Сообщение Ратмир »
Николай привет :beer:
заменил конденсаторы на ROE, на минимально допустимой мощности 1-2Вт при которой Rmaa замеряет.
искажения еще меньше стали. минимальные искажения которые у меня получились 0,019%.
Никогда не подумал бы, что от марки конденсаторов это тоже зависит. Я всегда думал что дорогие конденсаторы это просто надежность :?
(183.49 КБ) 236 скачиваний
(126.42 КБ) 266 скачиваний
(43.52 КБ) 234 скачивания
Сообщение nikola1971 »
Да, ничего так "минимальная"....у многих - это максимальная :))
С АС на 91дБ, так почти уже "слушабельная".
У меня такое значение получалось для одного только драйвера, когда использовал модель 6П6С от Гурского, но....решил, что "это перебор" и заменил на штатные 6F6 и 6V6GT, которые есть в MS. Но, с выходным каскадом, правда там лампа 300B - ничего подобного всё равно не получить на выходе, в симе.
А, ты вспомни Анатолия( из солнечной Калифорнии :wink: ), он же пишет именно о влиянии конденсаторов, правда на фазовые искажения и интермодуляцию, НО в любом случае - они влияют( на что и не так важно), но и "ухослышимо". Собери УМ на Джамиконах, а потом на BG их поменяй...при первом включении челюсть отвиснет, и сразу вспомнишь Калифорнию :))
Я, так понимаю, скоро ЮМ, вместе с Мати :love: , будут завидовать :))) Кстати, искажения своих УМ, он в свободном доступе так и не выкладывал, но на 6С19П(выходной в Маэстро) - всё заметно хуже, из графиков - точно. Их Никитин(кажется) долго для одной и пары выводил. ЕС360 - вроде линейнее(Император).
Его любимой ПСН, правда не придерживались и УПТшность, как бы тоже...ёмкость имеется.
А, так :beer:
Сообщение Ратмир »
Я проведу полный тест.
1 Вт; 3,5 Вт; полная громкость 7Вт и клипинг.
на смещении тоже ROE поставить?
А, сейчас рядом с ПТМН(цепь смещения) - разве не ROE, золотистый? Конечно ROE. Ты же вроде на все позиции их брал, кроме одного СИМЕНСА.
7Вт, да - это нормально, а клиппинг - какой смысл, когда уже лампы перегружаются по входным режимам, заходя в токи сетки, да и при наличии разделительного конденсатора... Не, конечно, если бывает пишут, что "максимальная мощность для лампового УМ - это мощность при 10% искажений" и пр....
Сообщение Ратмир »
На тех платках смещения четыре конденсатора Jamicon-ы
(163.11 КБ) 229 скачиваний
Если есть сейчас ROE, лишние, или потом поменяешь. Они там по номиналам - вполне демократичны. А, вот СИМЕНС , который по анодному питанию драйвера(входной по питанию, в этом блоке), можно хорошей плёнкой всё-таки зашунтировать. Хоть ЭПКОСОМ, которые вроде имеются у тебя. Было бы место и кондёр подходящий(типа МБГВ) - тоже бы такой туда поставили, но найти не просто. Пусть хоть СИМЕНС, но с плёнкой будет.
Сообщение Ратмир »
У меня целая коробка КСГ, и пленка есть. ROE тоже остались.
Вот эти конденсаторы придется стоймя оставить, которые сейчас стоят. Иначе не влезет, а остальные спрячем в корпус.
Вот график последний.
Как мерил! РГ на максимум, вход в RMAA вывел в 0 dB, чтоб желтенькая черта была, провел замер. Потом РГ выкрутил на половину, провел замер, потом выкрутил РГ на половину половины и провел третий тест. (7Вт, 3,5Вт, 1,75Вт)
p/s/ потом дальше на 1Вт - 0,025%, менее 1Вт - 0,014%
Добавлено after 2 hours 29 minutes 41 second:
Николай, зашунтил я Simens. прогнал тест <1Вт и на максимуме 7Вт.
Обрати внимание на 19 тест, шумы исчезли это на макс. громкости! Гармоники голые стоят. и как положено четные выше нечетных.
