Электромобили
Толя поди сам переделал чего-то под капотом.
Сообщение Brigadir »
Да , провод закоротил на корпус (протерся).
Более подробно: толстый провод от аккумулятора на питание стартера обычно кидают напрямую. Ибо это единственный провод, не имеющий предохранителя (ток там бешенный, до 400 ампер). Но Шведы совместно с французами решили этот толстый провод КРАСИВО уложить в общий жгут, что прижат к задней стенке капота (стенка разделяет моторный отсек от пасажирского салона). По "кругу" вместе с другими проводами.
При каждом старте двигателя(питание на стартер) огромный ток шевелит этот проводник , он трется об стенку , ну и закоротил, протерев изоляцию. аккумулятор способен расплавить гаечный ключ (можешь попробовать в натуре). Всего 11 - 14 вольт.... А если у электромобиля 300 вольт? И токи под 100 - 300 ампер?
А если какой то дурачек полез с салфеточкой пыль с кабелей смахнуть??? Представляешь? Это и есть ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ!
В отличии от квартиры, автомобиль переживает: ливни, морозы, железо накапливает иней...с дорог - куча грязи, обычно с солями, кислотами...
контакты разрушаются, токи огромные...и если вместо 0,5 Ома на контакте уже 1 Ом - это уже "паяльник"! Разогрев, обугливание, соединение увеличивает своё сопротивление и...пожар!
я электрик и не один раз видел своими глазами посиневшие от перегрева медные огромные шины в электрическом шкафу и тут бил тревогу: Надо выключать, зачищать и смазывать контакты и затягивать с усердием, иначе...беда!
Кто в своем электромобиле будет заниматься такой профилактикой? Это же надо платить и немалые деньги...
И если в бензиновом, запущенном, ты всего лишь загубил двигатель, то электромобиль просто вспыхнет и весь расплавится!
А поболтать?
Толя.
При всём том ужасе, что ты описал, в автомобиле в ДВС есть аккумулятор, и он все беды и невзгоды переживает вместе со всем этим автомобилем.
Так что и в электромобиле аккумуляторы переживут все эти ужасы.
Сообщение kentgaryk »
HariusHek писал(а):есть аккумулятор
Количество энергии в этом аккумуляторе меньше на два порядка. В данном случае Brigadir прав при физическом замыкании или перекрытии инициированном образованием дуги в месте плохого контакта эффект будет на два порядка красивей чем при бросании гаечного ключа на клеммы обычной АКБ. :facepalm:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3383280#p3383280"]
Количество энергии в этом аккумуляторе меньше на два порядка. В данном случае Brigadir прав при физическом замыкании или перекрытии инициированном образованием дуги в месте плохого контакта эффект будет на два порядка красивей чем при бросании гаечного ключа на клеммы обычной АКБ. :facepalm:[/uquote]
Я уже описывал эффект от переполюсовки 48 на 24 вольта.
Вспомнил: 48 - это 4 аккума ещё и в деревянных, вроде как несъёмных, кожухах... Медные многожильные кабели сечением 35 мм кв. стали похожи на два скипетра или на две булавы.
Сообщение diesel170 »
В бензиновом авто можно просто скинуть клемму с аккумулятора. А сигналке оставить вспомогательную маломощную "батарейку" с предохранителем.
Вот точно так же изготовители луков и арбалетов в средние века оспаривали право на существование у стрелкового оружия.
А чуть более 100 лет назад - владельцы извозчичьих контор доказывали преимущества кобылы над автомобилем с ДВС.
Но при этом один с ДВС мог возить как 6 кобыл! И гораздо быстрее , Вот только дороги были корявые.
Электромобиль не имеет ни грамма преимущества перед ДВС.
Как строить электромобиль, известно было ещё в 19 веке. И строили: экспериментальные модели. Но факт: электромобиль не смог доказать своего преимущества. С тех годов весь мир ездит на жидком топливе (частично - на газу).
Надеюсь этим аргументом можно и закончить наш спор!
А поболтать?
HariusHek писал(а):А чуть более 100 лет назад - владельцы извозчичьих контор доказывали преимущества кобылы над автомобилем с ДВС.
Да ДВС победил в конкурентной борьбе но ушли в небытие повозки на зебрах, лосях, паровые локомобили, дровяные газогенераторы, изначально тоже претендовавшие на... . Так что из того что ДВС победил конную тягу не следует, что электромобиль победит ДВС.
Наш ответ Керзону Бригадиру, читать внимательно:
https://www.drive2.ru/b/917259/
Гарик, я же выше подчеркнул: и ДВС и электротяга начали своё развитие почти одновременно. Вот только электротяга получила своё развитие от внешнего источника: электровоз, трамвай, троллейбус...и только. Автономное питание электромотора - весьма дорогостоящее и ненадежное, проблемное....короче!
