Опознание радиоэлементов
Сообщение reviver »
aeze писал(а):подскажите как найти такую же
http://www.ebay.com/itm/AU-Plug-to-C15- ... 5d4d4bcc2a
http://www.ebay.com/itm/Conector-hembra ... 3cec27d618
C Ebay конечно пошутил, но с пересылкой (хоть откуда не менее 300р) оно все равно тебе так и выйдет.
http://elektrocab.ru/rozetki-vilki-elek ... kabel.html
Правильно люди здесь спросили, это в каком городе России их вёдрами не продают?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение reviver »
Ну перебор уж ребята, я за 25р. уже скинул ссылку, дешевле не найдёте. http://elektrocab.ru/rozetki-vilki-elek ... kabel.html
25+300 за пересылку = 325р. Дешевле чем на Ebay и везде получается.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 30, 2014 16:54:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение ublhjnt »
оплачивать доставку из москвы?
Спросили - откуда, но, видимо, секрет. :dont_know:
Может у тебя за стенкой товарищ, у которого их мешок?
Сообщение Cat in »
Всем мяу
Наводил порядок в закромах нашел плату антенного усилителя SWA-120/LUX
Схему нигде не нашел, а те что есть не соответствуют
Лан вопрос то возник по транзисторам 1й с маркировкой R2E здесьhttp://www.ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm совсем другой элемент обозначен.
Поиски по маркировке показали 2SC4225(R2), 2SC2351(R2) и BFR-93A(R2p)
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение ded6moroz »
Cat in писал(а):Поиски по маркировке показали
Скорее всего это BFR93. Только у моих маркировка была R2f.
Сообщение WolfLSS »
Помогите пожалуйста опознать характеристики и цоколевку отражательного клистрона к-59. Нигде не нашёл его характеристик, паспорта и цоколевки. :(
Сообщение Кот Самопал »
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать данные конденсаторы в домашней сети переменного тока?
Тыжпрограммист
Сообщение Gudd-Head »
В каком качестве?
Сообщение Slabovik »
"Домашняя сеть переменного тока" - это весьма растяжимое понятие. Полагаю, можно. Но рекомендовал бы, наверное, перестраховаться и применить конденсаторы на 630 вольт.
Gudd-Head писал(а):В каком качестве?
Короче говоря, вышел из строя блочок управления китайской гирлянды, люди подсказали, что можно обойтись без него при помощи стартеров от ламп дневного света, и для того чтобы частота мерцания отдельных веток гирлянды была разной - предлагается зашунтировать стартеры конденсаторами различной ёмкости. Вот решил заморочиться :solder:
Тыжпрограммист
Сообщение reviver »
Кот Самопал писал(а):предлагается зашунтировать стартеры конденсаторами
Ну, если глаза не жалко, от такой неприятной частоты мигания, то можете ставить.
Экспериментируем-с :)))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 20:04:36, всего редактировалось 1 раз.
Тыжпрограммист
Сообщение diesel170 »
Почему же неприятная? По-моему, монотонное мигание гораздо быстрей надоедает, чем хаотичное.
И кЕтайские кондеры, говорят, напругу держат хуже советских К73-17, так что лучше ставить отечественные.
Сообщение Астероид »
Попала в руки вот такая штука:
Что это? У самого мысли есть, но лучше узнать у тех, кто серьезно в теме.
надписи:
il211 15857 B3 - это на корпусе выбито, если перевернуть.
158 57 B3
626 0036 - это на шильдике.
ну и сделано в германии.
Куплю декатроны А-107, А-108, А-109, лампы ИТМ-2М.
уточню - это радиолампа.
корпус верхний - пластиковая колба, прикрученная болтами не герметично
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 20:05:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Сообщение Fox52 »
Помогите пожалуйста определить модель датчика. Из всех опознавательных знаков только три белые точки. Датчик имеет 4 вывода.
Сообщение ankrish »
Похоже на капсюль какой-то... А что за устройство ?
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение reviver »
Эта чтука называется Алкотестер видимо. А зелёный - это датчик, туда дуть нужно.
У меня на работе пару штук валяется, правда Канадские. Но датчики паров спирта такие.
Сообщение Yusff »
Помогите, пожалуйста, опознать деталь. Судя по всему варикап. Маркировка - только выпуклый треугольник.
(16.89 КБ) 1359 скачиваний
Вернуться в «Практика»
