Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Акинфеев »
Кстати да, пардон. Без ачхометра геморно конечно.
Насколько я понимаю такие 《костыли》довольно частое явление?
Ищу комплект рукояток (ручек) для генератора Г3-118!
Сообщение kentgaryk »
Акинфеев писал(а): Без ачхометра геморно
А генератор с вольтметром что никак? Целых 10 минут потратить придеЦЦа? :facepalm: :)))
Сообщение 12943 »
[uquote="Акинфеев",url="/forum/viewtopic.php?p=3828014#p3828014"]Доброго времени суток. Пытаясь настроить усилок столкнулся с проблемой - генерит, а именно: частота 2,22 мгц, размах синусоиды - 0,6 в.
При подключении параллельно R15 (обведен рамкой) конденсатора 47 нф генерация дохнет.
Можно ли оставить усилок работать с этим кондюком, не скажется ли оно еще на каких либо характеристиках?
Вход закорочен на землю, подключен эквивалент нагрузки, мелкая керамика по питанию присутствует.
Спасибо.[/uquote]
Генерация пропадает потому, что усиление пропадает.
Напиши какие транзисторы на каких местах применяешь, а я просимулю и скажу, что делать.
Схема в оригинале с родными транзисторными сборками Tesla, так, что симуляция - оно красиво, но неправда.
Вечером ачху гляну, может чего проясниться.
Спасибо!
Сообщение Stierlitz »
подскажите пожалуйста
как определить началбный ток коллектора Iк, например для ГТ404 или МП 40?
Сообщение сэм »
его не определяют , а задают согласно схеме
Сообщение 12943 »
Для начала узнай, что такое начальный ток коллектора, потом найди способ измерения, а после определишь для конкретного экземпляра.
Даю наколку: "начальный ток коллектора измерение".
Сообщение gsmart »
Stierlitz писал(а):]подскажите пожалуйста
Транзистор тестер в ТЛ-4М вам в помощ.
Сообщение 12943 »
Я себе такой новый покупал в 79-м.
Сообщение главный колбасист »
http://img.radiokot.ru/files/99424/thum ... 74305k.jpg
Может все таки ткнете меня ,которая из них стоит LM6172 ?
Сообщение SSkot »
главный колбасист, микроскопический размер изображения это специально?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Нет,не перепроверил просто.извиняюсь.
Достаточно редкий усилок,и не из дешевых.
И уже ремонтировался кем то до меня. Синие конденсаторы
это не мое.
Сообщение SSkot »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3829418#p3829418"]редкий усилок,и не из дешёвых...[/uquote]
По нему не скажешь.
6172 8 ногий, мжт dip, мжт soic.
На микрах маркировка затерта, непонятно зачем так.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot писал(а):По нему не скажешь.
И не говори! :))
Обычная дешевая китайчатина автомобильная D-класса, http://support.auto-magnitola.ru/amp/mo ... mode=X-D40 поэтому и микры потерты.
...Интересно, почему "шунт Акулиничева" никто не приспосабливал к выходному каскаду-тройке? :roll:
(Чё-то захотелось поэкспериментировать... 8-омные АС кончились, а на 4 ома "двойка" не оптимальна... :dont_know: :) )
Сообщение igortjy5i6 »
Кто знает на сколько миллиампер надо тут использовать стабилитрон. Мне надо запитать темброблок вольтами так 10-12. Ампер наверное на выходе больше 0.5 не будет или даже меньше
(32.3 КБ) 238 скачиваний
Сообщение SSkot »
[uquote="igortjy5i6",url="/forum/viewtopic.php?p=3830241#p3830241"]...на сколько миллиампер...[/uquote]
любой маломощный, скажем ток стабилизации 10мА норм будет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Vilsi »
[uquote="igortjy5i6",url="/forum/viewtopic.php?p=3830241#p3830241"]Кто знает на сколько миллиампер надо тут использовать стабилитрон. Мне надо запитать темброблок вольтами так 10-12. Ампер наверное на выходе больше 0.5 не будет или даже меньше[/uquote]стабилитрон здесь не катит. он не выйдет на режим стабилизации из-за малого тока через него. обычно ставится пара резисторов с выхода на общий контакт и об землю.
а здесь достаточно стандартной схемы с источника через резистор на стабилитрон и дальше на ТБ. только и всего. хотя полампера для ТБ чё-т многовато, ну тогда первый вариант.
Щас, погуглю...
igortjy5i6 писал(а):Мне надо запитать темброблок вольтами так 10-12. Ампер наверное на выходе больше 0.5 не будет или даже меньше
Надо сперва разобраться с амперами на выходе темброблока! :facepalm:
Сообщение Upgrader »
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3830366#p3830366"]он не выйдет на режим стабилизации из-за малого тока через него[/uquote]Да пофиг. Если что - резистор добавить ваще не проблема.
Если потребление маленькое, то часто достаточно одного стабилитрона с резистором. Это не я придумал, так делают в автомобильных усилителях. Стабилитрон и резистор греются конечно (резистор 2 Вт, входное напряжение 30 вольт, выходное 15), но отказов по этой части почти не бывает. Если мало, стабилитрон мощно умощнить транзистором, но суть та-же.