Сколько можно доказывать очевидное? Успокойтесь! Нефти ещё надолго хватит! Есть и газ! А кузов современного автомобиля изнашивается быстрее мотора на бензине. А мотор на бензине стоит какие то 50 - 80 тыщ всего (дешевле электромотора). И не требует дорогостоящих металлов (медь и алюминий - почти). Про литий я говорил - редкоземельный! На всех никак не хватит! Как и свинец, впрочем.
Литий только для микробатарейке в сотовый.......но никак не сотнями килограмм для каждой "жопы". Слишком расточительно....
А поболтать?
Ты забыл сказать, что в хорошем электромоторе минимизированы потери на трение, а электромобиль с мотор-колёсами обходится без трансмиссии.
Литий относится к группе щелочных металлов, редкоземельные - это другое.
Дело не в литии, хотя и с аккумулятором пока проблем выше крыши и стоимость его высока, и емкость не достаточна, и заряжаемость длительна.
Говорено уже 100500 раз! У человечества в настоящий момент углеводородная энергетика. Вот когда она станет другой, например термоядерной, то наверное будет не выгодно производить бензин из углекислоты и воды тратя электроэнергию и на повестку дня выйдет электромобиль.
Пока же предлагается сжигать углеводороды-вырабатывать механическую энергию-преобразовывать в электрическую-передавать на расстояние-заряжать АКБ-преобразовывать электроэнергию в механическую :facepalm: вместо того чтобы просто сжигая под капотом бензин получать механическую энергию. Это просто бред обкуренных коноплей экологов у которых и без конопли то моск отсутствует!
А вот в городах...да все нормально в городах будет если использовать современные ДВС, а не коптилки времен Ford Model T. А вот по заводским цехам и закрытым складам электрокары ездят уж почти 100 лет, но никто не пытался до последнего времени переделать их в лимузины. :)))
Энергетику больших городов вообще неплохо было бы понемногу переводить на электричество. Это касается не только и не столько транспорта, но и отопления, например... Сделать надёжную электропроводку с ресурсом 100 лет или даже больше - можно запросто, контроль - элементарный, а вот теплотрассы сгнивают за несколько лет, и газопроводы рвутся... :dont_know: Иногда безопасность и стоимость эксплуатации даже важнее экономии горючего... :)
Кстати, о безопасности: ни в одном современном автомобиле нет никаких датчиков, реагирующих на утечку топлива, однако же рампа, форсунки и соединяющие их трубки и шланги - всегда находятся под давлением и малейшее повреждение приводит к пожару! И такие пожары - совсем не редкость, даже, пожалуй, чаще, чем возгорание травы от раскалённого выхлопного тракта... Защитить от утечек и перегрузок электрическую цепь гораздо проще, и это давно научились делать - начиная от плавких предохранителей и до современных микропроцессорных защитных систем... :dont_know:
В общем, как бы ни спорили некоторые - а электромобиль УЖЕ выгоден и удобен, для тех же ближних поездок в городе. Спорить с этим нет смысла, нужно привыкать... Ещё больше преимуществ будет у "электромобиля без водителя" - компьютер не будет надеяться на авось и всегда вовремя подзарядит батарею, чтобы не встать посреди тоннеля... :)))
Сообщение Upgrader »
kentgaryk писал(а):У человечества в настоящий момент углеводородная энергетика.
Доля выработки на АЭС в 12 странах превышает 30 %.
Мировым лидером по доле в общей выработке является Франция (второе место по установленной мощности), в которой ядерная энергетика является национальным приоритетом — 72 %.
Да это хорошо что ядерная энергетика движется вперед, правда не у нас она движется. Вот когда начнет доминировать повсеместно, тогда и вопрос этот встанет всерьез. Правда придется расстрелять несколько десятков особо рьяных экологов!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3383542#p3383542"]Вот когда начнет доминировать повсеместно, тогда и вопрос этот встанет всерьез.[/uquote]Франция.
70% с АЭС.
Бугатти, пежо, рено - всё оттудавы пошло, они умеют влиять на весь мир. Но электричек что-то нету даже в своей стране. Значит ваша теория не работает :)))
Сообщение Андрей Бедов »
kentgaryk писал(а):придется расстрелять несколько десятков особо рьяных экологов!
...и саудовских шейхов, сидящих на нефти.
Upgrader писал(а):электричек что-то нету даже в своей стране.
А зачем они им, при их-то площади территории?
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3383551#p3383551"]А зачем они им, при их-то площади территории?[/uquote]При их то площади все и должны ездить на электричестве! :)
Электропривод - это, прежде всего, комфорт... Полное отсутствие шума, плавный разгон - это неоспоримые плюсы. А ведь есть ещё плюс, который оценят те, кто уже опробовал "экологические" двигатели: отсутствие задержки реакции на управляющее воздействие, двигатель развивает требуемый крутящий момент практически мгновенно после воздействия на органы управления - а совсем не так, как "робот" какой-нибудь "Весты"... :)))
