Частотный преобразователь
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
Это что частотник может током ударить?
Сообщение Михайлик »
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3635986#p3635986"]...поставил новую слюду, проверил мегометром, собираю, включаю и под двумя транзисторами дуга...[/uquote]
Если слюда выдержала измерение мегомметром, то прокладка ни при чем.
Как и что конкретно проверяли мегомметром?
Сообщение DC-AC »
Может, он же в розетку подключен. Нужно придерживаться определённых правил, всё надёжно изолировать и исключать возможность прикосновения к токоведущим частям.
serg1001 писал(а):под двумя транзисторами дуга, выгорела и часть радиатора
Проверьте защиту и её узлы, при пробое на радиатор двух ключей верх-низ будет к-з и защита должна была отключить это. Слюда хороший изолятор, и довольно прочная. Если может быть что-то на поверхности было и уже потом продавило :dont_know: .
AlexBat, посмотрел, нормально, дроссель силовой тоже желательно чтоб обдувался потоком воздуха. Как настроить что-то было описано здесь. Подключайте толстыми проводами. В зависимости от сопротивления сети Бульдюк даст возможность съёма до 4,5-5кВт электрической мощности со звена без посадки - это около 3,5-4кВт чистой механической мощности на валу двигателя.
Сообщение AlexBat »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3636085#p3636085"]дроссель силовой тоже желательно чтоб обдувался потоком воздуха.[/uquote]
под радиаторами стоят два вентелятора, они будут создавать поток воздуха, и часть воздуха пойдёт через дроссель, так как в корпусе есть отверстия направленные на него, ведь корпус использовал от этого же ИБП, и дроссель занял штатное место в этом корпусе :) Надеюсь, достаточно будет обдува, но если будет греться, то поставлю ещё вентелятор прям на дроссель
https://yadi.sk/i/QKszptIZxNCiTw
https://yadi.sk/i/T2iwoOPpVWET8w
https://yadi.sk/i/jtxroGYqoR3lkA
для верности сейчас соберу корпус и включу вентиляторы, посмотрю будет ли дуть воздух через вентиляцию дросселя :solder:
Собрал, заклеил все отверстия скотчем и включил кулеры, очень хорошо продувается корпус, вот видио :)
https://yadi.sk/i/I_hraS3_r-sOKg
Последний раз редактировалось AlexBat Вс май 19, 2019 18:14:22, всего редактировалось 1 раз.
Радиокот
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3636085#p3636085"]Может, он же в розетку подключен. Нужно придерживаться определённых правил, всё надёжно изолировать и исключать возможность прикосновения к токоведущим частям.[/uquote]
От органов управления может ударить?
Сообщение serg1001 »
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3636078#p3636078"]Как и что конкретно проверяли мегомметром?[/uquote]
колектор каждого ключа относительно радиатора, один щуп на радиатор, второй по колекторам ,
Для исключения пробоя ключа я все выводы спаиваю вместе.
Как контролировали ток утечки через слюду?
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3636085#p3636085"]Слюда хороший изолятор, и довольно прочная. Если может быть что-то на поверхности было и уже потом продавило[/uquote]
насчет прочности спорно, первые потуги мои со слюдой, ее рвало еще при затяжке транзистора, сама паста, но тут ньюанс, у меня слюда толктая и я расслаивал ее, понятно старался как можно тоньше,
Сообщение K.Vladimir »
serg1001 писал(а):первые потуги мои со слюдой, ее рвало еще при затяжке транзистора
Не знаю, насколько правильно делаю, но я прикручиваю транзисторы "с душой", а не "от души" :) . Не затягиваю так, чтоб отвертка в руках прокручивалась. Предполагаю что хоть и не большое, но все же должно иметь место такое дело, как температурное расширение фланца (подложки) транзистора и самого радиатора :dont_know: . Закручиваю до такого момента, когда транзистор с небольшим усилием можно "пошевелить". Корпус ТО-220 могу "хорошенько протянуть" :roll: . Есть у меня как раз 6 штучек керамических подложек, дык под корпус ТО-3 :? . Губу раскатал, а никак не получается на них ТО-247 хорошо поставить :kill: .
А может и правда - сама слюда деленная стала тонковата :dont_know:
Последний раз редактировалось K.Vladimir Вс май 19, 2019 18:43:23, всего редактировалось 3 раза.
Non progredi est regredi...
