Сообщение r9o-11 »
Не, наверное, всё-таки не так...
Желательно, чтобы отметке "0 dB" соответствовало какое-то более менее стандартное напряжение (например 1В или, допустим, 0,775В, если быть сторонником 600-омной звукотехники). Движок чувствительности по входу карты всегда должен находиться в одном и том же положении (например, на максимуме) - и тогда все измерения будут получатся одинаковыми и понятными для остальных "зрителей графиков".
А если чувствительность менять, то тогда каждый раз придётся оговаривать, "сколько это точно в граммах"... :)
Андрей
Сообщение Ратмир »
Я думаю надо отдельно замерять мощность на самой нагрузке. Но только как это сделать?, у rmaa сигнал прерывистый, мультиметр врятли будет что-то показывать. Если только параллельно подавать синус 1 кГц настроить 7 Вт расчетных, потом синус убрать, и дальше уже прогнать тест.
Сообщение r9o-11 »
Если не особо заморачиваться на точности измерений, то можно взять накальное напряжение ~6,3В, поделить на резисторах до 1В (проверить тестером, что получилось около 1В) и подать его на вход звуковой карты. Напряжение можно, наверное, взять из усилителя, но надо убедиться, что оно не имеет "постоянки", т.е. нет цепей уменьшения фона.
Про "отдельно замерять мощность на самой нагрузке" не понял, но если подразумевался контроль напряжения на выходе усилителя, нагруженного на резистор 4, 8 или 16 ОМ, то таки да, согласен.
Андрей
Сообщение Ратмир »
Выкрутил РГ EMU0204 на максимум, РГ усилителя тоже на макс. Во время теста на 1 кГц напряжение было 6В. скорее всего это и есть максимум. ТВЗ поет. Искажение стало 0,2%. Но на такой громкости, я никогда не слушаю. 50% оба РГ это максимум.
Значит вчера громкость была поскромнее ватт 4,5-5! потому что РГ EMU был выкручен на 75%. Поэтому Николай и удивился что при 7 Вт такие маленькие искажения. :beer:
Сообщение r9o-11 »
А я, наверное, соглашусь с Николаем - даже для 4-5Вт чего-то подозрительно маленькие искажения получаются... :))
Хотя, как говорится в знаменитой трагедии, "...есть многое на свете, друг Горацио, что и не снились нашим мудрецам". Вдруг, как-то происходит компенсация искажений одного каскада другим...
Кстати, про тестирование с помощью "клубной музыки" - тоже иногда проверяю на чём нибудь с большим количеством звуков и их большим уровнем и плотностью. Обычно это какие-нибудь каверы/ремиксы (например, Marilyn Manson с "Personal Jesus"). И если музыка не превращается "в кашу" и нравится на любой громкости, значит всё нормально, тест пройден, можно слушать и "палка три струна" с вокалом.
:beer:
Андрей
Сообщение nikola1971 »
Привет, Ратмир! А, сам РГ у тебя какой....линейный, не линейный.., короче тут нужно определяться более точно с зависимостью поворота и мощности на выходе. Показатель того, что на выходе - это измерение на самом выходе. Вот тогда -да, будет ясно. Да, и мощность на выходе, это квадрат напряжения...
Хотя, здесь, в любом случае, искажения получаются достаточно малые, которые и оценивать непривычно, приминительно к однотактной схеме. 2,5%(если не выше) на максимуме - это понятно, совсем недавно что-то около этого, Леонид Пермяк представлял(на эл. линейке) для "трёхсотки"...Тут же получается, порядок цифр - десятые доли %. Можешь, заодно, и выходную лампу сменить, чтобы убедиться в их идентичности.
Вот был тест на максимальной мощности
Линейкой я тоже 0,60% получал, но и то подумал, что больше "подогналось" под идеал, чем реально будет. Хотя выходная лампа - почти идеал, в смысле эвидистантности :roll:
А драйвер работает с горизонтальной линией нагрузки.
