Часы на люминесцентных индикаторах.
Омич Илья писал(а):Про самсунг не совсем понял. Накал питается общий и -N вольт?
У Самсунга накал, одним выводом подключён к "земле", а вторым выводом- к +5 вольт, чего непонятного?
зы.. У вас не хватает резисторов, от выводов сеток и анодов на "землю"- можно поставить от 47 кОм (и даже меньше, но увеличится ток, потребляемый по цепи анодного напряжения) и до .. :dont_know: я 330 кОм ставил.. :dont_know:
зызы.. Я по вашей схеме не понял- у вас отдельные лампы, или многоразрядный индикатор?
Сообщение Омич Илья »
Отдельные индикаторы. Ив 11 и ив 8.
Омич Илья писал(а):Отдельные индикаторы.
Тогда, если вы хотите питать их постоянкой, лучше их включить не последовательно, а параллельно, ну, или, хотя бы параллельно-последовательно, попарно последовательно, а пары ламп- параллельно.
Правда, при этом будет нужен бОльший ток накала, но, (имхо) всё равно, ВЛИ нет смысла применять в устройствах с автономным питанием, а, при питании от сети- потребляемый накалом ток не так важен.
При просто последовательном соединении накалов ламп и питании накала от постоянки- будет заметна разнояркость свечения анодов крайних ламп.
[uquote="Омич Илья",url="/forum/viewtopic.php?p=4362829#p4362829"]Ив 11 и ив 8.[/uquote]
Интересно, интересно..
У ИВ-11 накал 1,5 вольта 100 мА:
https://www.istok2.com/data/1684/
а у ИВ-8- 0,85 вольта и 50 мА:
https://www.istok2.com/data/1706/
Последовательно все эти индикаторы включить проблематично.. :dont_know:
Сообщение Борисович »
Ну заодно и мелкие забавные часы с 1,5- разрядным индикатором
от древнего ТВ и 9-ты разрядном ИВ-3.
Дешифратор тоже из древнего ТВ.
На макете смотрится занятно
Сообщение moldik »
Интересное решение, очень необычно должно в результате получится.
Сообщение sa-ta »
помогите найти схему на Ласпи ПТ-203 ( не кристал.. а именно ласпи ), где индикатор с часами и колокольчиком справа !!
Сообщение AirCat »
А они точно чем-то отличаются? Ибо
Ласпи ПТ-203
Приёмники трёхпрограммные с электронными часами "Кристалл-201" и "Ласпи ПТ-203" с 1990 года выпускал Севастопольский радиозавод имени Калмыкова. Приёмники выпускались как в виде автономных изделий, так и для встраивания в мебель. Оба приёмника собраны по одинаковой схеме и конструкции, но с разным оформлением (с)
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
AirCat писал(а):А они точно чем-то отличаются? Ибо
Ну, видимо, отличаются индикаторами.. :dont_know:
Сообщение sergeisams »
sa-ta писал(а):помогите найти схему на Ласпи ПТ-203 ( не кристал
Сообщение AirCat »
И схема кристала, что называется найдите отличия )
месторасположение колокольчика не должно влиять на схему, я так предполагаю.
AirCat писал(а):не должно влиять на схему, я так предполагаю.
Ну, это вы так предполагаете.. :))) :))) :))) А для кого-то, это "неразрешимая загадка".
А вообще- в схеме Ласпи трансформатор(ы) нарисован(ы) как-то по идиотски- не очень понятно соединение обмоток. И, вроде, в блоке питания какие-то отличия есть.. Ну, и, конечно- индикатор подключён к микросхеме другими выводами. :)))
Сообщение watchmaker »
Если только этот колокольчик не соединён внутри индикатора с какой-либо группой сегментов.
Сообщение AirCat »
Кстати интересный вопрос, у какого индикатора колокольчик и будильник справа? Вот здесь ломают трёхпрограмнник с ним, плохо видно, УИ-4? https://youtu.be/ozXmlBaRBwg?t=434 , просто картинка с ними, без опозновательных знаков
Сообщение aivcon »
ИЛЦ8-4/7Л У него колокольчик и часики отдельно.
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=1254.02
Сообщение sa-ta »
хке.. у меня таки есть что вам показать...
версия 1
смотрим на сетевой транс, дороги под индикатор
версия 2
опять смотрим сетевой транс, индикатор, посадку под индикатор второго вида !! замечаем расположение резисторов рядом с кварцем, форму дорог под трансом и локацию рядом с кондером между индикатором и сетевым трансом.
версия 3 / она уже раздестроена, это все что есть /
смотрим на те места которые указывал + прямое сравнение v2-v3.
версия 4 / это точно ласпи - досталась с остатками корпуса/
вот.. и кто будет рассказывать, что они одинаковые ???
не могу не согласится, что похожи..
Сообщение AirCat »
Как бы логично, что другой индикатор, другая разводка платы, но это не говорит о том, что есть принципиальные изменения в схеме.
Такая же история, как с калькулятором МК-59. Его было четыре (минимум) версии с тремя разными типами индикаторов, но отличий в схеме, кроме самой древней версии, практически никаких.
Сообщение sa-ta »
мда.. у многих память рыбки..
Спойлернапомню, с чего все начиналось ...
ну и многие тут "напхали свое в панамку".. оно такое же..
когда многих "потыкали палочкой" и показали, что оно не такое же..
а ведь многие, самые умные, просто промолчали..
короче говоря.. как оказалась, индикатор УИ-4 (с датой 9110) :
трафарет часы в таком варианте зажжен всегда.
колокольчик управляется схемой с триггерами, соединен выводом 2 ИВЛ1-5/7 - верхняя точка.
обе точки соединены вместе и подключены к выводом 10 ИВЛ1-5/7 - нижняя точка.
Это типа "завод оставляет за собой право вносить непринципиальные схемные и конструктивные изменения"..
Выпущено разными заводами, в разное время или нга основе разных комплектующих. Да и заводские "рационализаторы" тоже свою лепту, наверняка внесли.. :facepalm:
Сообщение AirCat »
мда, имея базовую схему от завода ещё просить схему для того чтобы разобраться в трех индикаторах и точках, куда катится радиокот :( ...... , пора уже при регистрации вводить профильные вопросы, как это сделано на других форумах, чтобы пока не усвоишь элементарые схемы на форуме было запрещено писать :)
Вернуться в «Умные мысли»
