Мелкие вопросы по теории
Сообщение B@R5uk »
LetsRrrock писал(а):...У меня куча динамиков... все широкополосники и пищалки... срезать частоты до уровня гитарного...
А зачем срезать то? Что мешает поставить регулятор тембров, усилитель, широкополосник и получить полноценную активную колонку? Гитара от этого звучать хуже не станет, те частоты, которых в ней нет, не откуда не появятся. За то можно будет послушать мафон, приёмник или ещё чего параллельно гитаре включить, а вот обычный комбик для чего нибудь кроме гитары уже не сгодится.
Сообщение Upgrader »
Огрызок схемы из ТВ, аудио усилитель.
Подскажите, какую роль выполняет транзистор с деталями выделенный красным?:
Это не временная задержка после включения?
Синим отмечена цепь входа сигнала Mute на усилитель (нет напряжения на м/с - Mute включен) с "процессора".
Сообщение nik-as »
Upgrader писал(а): Это не временная задержка после включения?
Нет, это регулировка громкости.
В даташите чёрным по белому написано.
nik-as писал(а):Нет, это регулировка громкости.
Регулировка громкости не используется в данной схеме. Только садит до нуля для отключения звука полностью, по логическому выходу с процессора.
Меня интересует именно то, что выделено красным - для чего этот транзистор с обвязкой? Ведь он как-бы ни для чего тут... :dont_know: Если это действительно для регулировки громкости, то каким образом? Ведь на транзистор подается питание и ничего более.
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста, указываемая в справочниках и даташитах на транзисторы постоянная максимальная рассеиваемая мощность имеется в виду усреднённая за период/промежуток времени, либо же мгновенная?
Сообщение Gudd-Head »
B@R5uk писал(а):Подскажите, пожалуйста, указываемая в справочниках и даташитах на транзисторы постоянная максимальная рассеиваемая мощность имеется в виду усреднённая за период/промежуток времени, либо же мгновенная?
Я бы сказал, усреднённая. Ведь именно она греет кристалл.
Сообщение КРАМ »
Если специально не оговорено, то указана средняя мощность. Но это не значит, что мгновенная может быть любой. Тепловые пятна от быстрых импульсов тока (выделяемой мощности) приводят к локальному перегреву выходного электрода в месте его контакта с полупроводником и деградации структуры. Такой режим выведет транзистор из строя не сразу и по неожиданному параметру, который казалось бы и не имеет к перегреву прямого отношения.
Сообщение nik-as »
Upgrader писал(а): Меня интересует именно то, что выделено красным
По логике вещей это получается отключение усилителя при выключении питания.
Сообщение pyzhman »
Это ж задержка включения канала звука при подаче питания, то бишь при включении телека. Чтобы не делало ш-ш-ш-ш-ш.
Docendo discimus
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Хочу заказать китайский генератор 0 - 5 МГц c Ebay. Но как по описанию опеределить выдает ли генератор меандр или же только однонаправленные импульсы ?
The main output waveform sine wave, square wave, triangle wave, the sawtooth wave
А пилообразный импульс - он однаноправленный ?
Что то я запутался.
Помогите пожалуйста.
Lander писал(а):меандр или же только однонаправленные импульсы ?
Напишите поподробней про "однонаправленные импульсы", что это такое? :)
Сообщение Lander »
Прошу прощения.
Ну однонаправленный - тоесть имеющие только одно направление - грубо говоря от минуса к плюсу. :)
Меандр - не однонаправленный, сачала грубо говря, сигал формируеться от минса к плюсу, потом от плюса к минусу :)
Lander писал(а):Ну однонаправленный - тоесть имеющие только одно направление - грубо говоря от минуса к плюсу. :)
Это называется однополярный.
Lander писал(а):Меандр - не однонаправленный, сачала грубо говря, сигал формируеться от минса к плюсу, потом от плюса к минусу :)
Получить двуполярный меандр из однополярного очень просто: достаточно подать его через разделительный конденсатор, который уберёт постоянную составляющую и вы получите "двунаправленный".
Сообщение Lander »
Мне как раз нужен "Однполярный" :)
Вот яи пытаюсь понять, тот генератор выдает "Однополярный" или "Двуполярный" прямоугольный импульс ?
Lander писал(а):Мне как раз нужен "Однполярный"
По картинке не понять, т.к. на осциллографе может быть закрытый вход. Но обычно меандр делают однополярный — так проще и чаще применяется.
Сообщение LetsRrrock »
Дело в втом, что при использовании широкополосника слышен песок в звуке, и много лишних шёлканий. Это проверено повсеместно. Активная колонка мне не упёрлась - этого хватает. Если не сложно, направьте ссылкой на проверенный фильтр частот, или туда, где можно его расчитать, спасибо.
Сообщение Философский Кот »
Может глупый вопрос, но мучает меня :oops:
Допустим, нужен резистор, например, номиналом 500 Ом, 4 Вт. Можно ли взять 2 резистора по 250 Ом, но на 2 Вт и соединить их последовательно? По идее, мощность должна бы рассеиваться на каждом резисторе поровну...
Сообщение MAVr 34 »
Вы неправы. Мощность увеличивается при параллельном соединении. А сопротивление при этом уменьшается. Соответственно вам нужно взять два резистора по 2 Вт и сопротивление по 1 кОм.
А при последовательно м соединении сопротивление увеличивается, а мощность будет равна наименьшей мощности из этих резисторов. Например, два резистора соротивлением по 250 Ом и мощностью по 1 Вт = получим один резистор сопротивлением 500 Ом и мощность 1 Вт. А если один резистор мощностью 1 Вт, а другой 0,5 Вт = получим резистор 500 Ом и мощность 0,5 Вт
Ах, да... Точно! Что-то я тупанул :facepalm:
Спасибо за ответ :beer:
MAVr 34 писал(а):Вы неправы. Мощность увеличивается при параллельном соединении. А сопротивление при этом уменьшается. Соответственно вам нужно взять два резистора по 2 Вт и сопротивление по 1 кОм.
Толи лыжи не едут, толи я ебанутый... Почему при последовательном соединении мощность не увеличивается? Ток тот же, сопр-е в 2 раза меньше, следовательно ( I²·R ) и мощность на каждый резистор будет в 2 раза меньше.
Вернуться в «Теория»