(84.75 КБ) 251 скачивание
(43.7 КБ) 213 скачиваний
(159.19 КБ) 134 скачивания
(42.67 КБ) 128 скачиваний
(48.29 КБ) 229 скачиваний
(189.03 КБ) 133 скачивания
Результаты, конечно, феноменальные, тем более для 7Вт. Видно удачное стечение параметров ламп ещё, возможно влияет. Ну, и эта имеющаяся у тебя драйверная 6П6С - видно близка к идеалу, по ВАХам, применительно к режиму её работы. Вписалась туда идеально. Да, и шунт прочистил шумы - тоже отлично видно. Да, для 7Вт на выходе и 0,2..% искажений...Удастся ли найти такую же лампу для второго канала, мне такие показатели представляются редким исключением, чем правилом, но в тоже время достижимость их - возможна, как видишь.
Собери, неспеша, второй канал и найди "шнурки", а то фирменный Марантцовский выход не слушаешь сейчас....правда, сейчас может уже они и отказались от своих "аналоговых модулей в медном экране", но всё-таки ТЛФ выход - уровнем пониже будет, чем линейный.
Ждём стерео :roll:
Сообщение Ратмир »
Единственно напряжение на ней 395В, а по паспорту там вроде 350 макс. Или я что-то путаю :dont_know:
А, ты катодное смещение забыл вычесть, а там..... :wink: 210В - чисто анодного будет, скорее всего. А, так, да, с добавкой анодного - линейность растёт. Лампы это любят, а драйверы - особенно.
Да, у тебя видел платку сетевого фильтра на фото, схемку не срисуешь?
КСГ и ССГ - особо ценятся, только "прогрей" их на реальном значении анодного питания(тех же 395В драйвера) какое-то время, можешь через плавкий предохранитель.
Последний раз редактировалось nikola1971 Ср мар 08, 2017 19:20:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ратмир »
Николай я вставил новую 6п6с но 78 г.в.
у нее искажения меньше :?
а какого фильтра не понял :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
А понял! от старенького матричного принтера A3/
Хорошо сделаю
(43.66 КБ) 253 скачивания
(161.32 КБ) 235 скачиваний
Да, фильтра-платки, той что на общем фото.
Ещё ниже :shock: , там карта с прогой не сбоят...? Случаем...И нагрузка на выходе 6,6Ом...
Сообщение Ратмир »
Не а, не сбоят, на прогретой лампе 0.03% на максимуме, микрон до клипинга. видишь как бывает. Надо съездить еще такую купить для пары :)
Добавлено after 6 minutes 55 seconds:
И на минимуме посмотрел.
Ачх чуть чуть по краям завалена.
Однозначно ниже искажения
(164.95 КБ) 241 скачивание
(43.93 КБ) 234 скачивания
Последний раз редактировалось Ратмир Ср мар 08, 2017 19:44:33, всего редактировалось 1 раз.
Точно...? :dont_know: Если схема измерения верна, то и я уже не понимаю, как так получается? Воткни 6ф6с!!!!
Сообщение Ратмир »
С 6ф6с похуже.
на макс. 0.09%
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
Если все правильно делаю.
вот максимальная громкость и клипинг
(94.87 КБ) 247 скачиваний
(93.97 КБ) 227 скачиваний
(158.71 КБ) 228 скачиваний
Но теперь у неё нечётные 5, 7, 9 - вроде как явно ниже, чем у 6П6С....? Ну, и странно как-то, что это у тебя на максимуме выходной мощности....такие минимальные значения, там теоретически для EML - не получались на максимуме мощности, именно по 2ой.... Я в 0,5-0,6% могу поверить и даже на ВАХах получал, но меньше :dont_know: ????
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
Ну, клиппинг - да...все под один уровень вылезли "лесом"....
Не, если на эквиваленте нагрузки напряжение необходимое для 7Вт имеется - то тогда вопроса нет.
Сообщение Ратмир »
Ладно пойду дальше думать :?
Так, это на 6Ф6С на 7Вт
А, это 6П6С
Клиппинг
Сообщение r9o-11 »
Ратмир, а почему у графиков минимальные уровни меняются? Так сказать, полочки графиков плавают?
Для RMAA калибровка уровней как-то проводится? А то, может, шкала совсем не 6 dB и меняется от измерения к измерению...
Андрей
Сообщение Ратмир »
Да Андрей я понял тебя. Вечером так и сделаю. Т.е на половинной громкости и четвёртной подниму чувствительность к 0дВ по шкале в Rmaa.
