Опознание радиоэлементов
Сообщение Michael135 »
Многоуважаемые коты, помогите опознать два прибора:
Первый (ручка крутится - стрелка увеличивает показания, на корпусе написано 1000V, в контакты ничем не тыкал):
Второй (много/мало???):
Первый сделан в Чехословакии, второй - в СССР.
Заранее спасибо.
Первые два прибора- МЕГАОММЕТРЫ, "ручка" это встроенный генератор высокого напряжения, третий- мостовой измеритель сопротивления (много-мало)- индикатор баланса моста. Когда индикатор показывает "ноль" - то измеряемое сопротивление равно показаниям, считанным с ручек прибора. Кстати- судя по значениям на ручках- позволяет измерять ОТ 0,05 ома..
зы.. Только писать надо было в "помогите опознать девайс" :)))
Ой, слона-то я и не приметил. Ща от модераторов прилетит :)))
Это один и тот же прибор (про мегаомметр), снял, чтобы видно было шкалу получше.
Т.е., если покрутить ручку и дотронуться до контактов пальцами... ? ага? :)
Michael135 писал(а):Т.е., если покрутить ручку и дотронуться до контактов пальцами... ? ага? :)
Ну, не "ага", а так, йопом токнет слегка.. Там напряжение- вольт 100, наверное, и ограничение по току, наверное, 100 микроампер. :)))
зы.. Ну, может быть, вольт и чуть побольше... :shock:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%82%D1%80
Сообщение Vasilii »
АлександрЛ писал(а):[Там напряжение- вольт 100
:facepalm: На первом фото под шкалой сколько написано? Столько и есть! А про ток верно.
Не мешайте мешать!
Сообщение ublhjnt »
Если исправный, то хороший мегометр.
На 1000 В довольно редкий.
Обычно 100В.
i4P
Сообщение i4P »
Помогите опознать. Непонятное изделие - бусинка на двух волосках. Диаметр колечка около 13 мм.
Надпись от руки 8.8.7927
Датчик что ли какой-то...
Сообщение ublhjnt »
Проверь оииетром. Похоже терморезистор.
Сообщение reviver »
Вот эту пятиногую, опознать бы. Маркировка B3A
Стоит в китайском ампервольтметре. Возможно датчик тока, для работы без шунта до 10А.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Витала-Днепр »
Возможно AD8605RT
Сообщение reviver »
Спасибо Витала, он и есть - прецизионный ОУ.
Здесь он обозначен как S26DA.
Последний раз редактировалось reviver Вс янв 11, 2015 22:23:33, всего редактировалось 1 раз.
i4P Датчик что ли какой-то...[/quote]
Уж больно похож на датчик расхода воздуха ...НО могу ошибаться
Сообщение reviver »
Я чего то подумал что мне.
Вернее всего это опять датчик анализатора паров спирта или ядовитых веществ.
Последний раз редактировалось reviver Вс янв 11, 2015 23:25:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Андрей Бедов »
i4P, штучка явно "с ромбиком", не шырпотреб. То, что "датчик чего-то" – однозначно.
А что показывает омметр ?
Витала-Днепр, у датчиков расхода (если они не на принципе Допплера/ультразвука) обычно есть подвижные элементы.
Хотя возможен вариант охлаждения чувствительного элемента в середине этой штуки проходящим потоком среды.
В зависимости от интенсивности потока изменяется, допустим, его сопротивление, как терморезистора. :dont_know: Правда, точность будет "никакая".
Гадать можно до бесконечности. Маркировка на нём всё-равно "внутризаводская". Наверно, всё-таки – ★. П/Я №хххх.
Сообщение Крякозябра »
i4P писал(а):Изображение
С уверенностью сказать сложно, но вариантов по сути 2
1. Датчик расхода воздуха как на анемометре testo 425 или MVEVK-961.100 (за этот вариант говорит оформление с фиксированным диаметром, и съёмное исполнение для калибровки\замены)
2. Датчик температуры воздуха (за эту версию говорит всё тоже съёмного исполнение и то, что для газоанализатора у него слишком толстое покрытие активного элемента)
Проверить изменение ёмкости, проверить изменение сопротивления.
i4P
Сообщение i4P »
Крякозябра писал(а): Проверить изменение ёмкости, проверить изменение сопротивления.
Померил сопротивление. Примерно 4 ома.
Загадочность увеличилась.
Пробовал дышать на него - ничего не меняется.
Ёмкость, думаю, мерить бессмысленно.
Только сейчас обратил внимание - эти штучки идут парой. У второй бусинка чёрного цвета, и надписи другие. "8.9.4847"
Больше никаких маркировок. Ни звёздочек, ни ромбиков.
Штучка скорее всего отечественная. Судя по месту приобретения.
Сообщение Fallk »
тогда может быть один холодный спай другой рабочий.
Термокаталитические датчики газоанализаторов
Или
Термоанемометрические датчики расхода воздуза
i4P писал(а): Померил сопротивление. Примерно 4 ома.
Как выше писал товарищ Fallk наиболее вероятно при таком сопротивлении что это грелка от анализатора.
Сообщение reviver »
reviver писал(а): Вернее всего это опять датчик анализатора паров спирта или ядовитых веществ.
Для кого выше писалось?
Сообщение Философский Кот »
Помогите, плиз, определить тип конденсаторов.
/решено/
Вернуться в «Практика»
