Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение главный колбасист »
Да,скорей всего хана.она же должна была сажать все питание в аппарате.
Можно подать отдельно от мощного источника . Если дым пойдет,то пойдет.
А вот скажите ка мне,отчего в радиотехнике Т101 на средних волнах стоит фон переменного тока,который громче шума эфира,и забивает все. А на остальных диапазонах фона нет ?
Сообщение Vilsi »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3826611#p3826611"]А вот скажите ка мне,отчего в радиотехнике Т101 на средних волнах стоит фон переменного тока,который громче шума эфира,и забивает все. А на остальных диапазонах фона нет ?[/uquote]скорее всего, мультипликативная помеха. вот так проявляется. возникает из-за того. что к антенне подключается дополнительный противовес в виде сети 220 В. а поскольку коммутируется на выпрямительных диодах, то подключается с частотой сети.
убирается шунтированием выпрямительных диодов конденсаторами. номиналов чё-т не помню, но где-то пик по 100, наверно.
Щас, погуглю...
Сообщение kentgaryk »
главный колбасист писал(а):А вот скажите ка мне,отчего в радиотехнике Т101 на средних волнах стоит фон переменного тока,который громче
А там кроме него что-нить ищщо стоит? :shock:
Сообщение Vilsi »
хехе. а ещё там могли отвалиться пайки катушек. но это уже сложно.
Щас, погуглю...
Vilsi писал(а):могли отвалиться пайки
так значит не стоят... :(
втыкаешь и вынимаешь антенну АМ, (кусок провода,метра три) фон не пропадает. Хотя обычно на КВ и СВ шумы возрастают в разы при подсоединении антенны.
"Сто первая" и "с нови" не сильна в АМ-диапазонах... А на СВ - огромный уровень помех, большинство из которых промодулированы частотой 100 герц, т.к. генерятся многочисленными преобразователями питания бытовых устройств - каждая светодиодная лампочка нехило срёт в сеть, каждый "зарядник от сотика", дежурные БП микроволновки, телевизора... Да их сотни вокруг! И от них никак не избавится - точнее, метод есть: уехать в глухую заброшенную таёжную деревеньку без электричества поблизости! :)))
Угу. понятно.
Есть вот,ВЭФ202, на батарейках. рядом стоит ,прекрасно принимает. Украину на СВ,в частности.
Еще РИГА 111 с питанием от сети, тоже вполне сносно.
А эта дрянь нет.
Ну значит к мастеру неси! :))
В "Радиотехнике Т-101" нет УНЧ (кроме наушникового...), поэтому в этом разделе её обсуждение - оффтоп... Вообще, сравнивать ненастраиваемую антенну "сто первой" с резонансной того же ВЭФа или Риги некорректно... Подключите хорошую внешнюю антенну - уверен, всё поменяется! :)
(хотя, если сравнивать, радиоприемная часть Риги абсолютно аналогична Радиотехнике-101...)
Добавлено after 3 hours 39 minutes 22 seconds:
...Собрал от скуки усилитель на TDA8947J, получил соотношение сигнал/фон где-то 85 дБ... Маловато? (поэкономил на конденсаторах питания... :) )
Я не знаю...
Сообщение Vilsi »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3826874#p3826874"]...Собрал от скуки усилитель на TDA8947J, получил соотношение сигнал/фон где-то 85 дБ... Маловато? поэкономил на конденсаторах питания...[/uquote]млин, а если добавить? тяжело? а потом поделиться. а мы переймём. всем польза будет.
Щас, погуглю...
Так конструкция - из серии "из того, что было", на работе сидел пол дня без дела (сорвалась намеченная поездка...), а тут подходящий корпус попал под руку - как не собрать безделушку?! :) Добавить ёмкость, конечно, попробую, но сильно ниже мне нечем будет измерить уровень - и так уровень 0,6 милливольта мультиметр кажет... Других приборов с симметричным входом у меня нет (а несимметричным мостовой выход точно не измерить...)
Сообщение zelya »
вопрос есть по УНЧ.
вводные - есть 1-3 аудиоканала, есть 1 канальный резистор. другой там технически не вставишь...
необходимо регулировать громкость синхронно на 2 или 3х каналах (3 это возможно сумма из двух).
исходно монофоническая аппаратура, осуществляется ретрофит, поэтому возможно стерео, почему, при мудернизации, будет сделан 3х канальный - одна колонка как и было по сумме из 2 сигналов и в тыл выведутся 2 колонки стереосигнала, вводимого от внешнего устройства.
Сообщение gsmart »
zelya писал(а):есть 1 канальный резистор. другой там технически не вставишь...
К174УН12 не?
Сообщение Вячеславslv »
Zelya, вводных данных явно маловато для того, чтобы вам могли дать конструктивныЙ ответ. А проще всего загуглить фразу "многоканальный регулятор громкости " и ответов вам отгрузят на все случаи жизни.. На одном из сайтов в 2011 году обсуждалось.
Ну,вообще то сдвоенных резисторов каких только нет. Есть и очень маленькие. Вот например,в старых CD- ромах,громкость была крутилка.Для меня до сих пор загадка,там стоит аудиопроцессор,а громкость регулировалась по старинке.
Сообщение zelya »
у меня там где маленький на кронштейне - вопросов нет, а где большой... наши большие в карболитовом корпусе примерно в 5 сантиметров в диаметре и 5 см. в длину, там ещё два длинных вала и гайка, т.е. замещать тот ещё гемор.
Сообщение Акинфеев »
Доброго времени суток. Пытаясь настроить усилок столкнулся с проблемой - генерит, а именно: частота 2,22 мгц, размах синусоиды - 0,6 в.
(124.38 КБ) 223 скачивания
При подключении параллельно R15 (обведен рамкой) конденсатора 47 нф генерация дохнет.
Можно ли оставить усилок работать с этим кондюком, не скажется ли оно еще на каких либо характеристиках?
Вход закорочен на землю, подключен эквивалент нагрузки, мелкая керамика по питанию присутствует.
Спасибо.
Ищу комплект рукояток (ручек) для генератора Г3-118!
Ну так сними его АЧХ для начала с конденсатором.