Последний раз редактировалось nikola1971 Чт мар 09, 2017 17:11:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hood-совет »
Просмотрел все свои записанные болванки. :tea:
Те, что for audio, TDK, с синим отражающим слоем, записаны лет 10 назад. Никаких проблем до сих пор. Остальные все - для скорости 52, обычный зеркальный слой с небольшими оттенками. Philips и VS, записаны лет 8 назад, ноу проблем. Те же TDK, SmartTrack, Mira, Esperanza, LG, Intro - записи "помоложе", от лет 5 до лет 2. Тоже без сбоев читаются сидюком. :dont_know:
Давно ничего не записывал... :roll:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение Ратмир »
nikola1971 писал(а): Хотя, здесь, в любом случае, искажения получаются достаточно малые, которые и оценивать непривычно, приминительно к однотактной схеме.
Привет Николай!
Сегодня подключил АС, надоело эти пики разглядывать :)
выкрутил чуть чуть РГ 1-2Вт, довольно приличная громкость, если будет стерео. Для вечерней комнаты это будет очень громко.
А искажения в этом положениях РГ, я вчера запомнил это ~0,01%
Потом выкрутил на макс. оба РГ это вообще здец, это только за городом в моем особняке слушать, клубняк :)))
Это хорошо, что громкости-мощности хватает, при этих 1-2Вт. Хороший знак. Акустика у тебя не из самых чувствительных(87-88дБ), но сигналы с малым уровнем значит хорошо передаются системой.
Я немного переживал за этот момент: что откровенно пожертвовали мощностью, которую могла бы обеспечить лампа - в угоду "альфе" и всему тому, что она может дать: низкое Rвых и меньшие искажения.
А, для "33" на максимуме, вроде даже 6Вт. Так что этот УМ - громче :wink: Греет, правда, меньше :wink: Для дачи не очень :))
Сообщение Ратмир »
А вот самое интересное то, что я заменил конденсаторы, уменьшил искажения, а на слух я пока изменений не услышал. видимо надо одному в тишине прослушать, а когда по хате идет постоянный шум от домочадцев это очень тяжело определить.
Но лампочку военную с ромбиком 78 г.в., вторую придется прикупить, пока опять другая партия не подвалит.
Ратмир писал(а):А вот самое интересное то, что я заменил конденсаторы, уменьшил искажения, а на слух я пока изменений не услышал. видимо надо одному в тишине прослушать...
Ну, и музыку нужно тоже соответственно с большим содержанием нюансов, тут даже не диско(типа Модернов) и пр. поп музыка должна быть, а всё-таки записи живых инструментов и с высоким разрешением(пусть тот же формат CD).
Ну, и изначально у тебя уже был заложен приличный уровень тех же конденсаторов, вернее, драйвер питается от стабилизатора, выходной каскад - сам видишь какая батарея электролитов с "выравнивающими импеданс" резисторами.
Ну, и изменения искажений, идёт уже в порядках чисел: "десятых-сотых %", а не в приведённых выше обычных, для таких УМ значениях: 2,5% - 0,5%.
Кстати, тот диск Ротеллы, с которого делал тебе копию - был первым, который приобрёл для целей проверки различий и изменений.
Сообщение TakayaSabaka »
а кто круче, алсу или киркоров? он же мужик
Сообщение r9o-11 »
А "круче" - это как? Этимология этого слова какова?
Андрей
Сообщение Ратмир »
Собака, ты дверь не попутал?
Алсу писалась на хорошей студии, это хорошо слышно на записи, придраться особо не к чему... Ну, и пела неплохо, вначале... Более поздние записи мне определённо не нравятся... :roll: А Киркоров... А что - Киркоров? :dont_know:
ну фиг его знает, я в смысле каво послушать кроме билана
Билан, Билан... А кто это такой? Ни разу не слышал... :dont_know:
Сообщение r9o-11 »
Тилифон такой палассатый...
Андрей
Сообщение Ратмир »
As писал(а):Алсу писалась на хорошей студии
Андрей если здесь поставить неправильно ударение .... :roll:
Вот Собака здесь и ...
Как певица, Алсу одна из многих, у нас есть девчонки, которые могут спеть не хуже! А вот хорошенько это записать - стоит немалых денег... Так что красивая запись - благодаря папиной финансовой помощи :) Остальное - можно пообсуждать... :)) Кстати, записей Алсу почти нет в Сети - еле-еле смог найти пару дисков, да и то раздачи были очень слабенькие, качал около трёх суток, когда более популярные диски за четверть часа можно слить... :dont_know: Поздний диск не понравился, видимо, другая студия делала :)))
