Частотный преобразователь
Сообщение AlexBat »
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3639000#p3639000"]Разжуйте пожалуйста при проверке платы управления без силовых ключей перемычки ставятся 8-10, 12-14, 16-18 и эти три перемычки на землю?[/uquote]
10 14 18 и есть земля
Радиокот
Сообщение serg1001 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3638512#p3638512"]Может и пусть дальше работает, я затрудняюсь сказать, что может быть, но что-то есть, т.к. такого в массовости не наблюдалось[/uquote]
сегодня выявил еще одну закономерность по хаосу индикации, каждое нажатие , кратковлременное, уменьшает предыдущие показания на 0.5, те одно нажатие, ф1.9 , второе, ф1.4, третье, ф0.9, потом ф0.4, потом 99.9 , 99.4, 98.9, 98.4, 97.9, 99.4 и так далее, но все это повторяюсь только при кратковременном нажатии и после него все равно 00 и потом можно стартовать, при включении в сеть сразу ф0.2 и потм само в 00, если игратся со сбросом такая каша, но в результате все равно потом само переходит в готовность 00 и можно стартовать
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3639043#p3639043"][uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3638512#p3638512"]Может и пусть дальше работает, я затрудняюсь сказать, что может быть, но что-то есть, т.к. такого в массовости не наблюдалось[/uquote]
сегодня выявил еще одну закономерность по хаосу индикации, каждое нажатие , кратковлременное, уменьшает предыдущие показания на 0.5, те одно нажатие, ф1.9 , второе, ф1.4, третье, ф0.9, потом ф0.4, потом 99.9 , 99.4, 98.9, 98.4, 97.9, 99.4 и так далее, но все это повторяюсь только при кратковременном нажатии и после него все равно 00 и потом можно стартовать, при включении в сеть сразу ф0.2 и потм само в 00, если игратся со сбросом такая каша, но в результате все равно потом само переходит в готовность 00 и можно стартовать[/uquote]
Что какая то ипопея у тебя получается, походу тебе нравится эта свистопляска. У ТЕБЯ ПОХОДУ НЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ я бы уже повторно собрал ещё один.
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
Вопрос к автору а прошивки под 628 пик в папке универсальные. Просто надо будет с самозапуском управления и я думаю применить 628, да и их много у меня
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3639290#p3639290"]. У ТЕБЯ ПОХОДУ НЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ я бы уже повторно собрал ещё один.[/uquote]
их уже два :)) , или еще один?
Сообщение DC-AC »
5DARKSIDERS6 писал(а):прошивки под 628 пик
под него нет прог с самозапуском
serg1001 писал(а):каждое нажатие , кратковлременное, уменьшает предыдущие показания на 0.5
Значит прерывания ловит, при чём по обеим входам должны уровни прыгать, может с подключением показометра что-то не так, питание откуда идёт? При нажатии сброса откуда на нём импульсы появляются? Может запитан неправильно?
vasilvil280385, плёночные 0,1-0,22мкФ, на мощные модули можно и большей ёмкости ставить, по 0,47-1мкФ
Сообщение паня »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как совместить крутилку с автозапуском?
Сообщение vasilvil280385 »
Благодарю DC-AC! Как раз по 1мф на 630в есть. Поставил ключи IKW40N120T2 cкоро буду запускать на 4кВт компрессоре, надеюсь усе пройдет гладко)
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3639457#p3639457"]Значит прерывания ловит, при чём по обеим входам должны уровни прыгать, может с подключением показометра что-то не так, питание откуда идёт? При нажатии сброса откуда на нём импульсы появляются? Может запитан неправильно?[/uquote]
Запитан кто показомер? с 7805, уровни по обоим каналам и прыгают, при сбросе высокий уровень появляется на обоих входах
Сообщение DC-AC »
vasilvil280385 писал(а):ключи IKW40N120T2
Да, должно нормально быть, главное сеть чтоб нормальная.
serg1001 писал(а):высокий уровень появляется на обоих входах
должен появляться только на одном, который подтянут резистором R1 на схеме показометра, а на втором должен оставаться 0, откуда там высокий уровень, значит откуда-то он подтягивается :dont_know: ?
Сообщение max1681 »
Перепутал входы показаометра, вот он и показует f 02
[uquote="max1681",url="/forum/viewtopic.php?p=3639727#p3639727"]Перепутал входы показаометра, вот он и показует f 02[/uquote]
это у тебя так? у меня если перепутать не работает восьмикрут
Добавлено after 11 minutes 30 seconds:
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3639676#p3639676"]должен появляться только на одном, который подтянут резистором R1 на схеме показометра, а на втором должен оставаться 0, откуда там высокий уровень, значит откуда-то он подтягивается :dont_know: ?[/uquote]
спасибо, с твоей помощью проблема разрешена, вчера снова забрал его домой, он работате но зуд то есть, почему?, полез снова , что вырисовывалось, откидываю входа показомера на одном +5 там где подтяжка, на втором +4, перепрошивка ничего не дала, пока не поменял пик 676, зашил другой пик и все ок, зажатый сброс ф01 и хоть кратковременно хоть долго удерживай, ,
правда прицепил хвост, пока возился с показомером пропал реверс, видать что то коротнул, земля на 17й вывод приходит а реакции нет, перепрошил контролер и все пошло.
пик 676 старый работает но с вот таким глюком, я уже думаю может при прошивке еще первый раз с константой что намутил , а последующие прошивки сохранял ее, но есть еще одна нехорошая мысль, поставщик, 648й пик от него заработал 4й, первые три утиль, причем вина однозначно не моя, 676 от него же,
Сообщение AL347 »
Всем Доброго Времени Суток, с интересом читаю данный форум, собираю потихоньку детали, БП уже собран по схеме автора темы. Начинаю сборку платы управления. Появился вопрос: на многих фотографиях выложенных в этой теме на плате управления драйвера и контроллер впаяны непосредственно в саму плате, без использования панелек. Это конструктивная особенность или в целях экономии?
