Часы на люминесцентных индикаторах.
lakec писал(а):накал питается от переменки 3 вольта rms
В данном случае надо не измерять напряжение, даже самым наикрутейшим напряжометром :))) :))) :))) , а смотреть на свечение нити накала.
И да, напряжение питания накала ИВ-18- ПЯТЬ ВОЛЬТ!
https://eandc.ru/pdf/opto/iv18.pdf
https://rudatasheet.ru/tubes/iv18/
И ещё- (имхо) я бы вот так подключил бы лампу для проверки:
(54.75 КБ) 559 скачиваний
Сообщение lakec »
watchmaker, спасибо, попробую — по результату отпишусь
Сообщение watchmaker »
Таки 5 вольт? Тогда почему лампа светит достаточно ярко при 3 В RMS на накале?
Сообщение samand587 »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4425062#p4425062"]Таки 5 вольт? ...[/uquote]
Вот
iv18.pdf
(672.82 КБ) 167 скачиваний
watchmaker писал(а):почему лампа светит достаточно ярко при 3 В RMS на накале?
Потому, что, даже недогретая нить накала, всё равно испускает электроны, но их МАЛО.
В норме- свечение нити накала должно быть видно, но она не должна светиться ярко.
Сообщение lakec »
Поднял напряжение до 4,6 вольт, нить хорошо так видна, неравномерности в свечении нет. Убавил накал до 3,8 вольт, есть еле заметное потемнение самого правого разряда. Спасибо всем, кто помог побороть проблему.
И еще вопрос: на что влияет величина анодного напряжения? лучше больше или меньше? в даташите 70 вольт, у меня что то около 50 вольт
lakec писал(а):на что влияет величина анодного напряжения? лучше больше или меньше? в даташите 70 вольт, у меня что то около 50 вольт
Читайте внимательно, в даташите написано "меньше или равно" и ещё "в импульсном режиме".. Обычно, анодное напряжение этих ламп- 24~27 вольт, если хочется "поярче"- то можно увеличить до 50 вольт..
Хотя светиться начинает уже вольт от 9~12. :dont_know:
Сообщение mr.nikon »
Господа коты чей может кто подскажет?
(159.54 КБ) 296 скачиваний
Сообщение leoloel »
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4432151#p4432151"]чей может кто подскажет[/uquote]
вроде как Acho
я развел свою плату, но пока в дороге
Сообщение ATtiny15 »
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4432151#p4432151"]Господа коты чей может кто подскажет?[/uquote]
Могу даже показать.
Сообщение leoloel »
https://www.pcbway.com/project/sharepro ... f950c.html
может кто-то захочет повторить часики Acho. питал от 5в Type-C
спасибо Acho :beer: за схему и прошивку, а также отдельное спасибо voyna за помощь :beer: и терпение :))
Schematic_IV-17 (10 pieces) - VFD Clock ATMEGA8_2023-07-10.pdf
(368.47 КБ) 153 скачивания
Сообщение sym2305 »
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=4448106#p4448106"]спасибо Acho :beer: за схему и прошивку, а также отдельное спасибо voyna за помощь :beer: и терпение :))[/uquote]
Господа, а можно ли опубликовать здесь ссылку на оригинальный проект?
sym2305, ссылки на оригинал к сожалению нету но схему могу подкинуть. Если поискать то наверное и прошивку. Плата есть,но она не проверенная.
Сообщение sym2305 »
mr.nikon, спасибо, той схемы, что есть в теме, вполне достаточно.
Но интересует исходник прошивки, если он был опубликован.
[uquote="sym2305",url="/forum/viewtopic.php?p=4456294#p4456294"]mr.nikon, интересует исходник прошивки, если он был опубликован.[/uquote]
К сожалению он только у автора. Платой могу и своей непроверенной поделиться
Оригинальная схема и прошивка.
Небольшое видео работы
https://mega.nz/file/lHoDAADT#f8-6h9s3M ... o9NluOWzt0
IV-17_Clock.rar
(144.05 КБ) 126 скачиваний
Сообщение sa-ta »
сегодняшние развалы..
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
не известно от чего, явно машинное
царь индикатор..
купил чсовые, можно теперь поиграться с ардуной и pt631x. прикинул, но самый здоровый в корпус от набора старт скорее всего не войдет..пичаль
царь индикатор..
От первой версии Электроники 7-21. Внимание, он немеряно жрёт по накалу - там десять нитей в параллель.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Новая жизнь старых часов Электроника Г9-02:
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение add.ocean »
часы на 2-строчных матричных индикаторах я видел... а тут случайно на Авито наткнулся на 4-х строчные индикаторы, причем законченный модуль с питанием +5В и управляются по цифровому интерфейсу. В наличии количество, цена гуманная. может кому пригодится. https://www.avito.ru/novosibirsk/bytova ... 2655336712
статья на Хабре https://habr.com/ru/articles/392757/
и лучшее решение https://habr.com/ru/articles/392757/#comment_21078252
...наверное.
Вернуться в «Умные мысли»
