Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
khach
Электрический кот
Re: Выбираем цифровой осциллограф
Сообщение khach »
Georg71, Спасибо за развернутый ответ, значит не только мне с ЛЧМ сигналами приходится возится на осциллографе (RT-SA (анализаторы спектра) не предлагать- мне по другим каналам осцилла надо другие аналоговые сигналы смотреть, анализатор спектра так не умеет).
HVKot, у DHO802 вроде память настроек FRAM. Вряд ли ей что то плохое может произойти при пропадании питания. Не считая бага с XY режимом в фирмвари, но его вроде пофиксили.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
HVKot, за аварийный обрыв питания можно не беспокоиться, это же не струйный принтер, который может не успеть запарковать головку, там нет ничего что боится аварий питания, даж процесс записи во флэш защищен всякими проверками и рекавери-процедурами на уровнях fs библиотек.
artur008
Сообщение artur008 »
[uquote="HVKot",url="/forum/viewtopic.php?p=4740444#p4740444"]Имеется аппарат DHO802 от Rigol, критично ли для него резкое отключение питания когда он работает?[/uquote]
ПО построено на седьмом Андроиде. Девайсы (ТВ, телефоны, мультимедийные приставки) на нём иногда "ложатся" по ПО. Ничего хорошего в аварийном отключении питания нет.
Я бы сделал копию SD-карты или озаботился автономным буфером по питанию.
Neizvestnyi
Сообщение Neizvestnyi »
Подскажите, с осциллографом все нормально?
Последний раз редактировалось Neizvestnyi Чт авг 28, 2025 13:54:30, всего редактировалось 2 раза.
Прист
Сообщение Прист »
[uquote="Neizvestnyi",url="/forum/viewtopic.php?p=4741996#p4741996"]Подскажите, с осциллографом все нормально?
[url=https://img.radiokot.ru/files/137820/medium/3tk1pn4iat.jpeg][/uquote]
вполне нормально - пиксели на экране не дают возможности отобразить абсолютно линейно фронт импульсного сигнала
Andrei433
Сообщение Andrei433 »
Господа, прошу помощи в выборе между:
FNIRSI DSO-153 - 2000 рублей
FNIRSI DSO-510 - 3200 рублей
FNIRSI 5012H - 3700 рублей
Использоваться будет в основном для бытовых самоделок, оценки пульсаций импульсных блоков питания (до 1 МГц), DC-DC модулей и т.д.
Стоит переплачивать за последний из-за его характеристик и полноценного разъёма BNC?
sonpul
Сообщение sonpul »
Andrei433, Стоит переплачивать за последний из-за его характеристик и полноценного разъёма BNC?
Стоит конечно.
boba
Сообщение boba »
Запас возможностей приборов вроде как еще никого не напрягал.
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Andrei433 , имхо если прямо жестко хочется уложиться в ~3тр
то чтото вроде BSIDE-OT2B (1x 48MSps 10MHz) на озоне 2.4тр с нормальным щупом
https://www.ozon.ru/product/bside-ot2b- ... 952551633/
...но гараздо более полноценный скоп вроде zt703s стоит всего ~5тр!
чуть подробнее про брендированное fnirsi - вот тут высказывался
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4726224
еще кстати на интересный девайс наткнулся
BSIDE O2 (2x 250MSps 50MHz) и с тачскрином 8) ~6тр там же
ps но конечно практичнее взять проверенный-популярный zoyi
Andrei433
sonpul, boba, AlexS4, большое спасибо! Информацию внял, усвоил, осознал.
Вечер и половина утра ушли на мозговой штурм и штудирование интернетов на тему.
Ни один из мной перечисленных не остался в кандидатах... у всех проблем хватает.
Подвернулся RichMeters 703S за цену, которая внутреннюю жабу устраивает. Это клон 703-й зойки? Можно брать?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
этот? https://www.wildberries.ru/catalog/2437 ... etail.aspx (4.4р)
похож, но врядли ктото успел проверить )
и вероятно там 1 bnc щуп в комплекте
или какоето другое мелкое надувательство.
или прям наглое, напр подсовывают одноканальный (702s) (там кстати в отзывах есть такое)
вообще цена близка к нормальной, но если хочется побольше шансов на ок с первого раза то я б выбрал лот с большим количеством хороших отзывов по нужному варианту товара. на озоне таких есть.
https://www.ozon.ru/product/nabor-izmer ... 985403670/ (5.2р)
тот где наши покупали уже закрылся лот :dont_know:
Andrei433
AlexS4, да, он самый. На озоне всё китайцы продают, пусть и с относительно быстрой доставкой.