Если этот вопрос уже поднимался прошу сильно меня не пинать. Всем спасибо за содействие, асобливо автору темы.
Сообщение lag1 »
Двигатель со стиральной машины.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3632724#p3632724"]
lag1 писал(а):может надо еще поменять прошивку
да, надо показомерт прошить под 400Гц, а по поводу двигателя, можно с кварцем поиграться, для его работы в номинале, было тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3375913[/uquote]
Прошивку поменял, показания теперь соответствуют частоте на выходе. Кварц не менял, оставил пока 20 МГц. На переменном резисторе в задатчике частоты со стороны +5в поставил резистор 510 ом и ограничил напряжение на переменном до 3,6в. Максимальная частота на выходе преобразователя стала 309-312 Гц. Стрелочным прибором Ц4353 измерял напряжение на выходе при частоте 312 Гц - показывал примерно 198в. В сети было 230в. На "шильдике" двигателя написано: 310 Hz 195 V. Получилось почти что по "даташиту" :) Автору за создание и поддержание проекта респект и уважуха! (Тут смайлик "Снимаю шляпу") Дмитрий, огромное Вам спасибо и удачи!
Сообщение DC-AC »
паня писал(а):как совместить крутилку с автозапуском?
Для чего нужна программа? Есть на 1,5кВт с крутилкой и автозапуском, при выбранном направлении автосброс ошибки F0.2 и старт. Смысл автостартовых программ - привод может сам запуститься при подаче питания, если есть команда на включение, а также после ошибки по напряжению сам сбросится и запуститься. Управлять в имеющихся программах одним контактом через цепь кнопки сброс, при этом стоп осуществляется самовыбегом, а если с крутилкой, то тумблером направления (остановка будет снижением частоты), или также кнопкой сброс (выбег).
lag1, не за что. Ц4353 хороший прибор, и до 5кГц может мерить, и хоть сигнал ШИМ несинусоидальный, похоже, что с малой погрешностью измерил именно действующее значение. Но, для двигателя важно напряжение намагничивания, а оно будет меньше. Рампа программы делелась под максимальную частоту 400Гц.
Можно это показать на примере характеристик 50Гц. 300Гц при 400Гц рампе - это эквивалентно 37,5Гц при 50Гц рампе
Вот посмотрите, что примерно измерил прибор, это около 200В и эквивалент напряжения, от которого будет работать двигатель. В общем получается грубо 155В, это от 195 около 79%, момент при ном. скольжении 0,62Мном (при звене 310В). Мотор потянет и больше, но за счёт увеличения скольжения и тока (обороты будут проседать). Если устраивает как есть, можно оставить так. А если захочется чтоб тянул получше, то кварц на 15МГц и в задатчике эту добавку убрать. Тогда, правда, будет непонятка, показания на индикаторе будут 400Гц, а по факту будет идти 300Гц, но модуляция уже будет раскрыта на полную и моторчик будет в номинале.
AL347, без разницы, можно и с панельками можно без, с панельками просто менять легче
и так при проверки платы управления согласно описания . подаю питания 24 вольта плата без МК проверяю на 14 есть питания +5 , а вот на 4 нет питания 4.3 вольта, а когда зажимаю сброс появляется 4.3 вольта , с схеме не может быть попутаны транзисторы?
Сообщение Valdis_ka »
Знатоки, подскажите)
Сделал плату управления, подключил к ней блок питания и ключи. В описании на мой вариант исполнения (1500 W без показометра) упоминается про СВЕТОДИОДЫ и КНОПКИ, которых в моей цепи просто нет)))
Вопрос: откуда взялись кнопки и светодиоды? в каком месте они стоят? что я упустил?
[uquote="Valdis_ka",url="/forum/viewtopic.php?p=3639879#p3639879"]Знатоки, подскажите)
Вопрос: откуда взялись кнопки и светодиоды? в каком месте они стоят? что я упустил?[/uquote]
Светодиоды и кнопки смотри в схеме они подписаны впрочем как и на плате
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Кажется я понял кнопка сброс в режиме покоя нормально замкнутая должна быть и на 4 ножке МК появляется логическая единица , и при нажатии контакт разрываеются контакты и на 4 ножке появляется логический ноль, правильно говорю?
Сообщение lag1 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3639857#p3639857"]lag1, Если устраивает как есть, можно оставить так. А если захочется чтоб тянул получше, то кварц на 15МГц и в задатчике эту добавку убрать. Тогда, правда, будет непонятка, показания на индикаторе будут 400Гц, а по факту будет идти 300Гц, но модуляция уже будет раскрыта на полную и моторчик будет в номинале.[/uquote]
Спасибо, понятно. Если надо будет добавить мощи, поставлю кварц 15 Мгц. А для удобства пользования можно будет прямо на корпусе преобразователя нарисовать таблицу соответствия частот и оборотов на валу двигателя. Как на прилагаемом рисунке или с еще бОльшим количеством значений.
(13.59 КБ) 571 скачивание
Сообщение DC-AC »
5DARKSIDERS6 писал(а):на 4 ножке появляется логический ноль, правильно говорю?
да
lag1 писал(а):на корпусе преобразователя нарисовать таблицу соответствия частот и оборотов на валу двигателя
Да, можно. Наверное сделаю показометры отдельно со счётом до 300Гц, раз есть такие моторы, чтоб с кварцем на 15МГц отображались реальные частоты, тогда только в обороты таблица нужна будет.
Lm7805 питает же только микросхемы? Думаю такие мощные нет смысла ставить может поставить sot89, то92, а пера же нет потребления?
