Мелкие вопросы по теории
Soir
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Soir »
alekseykolesnik писал(а):Будет ли работать эта http://payalo.at.ua/index/kollekcija_skhem_umnozhitelej_naprjazhenija/0-220 схема (умножитель на 4), если поставить конденсаторы на 10мкф!?
Прошу ответить срочно.
Заранее благодарен!
Будет. Учитывать нужно следующий момент:
"В реальных схемах любая нагрузка будет уменьшать полученное напряжение. Умножитель содержит в себе конденсаторы и диоды. Нагрузочная способность умножителя пропорциональна частоте, величине емкости входящих в его состав конденсаторов и обратно пропорциональна числу звеньев."
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
собрал, короче, подключил к качеру, померял под нагрузкой-0.02В! А без нагрузки -56В!
Из-за чего, из-за кондеров!?
С1-5мкф, остальные кондеры-10мкФ, диоды-Д226
Заранее благодарен!
Soir
Сообщение Soir »
alekseykolesnik писал(а):собрал, короче, подключил к качеру, померял под нагрузкой-0.02В!
А какой ток потребления нагрузки?
Viper_Snake
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
А что на входе умножителя? Напряжение, частота? Конденсаторы какие ставил?
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
david_8907
Re: Напряжение в БП Электроника
Сообщение david_8907 »
nik-as писал(а):
david_8907 писал(а):главное почему это идея глупая ? если вы опять про Протеус, то как то не в тот контекст заткнули
Нет, я имел в виду транс и выпрямители к нему.
а идея то отнюдь не глупая была -- транс на КЗ выдает 2,17А :))
видать, все таки помогла школьная физика -- максимальный ток в обмотке будет определяться мощностью первички и толщиной провода вторички(ну и отсюда внутренним сопротивлением вторички)
так что )) хороший у меня нюх интуиция -- аналогичный транс на 2А стоит уже 5 баксов, а я этот брал за 2,если обмотка не обгорит, то можно юзать
спасибо всем за наводящие вопросы и поддержку :))
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
pochatok
Сообщение pochatok »
alekseykolesnik писал(а):собрал, короче, подключил к качеру, померял под нагрузкой-0.02В! А без нагрузки -56В!
Заранее благодарен!
Жалко, если alekseykolesnik не расскажет, в чём дело было.
Заранее предупреждаю - мои ответы только как наводящие!
Я в этой ветке ранее спрашивал про не горящую лампочку от маленького конденсатора - когда ёмкость увеличил, лампа зажглась.
Может и здесь то-же самое?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
pochatok писал(а):Может и здесь то-же самое?
Ещё бы, чем больше ток — тем больше должна быть ёмкость.
Viper_Snake
Электрический кот
А диоды-Д226 в качере что, никого не смутили? Там частота какая у него?
Gudd-Head
Viper_Snake писал(а):А диоды-Д226 в качере что, никого не смутили? Там частота какая у него?
А я уже особо не вникаю в смысл бреда, генерируемого alekseykolesnik. К тому же, не знаток отечественного антиквариата.
Viper_Snake
Электрический кот
Ну вообще в свое время антиквариат пользовался популярностью. А вообще вот:
Средний прямой ток через диод . . . . . . . . 300 мА
Максимальное импульсное обратное напряжение:
Д226 . . . . . . . . 400 В
Д226А . . . . . . . . 300 В
Д226Е . . . . . . . . 200 В
Значения параметров при Т = 25 °С
Максимальная рабочая температура . . . . . . . . . 80 °С
Среднее прямое напряжение . . . . . . . . . 1 В
Средний прямой ток . . . . . . . . . 300 мА
Средний обратный ток . . . . . . . . . 50 мкА
И при этом максимальная рабочая частота 1 КГц
nik-as
Сообщение nik-as »
david_8907 писал(а):а идея то отнюдь не глупая была -- транс на КЗ выдает 2,17А :))
И сколько времени он сможет продержаться при таком токе?
Вот это и есть глупая идея. Даже старые советские трансформаторы, намотанные с
солидным запасом, не выдерживают длительно двукратную перегрузку а тут 3,5 раза.
Могу только удачи пожелать, в "творческих" экспериментах. :)
david_8907
так это же КЗ, а нагрузка будет отжирать 2А только во время старта и далее плавненько снижается до 1,5-1,2А
загвоздка была в том, чтобы получать как минимум 10 сек ток 2А для старта системы
ЗЫ пробовал держать его для запитки никелина (около 10Ом) -- проработал 5 минут и чуть чуть нагрелся, дальше экспериментировать времени не было, а на ночь оставлять -- ладно поверю, что через пару часов он точно навернется ))
и 2,17А к 1А это почему перегрузка в 3,5Раза ? по моему отношение токов дает перегрузку всего то в 2раза
да и не перегрузка это, транс же трехвыводный, а значит расчитан на отдачу 1А в каждой обмотке -- так что работает в полне в штатном режиме
Lander
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, вот нашел в интернете параметры катущки зажигания Б117:
Число витков первичной обмотки: 308
Число витков вторичной обмотки: 21070
Тоесть коэффициент трансформации получаеться все 70 ? То есть при 12В испульсах на первичной обмотки, со вторички можно снять всего 800 - 900 В ??
Подскажите пожалуйста.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Катушка зажигания не используется как трансформатор. Явление самоиндукции рулит. При подаче напряжения в ней накапливается энергия. В момент снятия эта энергия выплескивается на вторичку. И там далеко не 900 вольт.
nik-as: :beer:
Последний раз редактировалось pyzhman Ср окт 12, 2011 08:54:05, всего редактировалось 2 раза.
Docendo discimus
nik-as
Сообщение nik-as »
tvitaly1
Сообщение tvitaly1 »
Здравствуйте.
Сильно ли греется 3-х ватный светодиод?
Gudd-Head
tvitaly1 писал(а):Сильно ли греется 3-х ватный светодиод?
Приветствую. Также как 3-х ваттный резистор.
tvitaly1
Понятие неимею как он греется. Вопрос в следующем. Небходимо поместить светодиод в закрытую пластиковую трубу 60 мм. в диаметре. Перед пластиковой линзой, сделанной из этого:
http://fotonons.ru/images/10.10.11/unu.jpg
Эта линза на стеклянной линзе находится, и от светодиода рассположена в нескольких сантиметрах.
Не расплавится корпус и линза?
Gudd-Head
tvitaly1 писал(а):Не расплавится корпус и линза?
Ааа... Вам с точки зрения стекла? По идее, не должна. Греется в основном металлическая подложка светодиода, у стекла (линзы-корпуса) теплопроводность значительно меньше. Кстати, светодиод надо будет устанавливать на радиатор.
tvitaly1
А радиатор какой имеет диаметр?
Вернуться в «Теория»
