхает. Или кто возразит?
А на логике выходит : 21 микросхема и 340 диодов...[/uquote] Просматривается mega8515 + жменька из 27+10 транзисторов + резисторная рассыпуха для них. Естественно, сам такое делать не буду, но... схемой и программой помогу. Будете делать?
akl писал(а):Будете делать?
Нет. На МК не буду.
Чисто поинтересовался.
У Борисовича же канон - часы только на логике и с трансформатором.
Видели тут наверное,например которые на логике и с полным календарём
Эти тоже на логике
Сообщение Омич Илья »
доброго времени суток, пушистые! Подскажите как победить засветку неактивных сегментов?
накал ~1,5В со средней точкой (возможно в будущем от постоянки) сетка/сегмент 12В или 24, при последнем паразитная засветка ещё более заметна. Драйвера К1109КН2 сетка, TD62783 (будет к1109КН2) сег. Частота обновления примерно 100Гц.
кусок кода
ISR (TIMER0_OVF_vect)
a++;
if(a>=4)
{razr++; a=0;
switch(razr)
case 1: h=1,PORTB=(unitminets+(h<<4)),PORTD &=~(1<<PIND5);
if ((chisla_time>=1)&&(chisla_time<=5)&&(menu==1))
PORTD|=(1<<DP);
cifra=1;
else PORTD&=~(1<<DP);
break;
case 3:h=2,PORTB=(decminets+(h<<4));
if ((chisla_time>=6)&&(chisla_time<=10)&&(menu==1))
PORTD|=(1<<DP);
cifra=2;
break;
case 5: h=4,PORTB=(unithours+(h<<4));
if ((chisla_time>=11)&&(chisla_time<=15)&&(menu==1))
PORTD|=(1<<DP);
cifra=3;
break;
case 7: h=8,PORTB=(dechours+(h<<4));
if ((chisla_time>=16)&&(chisla_time<=20)&&(menu==1))
PORTD|=(1<<DP);
cifra=4;
break;
case 9: PORTB=(unitseconds), PORTD|=(1<<PIND6),PORTD&=~(1<<DP);
break;
case 11:PORTD &=~(1<<PIND6), PORTB=(decseconds), PORTD|=(1<<PIND5),razr=0;
break;
Сообщение uldemir »
Запорное напряжение не?
не. как?
Сообщение uldemir »
Ну как минимум стабилитрон между "средней точкой накала" и минусом. например: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3284598
Сообщение Sergei Frolov »
Мне как-то помогало несколько последовательных диодов.
Омич Илья писал(а):доброго времени суток, пушистые! Подскажите как победить засветку неактивных сегментов?
кусок кода
Тут код на*иг не нужен, тут схема нужна. Нужно среднюю точку накальной обмотки соединить с "землёй" через резистор, диод(ы) или стабилитрон. А, в принципе, (в вашем случае) достаточно среднюю точку накальной обмотки присоединить к +5 вольт..
зы.. Естественно, накальная обмотка должна идти только на накал!!
зызы.. Код важен только тогда, если у вас временные соотношения нарушены- например, напряжение уже на сетке соседнего разряда, а на сегментах "остатки" от предыдущего..
Спасибо уважаемые! Особенно uldemir за объяснение. Засвет меньше, но все ещё присутствует. я так понимаю приподнять еще требуется (сейчас стабилитрон 5,2В)Пробовал на прямую 5В разницы никакой. Еще вопрос, а можно тоже самое проделать с постоянкой если да то как?
Омич Илья писал(а):Еще вопрос, а можно тоже самое проделать с постоянкой если да то как?
Можно, правда, "по фен-шую" нужно питать накал переменкой, для того, чтобы не было неравномерной яркости сегментов по длине индикатора. Хотя, например, Самсунг, в своём кассовом аппарате Самсунг ЕР4615/4640 не особо заморачиваясь, питает индикатор постоянкой 5 вольт, той же самой, которой питается вся электроника..
В некоторых индикаторах я видел, что цепь от вывода, который подключён к "земле" дополнительно добавлен диод в прямом направлении.
зы.. А у вас сетки и аноды с "землёй" соединены через резистор 100~330 кОм?
зызы.. Я делал частотомер на ВЛИ- управлял ВЛИ через ULN2003:
Накал- тоже постоянкой от 5 вольт..
Нет, напрямую с выходов микросхем, с землей ничего не соединено . Сейчас все собрано на беспаячной макектке. Про самсунг не совсем понял. Накал питается общий и -N вольт?
(80.25 КБ) 90 скачиваний
[uquote="Омич Илья",url="/forum/viewtopic.php?p=4361701#p4361701"]Засвет меньше, но все ещё присутствует. я так понимаю приподнять еще требуется (сейчас стабилитрон 5,2В)Пробовал на прямую 5В разницы никакой.[/uquote]
Пробуем от 7.5 до 9 В. В калькуляторах обычно в этой цепи ставили симметричный стабилитрон на 7.5 В.
Сообщение uldemir »
Что за лампа(ы)? У некоторых указано, что запорное напряжение не должно превышать 7в. Собственно, больше и не нужно, чтобы лампа закрылась. Можно в программе выбросить один разряд (или лучше направить на другой разряд - пусть там белиберду кажет) и посмотреть - пропала засветка в том разряде или нет. Если пропала - проблема программная. А если нет - аппаратная.
Сообщение Martin76 »
Омич Илья писал(а):Нет, напрямую с выходов микросхем, с землей ничего не соединено .
А почему хотя бы сетки не подтянуты через резисторы ~47-100К к запирающему отрицательному потенциалу?
Вернуться в «Умные мысли»
