STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение a5021 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4706668#p4706668"]С точки зрения программиста еще неизвестно, что лучше: сразу знать, что происходит, или вспоминать карту адресов...[/uquote]
и какие воспоминания каких адресов на вас норовят нахлынуть при виде такого кода?
TOGGLE_REG_BIT(GPIOC->ODR, GPIO_ODR_ODR13);
в том и красота приведенных макросов, что ни о чем больше не надо заботиться, если хочется щелкнуть каким-нибудь битиком.
VladislavS писал(а): Во-первых, в R2 и R4 адреса из воздуха материализовались?
пост не о таинстве экономии парочки байтов.
VladislavS писал(а):Во-вторых, ни на чём кроме некрофильского F1 это не работает, ибо порты не попадают в область BB.
ложное утверждение. еще как работает на F1, F2, F3, F4 и L1. и, да, я считаю, что STM32F103C8T6 по прежнему весьма хорош.
VladislavS писал(а):В-третьих, опять макросы, которые даже не подумают предупредить что параметры заданы неверно.
разве мысль о том, что в регистр TIM1->CR1 не стоит пихать что-то отличное от TIM_CR1_чегототам, является такой уж сложной для понимания? надо ли увлекаться гиперопекой в этом случае?
ARV
Сообщение ARV »
Вы не поверите: если всё обернуть в макрос, то и щелканье битиком даже с управлением по интернету через океан ничем от вашего примера отличаться не будет!
Сообщение JackSmith »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=4706742#p4706742"]разве мысль о том, что в регистр TIM1->CR1 не стоит пихать что-то отличное от TIM_CR1_чегототам, является такой уж сложной для понимания? надо ли увлекаться гиперопекой в этом случае?[/uquote]
не надо валить все в одну кучу. когда у меня в коде встречается именованная константа, то я могу навести на нее мышкой и посмотреть значение:
а когда я вижу что-то вроде:
#define GET_BIT(AREA, ADDR, BIT) *(__IO unsigned *)(AREA ## _BB_BASE + 32 * ((unsigned)&ADDR - AREA ## _BASE) + 4 * __builtin_ctz(BIT))
я считаю что автор пытается обфусцировать код. потому что:
1. профита от использования bit-banding никакого.
2. при портировании кода на другие архитектуры, все эти макросы придется переписывать. очевидно автор считает, что это будет делать не он.
Сообщение a5021 »
[uquote="JackSmith",url="/forum/viewtopic.php?p=4706897#p4706897"]не надо валить все в одну кучу. когда у меня в коде встречается именованная константа, то я могу навести на нее мышкой и посмотреть значение:[/uquote]
а в моем случае, что вам мешает сделать то же самое? там ровно те же регистры и макроопределения, что и у вас.
это серьезное заблуждение. или вы предполагаете, что сидели такие армы и думали, как бы им сделать что нибудь громоздкое и бесполезное, потратив кучу бабла на разработку?
никогда ничего не портировал, но переписать макросы для замены битбендинга на что-то другое -- это точно будет одна из самых меньших зол портирования.
Сообщение VladislavS »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=4706742#p4706742"]ложное утверждение.[/uquote]Посмотрите скриншот в моём сообщении, там видно адрес порта. Не может он там работать. Собственно, и не работает.
Добавлено after 8 minutes 32 seconds:
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=4706742#p4706742"]надо ли увлекаться гиперопекой в этом случае?[/uquote]Надо. Если вы полезете BB в порты GPIO на том же F3, то компилятор должен, как минимум, покрутить у виска и не дать этого сделать.
Сообщение uldemir »
Силабы (Silicon Labs) сделали проще. В самой функции:
__STATIC_INLINE unsigned int BUS_RegBitRead(volatile const uint32_t *addr,
                                            unsigned int bit)
#if defined(BITBAND_PER_BASE)
  uint32_t aliasAddr =
    BITBAND_PER_BASE + (((uint32_t)addr - PER_MEM_BASE) * (uint32_t)32) + (bit * (uint32_t) 4);
  return *(volatile uint32_t *)aliasAddr;
#else
  return ((*addr) >> bit) & 1UL;
#endif
Если есть - пользуем бит-банд, а если нет - маску.
А ST до этого в HAL или LL - не додумался?
Это плохо. Ты рассчитываешь на атомарность, а он тебе RMW влепит.
Сообщение jcxz »
[uquote="JackSmith",url="/forum/viewtopic.php?p=4706897#p4706897"]а когда я вижу что-то вроде:
1. профита от использования bit-banding никакого.[/uquote]На чём основано это утверждение?
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4706941#p4706941"]Это плохо. Ты рассчитываешь на атомарность, а он тебе RMW влепит.[/uquote]Там вроде только одно чтение. Причём тут RMW?
