МЯЯЯУ!
Сообщение ypppu »
Сверхмассивные черные дыры . . . периодически поглощают звезды, другие небесные тела и газ, и выбрасывают часть захваченной материи в виде джетов — пучков разогретой плазмы, движущихся с околосветовой скоростью.
https://ria.ru/science/20170704/1497822644.html
Сообщение Maykill »
поглащать и частично возвращать- это все умеют...
а куда остальное девается????
Сообщение Андрей Бедов »
Maykill писал(а):математическая...призвана ОБЪЯСНИТЬ результаты тех-же наблюдений
Вот пусть и объясняет результаты наблюдений. А не служит основой для выдвижения гипотез, на 100% "высосанных из формулы".
Maykill писал(а):а куда остальное девается?
Остальное становится частью увеличивающейся массы объекта.
Сообщение Maykill »
пространство- не кондом, в который можно 5 литров закачать...
оно и лопнуть может :))
Последний раз редактировалось Maykill Вт авг 28, 2018 17:46:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 6ф1 »
Ну, как наберется "до краев", так и ...жахнет...! На пару галактик :kill: ?
Сообщение Maykill »
во!
так и случился в свое врем бадабум...
наша вселенная- это мусор соседей :)
Сообщение Муркиз »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3445312#p3445312"]уже писал...скорость света ПРЕДЕЛЬНАЯ в нашей вселенной,[/uquote]
Скорость света определяется свойствами НАШЕГО участка Вселенной, но вполне может быть иной при другой величине гравитации. Например, у черных дыр в нашейй Вселенной.
Тогда бы гравитационное линзирование вблизи чёрной дыры окрашивалось в красноту или синеву. А оно цвет не меняет.
Кроме того, пишут:
Скорость света относится к фундаментальным физическим постоянным, которые характеризуют не просто отдельные тела или поля, а свойства геометрии пространства-времени в целом.
А чёрная дыра, как ни крути, является всё-таки объектом нашей Вселенной (вплоть до горизонта событий). А что там происходит со светом за горизонтом событий - это уже нас не касается, потому-что это не наблюдаемо ни теоретически, ни практически. Там пространство-время вывернуто наизнанку.
Сообщение Hand-Maker »
С какого перепугу? Скорость света (распространения ЭМ колебаний) изменяется еще и в зависимости от среды распросранения, например в стекле скорость света меньше. Причем примерно в полтора раза. Но при этом никакого окрашивания не происходит. После выхода из плоско-параллельной стеклянной пластинки луч света восстанавливает и направление, и спектр.
Да.
Я, баран, перепутал с допплеровским красным смещением. :facepalm:
Сообщение Maykill »
из-за этих дыр наша вселенная вся в чёрных колдоёбинах...
наверное соседняя из- них вся в кочках?
Сообщение Upgrader »
Показалось что кот в шапке трехрукий. А вам так не кажется? :)))
Сообщение oleg63m »
Обновленные совместные рекомендации Европейского кардиологического общества (ESC) и Европейского общества по лечению гипертонии (ESH) были представлены на ежегодной конференции ESC в Мюнхене и опубликованы в European Heart Journal.
По сравнению с прежними рекомендациями от 2013 года, в новом руководстве по терапии артериальной гипертензии появилось несколько важных изменений. Так, если раньше при лечении заболевания целью было снижение артериального давления до показателей ниже 140 на 90 миллиметров ртутного столба (мм рт. столба), то теперь верхней границей нормы считаются значения 130 на 80 мм рт. столба.
При этом желательно, чтобы у большинства пациентов моложе 65 лет показатели систолического («верхнего») давления были в пределах 120–129 мм рт. столба, указывается в руководстве. Что касается пожилых пациентов (старше 65 лет), то если прежде нормой для них считались значения систолического давления в пределах 140–150 мм рт. столба, то теперь врачам необходимо добиваться снижения этих показателей до 130–139 мм рт. столба. Такие же показатели рекомендуются теперь и для людей старше 80 лет, если они хорошо переносят лечение гипертонии (до сих пор таким возрастным пациентам рекомендовали снижать «верхнее» давление до 140–150 мм рт. столба).
Кроме того, в результате лечения гипертонии значения диастолического («нижнего») давления у всех групп пациентов, независимо от степени риска и сопутствующих заболеваний, должны снижаться не до 90, как считалось прежде, а до 80 мм рт. столба и ниже.
https://health.mail.ru/news/evropeyskie ... yandex.com
ипануться... а куда же мне деваться со своими 170\100 :shock:
меня при 140 уже колбасить начинает
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
https://www.youtube.com/watch?v=G20H51uLxE4
160/ 85....и ничего
( у меня)
Ога, у меня тоже "ничего". То 100 нижнее, то 102 - это уже верхнее.
Сообщение Maykill »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3446524#p3446524"]Ога, у меня тоже "ничего". То 100 нижнее, то 102 - это уже верхнее.[/uquote]
бросай курить, вставай на лыжи
и ты избавишься...
от грыжи :))
Пока достал с балкона лыжи,
Попал в больницу с новой грыжей
:shock:
[uquote="pvit",url="/forum/viewtopic.php?p=3446341#p3446341"]А вот интересно, почему в микроскопах нет автофокуса?[/uquote]В большинстве случаев нужен ручной фокус, для рассматривания разных слоёв по высоте. Если плоскость неровная - будет пролёт. :))) С автоматикой дороже, а смысла в этом не много.
Нормальный фазовый автофокус с возможностью подкорректировать вручную после фокусировки, стоить будет как самолёт. :?
Это да.
А ещё в микроскопах приходилось вручную настраивать подсветку.
Сообщение oleg63m »
HariusHek писал(а):А ещё в микроскопах приходилось вручную настраивать подсветку.
угу, и регулировать соосность полозьев и моторчика с патроном :)))
