Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Vilsi »
попробуйте такой финт.
первый каскад концов питается через точку 3 через плату регуляторов. вполне возможно, что на этом участке набирается наводка. поэтому можно попробовать отпаять провод от точки 3 и соединить её с точкой питания конца. лучше через резистор Ом 30. и на землю бросить конденсатор микрофарад на 100.
ессно, нужно будет слегка подстроить усилитель.
Щас, погуглю...
Сообщение igortjy5i6 »
Привет. Можно ли на микросхеме tda7386 объединить все 4 входа напрямую и подключать через один конденсатор. Хочу проверять на этом усилителе входные конденсаторы
(49.36 КБ) 227 скачиваний
Сообщение SSkot »
[uquote="igortjy5i6",url="/forum/viewtopic.php?p=3821662#p3821662"]Привет. Можно ли на микросхеме tda7386 объединить все 4 входа напрямую[/uquote]
скорее всего можно, но лучше сделать это через резисторы не большого (1-2ком) сопротивления.
[uquote="igortjy5i6",url="/forum/viewtopic.php?p=3821662#p3821662"]Хочу проверять на этом усилителе входные конденсаторы[/uquote]
это как?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3821674#p3821674"][uquote="igortjy5i6",url="/forum/viewtopic.php?p=3821662#p3821662"]Привет. Можно ли на микросхеме tda7386 объединить все 4 входа напрямую[/uquote]
это как?[/uquote]
Для другого усилителя. Есть со старого телика разной емкости, не хочу чтоб сгорело чего
Сообщение SSkot »
[uquote="igortjy5i6",url="/forum/viewtopic.php?p=3821683#p3821683"]Есть со старого телика разной емкости...[/uquote]
в помойку, кондюки должны быть свежие.
вообще емкость мутиметром с сооветсвующей функцией мерить можно,
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение NeroN »
gsmart, Gnat, фон 50Гц при минимуме РГ фон есть в колонках. Менялся в своё время транзистор в оконечнике КТ814 и конденсаторы. Стереодекодер запитан 6,5В с той же точки что и старый через делитель. Конденсаторы питания мой прибор проверить не может, до 100мкФ только, но по времени разрядки они вроде годны.
Vilsi, попробую
Сообщение kentgaryk »
Фон скорее всего не 50Гц, а 100Гц. Ищи петлю. Где то ток зарядки конденсаторов фильтра протекает по земляным шинам по которым протекать не должен и создает на них падение напряжения попадающее на вход или в цепь ООС усилителя.
Сообщение Вячеславslv »
Не ясно, что такое KIA6343, где его даташит и как оно подключено к точкам веговского стереодекодера, но если питание подать через стабилизатор (например lm317), фон должен исчезнуть.
Сообщение Slabovik »
У этой Веги (и всё её родственной линейки) фон врождённый. Растёт из концепции использования шасси в качестве общего провода. Для устранения нужен анализ соединений плат и изменение концепции разводки общего провода.
Сообщение главный колбасист »
http://televid-sib.ru/index.php?action= ... 3141;image
http://televid-sib.ru/index.php?action= ... 3143;image
http://televid-sib.ru/index.php?action= ... 3145;image
http://televid-sib.ru/index.php?action= ... 3147;image
Что за микросхемы с затертыми надписями стоят в этом съемном ШИМ модуляторе из четырехканального автоусилителя класса D ?
главный колбасист писал(а):Что за микросхемы с затертыми надписями
За каким хером ты даешь ссылки на форум на который нельзя зайти без регистрации? :kill: Ты форум что-ли продвигаешь? :evil:
Просто лень было постить тут,там чуть ранее разместил. Только и всего.
Сообщение NeroN »
диоды кд202в,что вкручиваются в плату, ослабло крепление. Ведь это может давать фон по сути? Сломал один диод при подворачивании ну и ладно. Думаю заменить их на диодный мост на 10А ибо не дело прикручивать к гетинаксу, только пайка. Если это не решит проблему хочу поставить стабилизатор на 7805 совместно делителем на 14В вместо R21 и питать предварительный усилок и стереодекодер с него. Думаю проблему это решит наверняка :)
Сообщение NeroN »
таки-да, заменил R21 на Изображение. Также заменил предварительно выпрямительные диоды на импортные 6А. Фон снизился при этом несущественно, а вот установка отдельного стабилизатора для питания УНЧ-П и стереодекодера как это делается например на Элегии-102 и Мелодиях-101...105 полностью убирает фон :solder:
Сообщение SSkot »
[uquote="NeroN",url="/forum/viewtopic.php?p=3825123#p3825123"]... а вот установка отдельного... полностью убирает фон :solder:[/uquote]
Что ещё раз горит нам, что БРЗ помойка (кроме веги мп-120)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Vilsi »
ну ладно. сделал радикально. молодец!
тока в схеме стабилизатора надо С1 увеличить до 10 мкФ, а номиналы С2 и С3 поменять местами. и ставить их, понятно, как можно ближе к ножкам микросхемы.
и ещё один вопрос, так, для самообразования. здесь как бы конденсатор С4 уже не особо нужен. если его отключить или заменить на маленький что-либо изменится?
Щас, погуглю...
Проверял сегодня динамик мультиметром, сопротивление 4 ома при установке на тестере на уровень 200 ом. А вот на прозвонке звенит постоянно. Это тестер плохой или динамик подгорел
Сообщение sinner_a »
Аудиопроцессор pt2313l. Между 2(vdd) и 3(agnd) ножками короткое - это капец микросхеме? Dsheets http://www.turuta.md/DSHEETS/PT2313L_1.pdf
igortjy5i6 писал(а):Проверял сегодня динамик мультиметром, сопротивление 4 ома при установке на тестере на уровень 200 ом. А вот на прозвонке звенит постоянно. Это тестер плохой или динамик подгорел
Это нормально, не обращайте внимания. Прозвонка 4 ома не видит.
sinner_a писал(а):Аудиопроцессор pt2313l. Между 2(vdd) и 3(agnd) ножками короткое - это капец микросхеме?
А вы поднимите одну из них и проверьте, телепатов здесь, увы, нет.
[uquote="Вячеславslv",url="/forum/viewtopic.php?p=3826050#p3826050"]
А вы поднимите одну из них и проверьте, телепатов здесь, увы, нет.[/uquote]
Или я не понял, или меня не поняли. Я говорю, что между этими выводами КЗ(при отпаяном выводе), и спрашиваю - это нормально или не нормально?