Сообщение Adrift »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4706940#p4706940"]Силабы (Silicon Labs) сделали проще.[/uquote]
Если в функцию volatile аргументы передавать, то дополнительные накладные расходы будут... Вообще самую крутую систему я в Pico видел, там атомарные Or/And/Xor работают практические со всеми регистрами, просто смещение к адресам добавляется. И в отличие от BB, время выполнения таких операций такая же как у обычной записи. А у Pico2 для портов есть сопроцессор и чтобы пин затоглить нужно вызвать соответствующую 32-х битную инструкцию которой только номер пина передается, никаких базовых адресов.
Сообщение jcxz »
[uquote="Adrift",url="/forum/viewtopic.php?p=4706950#p4706950"]А у Pico2 для портов есть сопроцессор и чтобы пин затоглить нужно вызвать соответствующую 32-х битную инструкцию которой только номер пина передается, никаких базовых адресов.[/uquote]Toggle GPIO пина на XMC4xxx Infineon:
#define Ptog2(port, pin)    (GPIO[port].OM = 0x10001u << (pin))
#define Ptog(port_pin)      Ptog2(port_pin)
Как видно - тоже просто запись в соответствующий IO-регистр.
не Pico единым! 8)
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4706948#p4706948"]Там вроде только одно чтение. Причём тут RMW?[/uquote]Интуиция подсказывает, что там где чтение, там и запись где-то рядом.
Сообщение Adrift »
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4706952#p4706952"]
Как видно - тоже просто запись в соответствующий IO-регистр.[/uquote]
Допустим нужно затоглить GP40, значит сначала в регистр записывается 40, это делается 16-ти битной MOVS, а в вашем случае константа более жирная и инструкция скорее всего будет 32-х битная. Далее на Pico идет 32-х битная инструкция сопроцессора, а у вас будет запись в порт, перед этим загрузка адреса этого порта и еще отдельно сам этот адрес, суммарно ~96 бит. Или нет?
Сообщение jcxz »
[uquote="Adrift",url="/forum/viewtopic.php?p=4706958#p4706958"]Допустим нужно затоглить GP40, значит сначала в регистр записывается 40, это делается 16-ти битной MOVS, а в вашем случае константа более жирная и инструкция скорее всего будет 32-х битная. Далее на Pico идет 32-х битная инструкция сопроцессора, а у вас будет запись в порт, перед этим загрузка адреса этого порта и еще отдельно сам этот адрес, суммарно ~96 бит. Или нет?[/uquote]Я не знаю архитектуры этого самого Pico, потому не могу сказать про него ничего. Но знаю что у каждой архитектуры есть свои преимущества.
А насчёт "константы 40": Если мне нужно "затугглить" не один бит порта, а скажем = 8 соседних? То на XMC4xxx будет ровно та же самая инструкция записи. Только с другой константой. И toggle будет выполнен одновременно всеми пинами.
А на Pico для этого видимо нужно 8 команд? И ни о какой одновременности речи не может идти?
Насчёт выполнения сопроцессором (не знаю что это такое) - манипуляции с пинами на XMC4xxx можно выполнить вообще без процессора. Поручив DMA и таймеру пересылку потока инвертирующих констант в регистр правления GPIO. И не отвлекая основной поток программы от более важных дел. Возможно ли такое на Pico с его сопроцессором?
Сообщение a5021 »
VladislavS писал(а):Посмотрите скриншот в моём сообщении, там видно адрес порта. Не может он там работать. Собственно, и не работает.
беру свои слова назад. по неведомой мне причине заголовочник stm32f303xc.h утверждает, что битбендинг есть, а на самом деле его нет.
из списка устройств поддерживающих бетбендинг семейство f3 должно вычеркнуть.
(48.06 КБ) 381 скачивание
Сообщение Adrift »
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4706961#p4706961"]А на Pico для этого видимо нужно 8 команд? И ни о какой одновременности речи не может идти?[/uquote]
Нет, для отдельных пинов одни команды, для портов целиком - другие. У Pico2 максимум 48 GPIO, сопроцессору можно передать в качестве аргументов команды две 32-х битных маски и затоглить любые из этих пинов одновременно, т.к. интерфейс сопроцессора 64-х битный. И сопроцессор - это дополнительная фича, у первого Pico его не было, у второго он работает только с M33, а там еще RISC-V есть, потому обычные регистры GPIO позволяющие выполнять атомарные операции тоже есть.
jcxz писал(а):Насчёт выполнения сопроцессором (не знаю что это такое) - манипуляции с пинами на XMC4xxx можно выполнить вообще без процессора. Поручив DMA и таймеру пересылку потока инвертирующих констант в регистр правления GPIO. И не отвлекая основной поток программы от более важных дел. Возможно ли такое на Pico с его сопроцессором?