Концов потом не найти. А тут наш ИП, да еще и с регистрацией от 2017-го года. Вроде как не однодневка.
Щуп... нынче как я понял, у всех один кладут. Что зойки, что ричментс, что зотеки.
Постоплата, как минимум модель на выдаче проверю. Ну и так по мелочи.
Как-то еще на выдаче можно пощупать "зверька" за уязвимые места для проверить?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
из беглого - оба входа проверить на встроенном генераторе, мультиметр батарейкой или 2м мультиметром, ну кнопки чтоб все нажимались. итп.
щупы по 2 не редкость в лотах вроде, мы покупали у продавца который доп клал 2ю пару мультиковых щупов и 2й 60MHz щуп. а в коробочке - да, 1 лежит.
hotfox
Сообщение hotfox »
Доброго всем котам! Выбираю осциллограф и уже приобрёл ds1054Z-E по случаю.
Интересует построение АЧХ в звуковом диапазоне. Имеется ввиду не руками, а хотя бы в полуавтоматическом режиме с выводом графика. В инете есть видео связки siglent sds1204не помню буквы) и их же генератора.
В DS1054 вроде как есть пик детектор и можно с внешнего генератора что то нарисовать.
Вопросы: 1. умеет ли DS1054Z-E работать с внешним генератором RIGOL именно для АЧХ?
2. умеет ли DS2072 работать с внешним генератором RIGOL именно для АЧХ?
3. умеет ли DS1104Z-E версия со встроенным генератором с кнопкой source под кнопками каналов работать со своим встроенным генератором именно для АЧХ?
4. Умеет ли SDS1202X-E работать с внешним генератором SIGLENT для АЧХ?
5. Есть ли SDS1202X-E пик детектор?
Rigolы доступнее почему то чем Siglenta по цене.
И есть ли что то з этого в HANTEK 2D10 или 4х канальная версия не помню модель.
Rigol DS1054Z-E
Rigol DS2072A
GOS6051
Alex-lab
Сообщение Alex-lab »
[uquote="hotfox",url="/forum/viewtopic.php?p=4747496#p4747496"]В DS1054 вроде как есть пик детектор и можно с внешнего генератора что то нарисовать.[/uquote]
Приветстсвую. Синхронизировать с генератором я не пробовал, скорее всего так нельзя сделать. А делал я просто. На генераторе ставил логарифмическую развертку по частоте на целое число декад (20-20000), по времени задавал что-то вроде 4 секунды, а на осциллографе 1054 вмещал это в 8 клеток по горизонтали. Ну и все, ловишь один полный проход, пакет синусоид, сдвигаешь до целых делений и все хорошо видно по внешней огибающей.
Вот щас отправил и вспомнил, что делал еще отдельную диф-цепочку, по которой синхронизировал триггер, по переключениею ВЧ-НЧ.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
теоретически можно синхронизацию по длительности импульса, делать скажем >40 ms и тогда
при свипе скажем 10Hz->>-20kHz он будет синкаться по самому сигналу, на начале.
hotfox
Сообщение hotfox »
Хотелось бы именно как в sds1204x-e реализовано - управление внешним генератором, ну или от встроенного...
Rigol DS1054Z-E
Rigol DS2072A
GOS6051
sonpul
Сообщение sonpul »
hotfox,
Есть такие темы. Я так понимаю работает и с новыми сиглентами. Узнайте в общем.
Siglent SDS1104X-E and SDS1204X-E: Bode plot with a non-Siglent AWG
https://github.com/4x1md/sds1004x_bode
https://github.com/RedFantom/python-siglent-bode-server
https://uuki.kapsi.fi/sds1104bode.html
hotfox
Сообщение hotfox »
Там про Siglent sds1204x он и так умеет со своим генератором. Вопрос по Rigol ds1054z-e и по Siglent sds1202x-e умеют ли они пусть со своими же генераторами. Есть пик детектор, я ещё не проверял как работает, но хотелось бы именно в автомате снять кривую АЧХ, например фильтра колонок.
Rigol DS1054Z-E
Rigol DS2072A
GOS6051
local07
Сообщение local07 »
hotfox Режим называется Боде плоттер.
Даже кино есть Bode Plotter (DS1054z and FY3224s)
У мну приставка Velleman такое делает. Спецом брал ради Боде.
Как раз на фильтрах колонок его и опробовал.. :roll:
Вернуться в «Измерения»