Сообщение AlexBat »
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3636140#p3636140"][uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3636085#p3636085"]Слюда хороший изолятор, и довольно прочная. Если может быть что-то на поверхности было и уже потом продавило[/uquote]
насчет прочности спорно, первые потуги мои со слюдой, ее рвало еще при затяжке транзистора, сама паста, но тут ньюанс, у меня слюда толктая и я расслаивал ее, понятно старался как можно тоньше,[/uquote]
У меня была похожая история с первым частотником на 400 Гц. Взрывались два ключа на одной фазе, сжёг целую горсть транзисторов, нигде не было пробоя, всё миллион раз проверял... Посоветовавшись с DC-AC, мы решили проблему так: 1 Очень тщательно отмыл флюс ТАГЗ и полностью отказался от его применения, советую не использовать флюс который имеет остаточное сопротивление. 2 Собрал силовую часть навесным монтажом, до этого было собрано на плате. 3 Впаял помехоподавляющие плёночные конденсаторы С36 возле каждой пары транзисторов на шине DC. 4 Провода идущие к транзистору пустил витыми парами, то есть скрутил провода 8-9, 10-11 и т.д. После этого всё заработало и частотник крутит шпиндель 1.5 кВт 400 Гц. Повторите эти шаги, возможно поможет и Вам :beer:
Радиокот
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3635902#p3635902"]А резистор R20 нормальный с 4 ножки на минус?
.[/uquote]
что получается у меня, восьмикрут работает безупречно, сегодня после сборки еще включал двиг без нареканий, кроме...ф1.9 или подобный ему хаос, но он только в определенные моменты, отслеживаю напряжение на 4й ножке, при кратковременном нажатии сброс, напр не успевает упасть в ноль и выскакивает ересь которую описывал, постоянное напряжение там 4 в, при кратковременном нажатии успевает сбросится до 3-3.6 в, при удержании чуть подольше падает до нуля и тогда все ок, те даю возможность упасть до ноля то все ок, 00 и готов к старту, если кратковременно то вылетает ересь, те контроллер не успевает сбрасыватся , и ловит какой то глюк непредсказуемый, может емкостину 22 мкф уменьшить в цепи сброса?
Сообщение mag200 »
Всем привет !!! Просьба к автору на 413 стр. кусок схемы с двухполярным питанием , нарисуйте по подробнее эту схему в связке с драйвером ??
Сообщение astrahard »
Меня напугали насчет слюды. У меня все нормально пока. Правда мегомметра нет и дугу создавать нечем.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
НИКОГДА не было проблем со слюдой. Брал готовые прокладки в головной Промэлектронике (просто там близко).
Вообщем паяю что то выпаивай из старых приёмников блоков питания компьютерных но большая часть новые детальки кондеры бы тоже новые но думаю эти ещё поработают на тестер проверил ещё походят
Сообщение ux2ix »
Привет кошакам! Вопрос к автору ВОСЬМИКРУТА, нужны ли в затворах силовых ключей токовыравнивающие сопроты на 10ом, в схеме они стоят, а вот на печатках перемычки?
Всё, разобрался.
Сообщение Valdis_ka »
Ребят, по фото у многих вижу однотипную платку под монтаж и подключение ключей, можете дать ссылку пожалуйста на платку эту?
Сообщение DC-AC »
serg1001 писал(а):может емкостину 22 мкф уменьшить в цепи сброса?
Нет, не нужно, что-то не так, там по входу контроллера внутри триггер шмидта и фильтр по сбросу, может по ноге наводка какая идёт проверить надо осциллографом, конденсатор нормальный 100нан...
mag200 писал(а):на 413 стр. кусок схемы с двухполярным питанием
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=211263 попробуйте состыковать.
Valdis_ka писал(а):платку под монтаж и подключение ключей
Тут их много, самые первые на 6 странице
AlexBat писал(а):очень хорошо продувается корпус
Да, этого должно хватать.
Тут спрашивали характеристику изменения напряжения от частоты, вот одна из них
Сообщение sanya123 »
[uquote="Valdis_ka",url="/forum/viewtopic.php?p=3637987#p3637987"]Ребят, по фото у многих вижу однотипную платку под монтаж и подключение ключей, можете дать ссылку пожалуйста на платку эту?[/uquote]
У меня такая
ключи.lay6
(31.1 КБ) 661 скачивание
Сообщение mag200 »
Типа так ? Или лучше использовать кусок схемы той что вы прислали ?
Добавлено after 10 minutes 50 seconds:
р
(241.72 КБ) 671 скачивание