Когда в стартапе пишут что-то типа:
SCB->CPACR |= (3 << 20) | (3 << 22);  // set CP10 and CP11 Full Access
то включают сопроцессор для FPU, а у M33+(начиная с какой-то ревизии) появились вендор специфик кастомные инструкции, т.е. возможность добавлять свои сопроцессоры.
У Pico часть периферии висит на Single-cycle IO, в том числе порты, потому тут как с M0+/M23, где DMA не работает с портами. С сопроцессором DMA тоже не работает, но зато есть 12 PIO( programmable input/output block) которые специализированны для работы с портами, т.е. DMA гонит данные в PIO, 32 бита за такт!, и там можно одной командой за 1 такт вывести до 32-х бит в порт начиная с указанного пина, параллельно дергая еще до 5-ти других пинов. И у самомого PIO есть 16.8 делитель частоты, так что даже без дополнительного таймера можно скорость вывода настроить и в отличие от DMA c таймером не будет никакого джиттера.
Добавлено after 19 minutes 41 second:
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=4706963#p4706963"]по неведомой мне причине заголовочник stm32f303xc.h утверждает, что битбендинг есть, а на самом деле его нет.[/uquote]
Да есть он там, но по описанной ранее причине не работает с портами и ADC, c остальной периферией должно работать.
Сообщение a5021 »
Adrift писал(а):Да есть он там, но по описанной ранее причине не работает с портами и ADC, c остальной периферией должно работать.
занятный прикол: если даташит не содержит упоминания некой фичи, а референс не описывает ее, то это не значит, что в железе ее нет. bit-banding у stm32f3 и stm32l4 описывается в документе под названием:
"AN4832 Application note Migrating from STM32F303 line to STM32L4 Series and STM32L4+ Series microcontrollers" и написано там следующее:
Bit-banding on Cortex-M4
STM32F303 line and STM32L4 Series / STM32L4+ Series support bit-banding on the
lowest 1 Mbyte of SRAM and on the peripheral memory region.
However the peripherals mapped in this bit-banding region are not the same on each series
of products.
The peripherals accessible with bit-banding are:
• For STM32F303 line: all the peripherals except FMC, ADC, GPIOx registers.
• For STM32L4 Series and STM32L4+ Series: all the peripherals except FSMC, RNG,
AES, USB OTG FS, GPIOx, ADC registers.
таким образом, исключенный ранее f3 возвращается в список, плюс еще два семейства: l4 и l4+. похоронщики bit-banding'а посрамлены. :-)
Сообщение Adrift »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=4707058#p4707058"]занятный прикол: если даташит не содержит упоминания некой фичи, а референс не описывает ее, то это не значит, что в железе ее нет. bit-banding у stm32f3 и stm32l4 описывается в документе под названием:
"AN4832 Application note Migrating from STM32F303 line to STM32L4 Series and STM32L4+ Series microcontrollers"...[/uquote]
BB - это опциональная фича ядра, она и не обязана описываться в DS или RM, для этого есть "Cortex-M4 Generic User Guide" или его ST аналог: "STM32 Cortex-M4 programming manual". Так что сам BB много где есть, даже у некоторых H7, где есть второе ядро M4, но с портами BB работает далеко не везде.
ARV
Сообщение ARV »
В теме для начинающих лучше бы объяснили, что именно в этом способе доступа к битам вас так возбуждает? Атомарность? Ну, ок, а разве нельзя без этой атомарности решить задачу, где, якобы, атомарность необходима? Можно наверняка! Миллионы устройств на МК без этого битбанга по всему миру изготовлено, и?!
Начинающим важнее понять, в чем фишка, чем просто про эту фишку прочесть
Сообщение a5021 »
[uquote="Adrift",url="/forum/viewtopic.php?p=4707069#p4707069"]BB - это опциональная фича ядра, она и не обязана описываться в DS или RM[/uquote]
она вполне себе описывалась в референсах у всех, где присутствовала, но начиная с f3 перестала. такая непреемственность немного сбивает с толку.
вчитываясь в которые нифига не понять, почему у g4 битбендинг отстуствует.
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4707091#p4707091"]а разве нельзя без этой атомарности решить задачу[/uquote]
все можно. настольные программисты берут камень пожирнее, вкорячивают ртос и пишут, как на писюке. эмбедеры.
Сообщение Adrift »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=4707101#p4707101"]вчитываясь в которые нифига не понять, почему у g4 битбендинг отстуствует.[/uquote]
Я еще в первом своем посте про BB написал, что исключая старье он есть у G4 и F3, но с портами не работает.
Вернуться в «ARM»
