Мелкие вопросы по теории
Сообщение Boltaro »
Gudd-Head писал(а):
Boltaro писал(а):почему они не фильтруются вместе с напряжением переменного тока.
Потому что переменный ток — противофазный сигнал.
И что тогда представляет из себя синфазный сигнал? Он изменяетс относительно земли. Но как он тогда взаимодействует с приборами? Что он делает?
Сообщение Gudd-Head »
Lahme писал(а):Почему же не выполняется п.а)?
Потому что у вас одна индуктивность (на одном сердечнике ведь), а не две, включённые последовательно.
Сообщение rustot »
Lahme писал(а):вся вторичная обмотка есть последовательное соединение ее половинок
нет, это не просто последовательное соединение, а соединение индуктивно связанных обмоток. если вы допустим одну половинку перемкнете то индуктивность второй в районе нуля окажется. и если соедините крайние выводы у вас не половинная индуктивность параллельно соединенных катушек получится, а опять в районе нуля.
по этой же причине индуктивность проворциональна квадрату числа витков, хотя казалось бы это последовательное соединение витков, индуктивности которых должны складываться. но каждый виток создает противоэдс не только в себе, но и во всех остальных витках, отсюда и квадрат
Сообщение rustot »
Boltaro писал(а):Он изменяетс относительно земли. Но как он тогда взаимодействует с приборами? Что он делает?
он приводит к появлению синфазных токов, потому-что прибор обладает какой-то емкостью. эта емкость приводит как бы к нарушению законов кирхгофа (если ее не учитывать), ток по двум проводам втекает и ниоткуда не вытекает
Сообщение Lahme »
rustot , спасибо, теперь понял.
Сообщение aerocub »
решил намотать дроссель 220мкГн 500мА на ферритовом кольце из блока питания (желто-белое) параметр AL=70нГ·виток2
как в этой статье http://www.simple-devices.ru/articles/1 ... ting-guide
но возник вопрос, а каким проводом мотать толстым тонким? и что зависит от диаметра провода? допустимый ток?
Сообщение rustot »
от толщины провода зависит омическое сопротивление обмотки
Сообщение FreshMan »
а от последнего зависит ток который он может через себя прокачать :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Boltaro »
Еще вопрос про синфазные помехи. Какова природа их появления? Излучение от промышеленых станции например? А почему их часто с землей связывают. Какое влияние земля оказывает?
Сообщение rustot »
Boltaro писал(а):Еще вопрос про синфазные помехи. Какова природа их появления? Излучение от промышеленых станции например? А почему их часто с землей связывают. Какое влияние земля оказывает?
любые два параллельных провода - это две одинаковых антенны. внешняя электромагнитная помеха наводит в них эдс в _одном_ направлении. на идеализированную схему это не оказывало бы никакого влияния, поскольку она имеет дело только с разностью потенциалов и одновременная добавка 1 вольта по обоим проводам никаких токов бы не вызвала. реальная схема обладает емкостью которая при изменениеи потенциала изменяет заряд, а значит пропускает ток.
тем более если схема заземлена, это может вызвать и прямой неемкостной ток. источник сигнала заземлен, приемник заземлен, а в проводах между ними вдруг навелась эдс - потечет прямой ток по проводам и обратный через землю
Сообщение Влад I »
Двухполюсник-иначе двухполярное питание ? :)
Влад I писал(а):Двухполюсник-иначе двухполярное питание ? :)
Нет. У двухполюсника два вывода. Например, диод — двухполюсник.
Сообщение Влад I »
Что-совсем не могу понять метод эквивалентного генератора.... :evil: Активный двухполюсник -это источник питания.Пассивный двухполюсник -это потребитель,тут вроде все понятно.."На эквивалентной схеме пассивный двухполюсник может быть заменен одним элементом-внутренним или входным сопротивлением пассивного двухполюсника Rвх"как понять это предложение и какова роль ?и где в практике применяется такой метод ?
Сообщение Влад I »
И там описано так- "Определение:Часть электрической цепи с двумя выделенными зажимами называется двухполюсником "
Влад I писал(а):"На эквивалентной схеме пассивный двухполюсник может быть заменен одним элементом-внутренним или входным сопротивлением пассивного двухполюсника Rвх"как понять это предложение и какова роль ?
Значит, что вам необязательно рисовать всю остальную схему, и вы можете заменить её эквивалентным сопротивлением. Например, его пишут на входах осциллографов (напр., 1 МОм 50 пФ) и указывают для УМЗЧ (напр., 40 кОм).
Сообщение CEBKA »
Подскажите отчественный операционный усилитель и училитель НЧ на 20 Вт
Сообщение xVekx »
Подскажите плизз, взял галогенную лампу 35ватт 12вольт P=I*U I~2.9А, подрубил лампу в БП 12В померил ток, он оказался ~4.3 А, В 4ем прикол то? (1.41*P=I*U)?
Сообщение Boltaro »
почему идеализированная схема бы не вызвала токов если по обоим проводам 1В? А именно емкость бы вызвала.разность потенциалов всегда вызывает изменение тока. А если два одинаковых напряжения на обоих проводах идут встречно и компенсируют друг друга, почему с емкостью такого не происходит.
Сообщение MAVr 34 »
xVekx писал(а):Подскажите плизз, взял галогенную лампу 35ватт 12вольт P=I*U I~2.9А, подрубил лампу в БП 12В померил ток, он оказался ~4.3 А, В 4ем прикол то? (1.41*P=I*U)?
Прикол может заключаться в том, что вы или не разглядели мощность лампы или напряжение во время измерения тока было не 12В.
MAVr 34 писал(а):Прикол может заключаться в том, что вы или не разглядели мощность лампы или напряжение во время измерения тока было не 12В.
Или измеритель тока врёт :)
Вернуться в «Теория»
