Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Борисович »
samand587 писал(а):даташит на ИВ3а с 14 выводами. Я не нашел
Я - тоже. Но они есть. ИВ-3А с 14 выводами.
samand587 писал(а):И на плате сейчас сопли из проводочков распаивать!
Опять проблема ?
Выводы то - гибкие.
Определить цоколёвку, отформовать выводы, может на некоторые изоляцию одеть. Вставить , сориентировать индикатор, запаять. Всё
Сообщение samand587 »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4523359#p4523359"]....Всё[/uquote]
Да никаких проблем! :shock: Я Вам пишу, что не хочу соплей, а Вы меня учите как их "правильно" сделать! :)))
Сообщение AirCat »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4523355#p4523355"]З.Ы. И найдите даташит на ИВ3а с 14 выводами. Я не нашел :dont_know:[/uquote]
Эта лампа у Вас какого года выпуска?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4523371#p4523371"]... года выпуска?[/uquote]
Ноябрь 1982
Сообщение AirCat »
даташит https://www.quartz1.com/price/PIC/605Q0557300.pdf , буква А там точно есть?
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4523378#p4523378"]... буква А там точно есть?[/uquote]
У меня три лампы ИВ3 с прописной буквой "а", ну и для комплекта купил ИВ3 с заглавной буквой "А". Именно вот так и написано "А"! А даташит на ИВ3 я видел и читал.
Сообщение AirCat »
Видимо завод изготовитель сильно не заморачиался в то время и вставлял кристал в 14 ногий корпус. Делайте по даташиту который я Вам дал выше. Там 7 сегментов и 14 ногий баллон. Всё как у Вас.
samand587 писал(а):Я Вам пишу, что не хочу соплей, а Вы меня учите как их "правильно" сделать!
Занятненько. Если плата не соответствует индикаторам, то есть два пути.
Первый-приспособить имеющиеся индикаторы.
Второй - найти соответствующие плате индикаторы.
samand587, - какой выберете ?
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4523411#p4523411"].... - какой выберете ?[/uquote]
На без рыбье и рак рыба! :))
Сообщение Arcanum »
Народ, всем привет!
помогите пожалуйста найти футпринт на ВЛИ ив12 для иглкада или кикада.
спасибо.
Для SL-я я сам нарисовал.. :dont_know:
Всем :beer: Собираю часы на ИВ3а. При подаче питания на драйвер индикаторов TD62783AFG начинает греться драйвер трансформаторов SN6501DBVR. Попробовал из партии все 5 штук TD62783AFG- все греют SN6501DBVR :facepalm: . Трансформатор выдает напряжения +30В для драйвера и +5В для МК . Соплей и КЗ нет. Часто ли встречаются от восточных друзей такие TD62783AFG или проблема может быть в другом? :dont_know: Кольцо такое "Сердечник торроидальный R10x6x4 T38 AL=4090 ±30% нГн". Картинку печатной платы прилагаю.
Naruchnye_chasy_na_IV-3A_red.lay
(140.25 КБ) 87 скачиваний
Сообщение aivcon »
Возможно кольцо неподходит.
https://radiowolf.ru/2017/09/379/справо ... ументация/ Тыкай на марку феррита, и сравнивай.
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=4535221#p4535221"]Возможно кольцо неподходит....[/uquote]
Ранее повторял несколько часов с данной ветки, таких проблем не было. В моей глуши выбор не велик - всегда применял кольца которые есть в наличии и подходят по размерам.
N1X
Сообщение N1X »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4535184#p4535184"]Трансформатор выдает напряжения +30В для драйвера и +5В для МК[/uquote]
Ну так одна из основ наладки - декомпозиция. 5В благо найти вообще не проблема, любой зарядник от мобилки. Ну а 30В с ЛБП с токоограничением и видно будет кто виноват - если потребление в норме, значит с преобразователем что-то не то, если не в норме - тогда с драйвером разбираться. А то мухи, котлеты...
Сообщение гу-50 »
Здравствуйте хочу записать люминесцентный дисплей
Знаю можно использовать КР1534ПП1.
Но там питание очень сложное.
Есть ли аналог к примеру от одного питания
гу-50 писал(а):хочу записать люминесцентный дисплей
А ударение на какую букву ставить? И как это "записАть или запИсать? Если записАть, то что и куда?
гу-50 писал(а): Знаю можно использовать КР1534ПП1.
https://tec.org.ru/board/is_upravlenija ... 3-1-0-2601
КР1534ПП1 - микросхема предназначенная для индикации среднего уровня стерео сигнала, работает совместно с двухканальным 14-разрядным шкальным вакуумно-люминисцентым индикатором (ВЛИ).
А при чём здесь ЧАСЫ?
гу-50 писал(а):Но там питание очень сложное.
И где тут "сложное"?
Слаботочная двухполярка +-25 вольт - нужен трансформатор с обмоткой на 36~40 вольт со средней точкой, или две обмотки на 18~20 вольт, или, даже, ОДНА обмотка на 16~20 вольт, можно сделать однополупериодное выпрямление, и обмотка накала 2х2,5 вольта, или одна обмотка на 5 вольт, а "искусственную среднюю точку" нетрудно сделать резисторами..
Можно применить трансформаторы: ТПП-224-220/50, ТПП-232-127/220-50, ТПП-234-127/220-50, ТПП-235-127/220-50
зы.. Реально- питание +-15 вольт и переменка 5 вольт со средней точкой, трансформатор от любого настольного "микро"калькулятора подойдёт..
зызы.. Если вам нужно ОДНО питание- берите LM3915 и светодиодный индикатор, ВЛИ- это ВСЕГДА проблемы с питанием..
Сообщение гу-50 »
Во первых спасибо за ответ..
Во вторых про ЧАСы разговора не было.
Индикатор не цифровой.
Я смотрел lm3914 и она мне не подошла так как у меня 12 сигментов используется а она на 10.
А вот lm3915 тоже на 10 сигментов
P.s не записать а запитать
гу-50 писал(а):Во вторых про ЧАСы разговора не было.
Тема- "Часы на люминесцентных индикаторах."
гу-50 писал(а):Я смотрел lm3914 и она мне не подошла так как у меня 12 сигментов используется а она на 10.
LM3914, 3915 и 3916, это, по сути- одно и то же, только с разными порогами срабатывания уровней- 3914- "линейная" характеристика, годится для измерения напряжения, а LM3915 это "логарифмическая" характеристика- для измерения уровня сигнала в звуке. LM3916, как я помню, для индикации выходной мощности усилителя.
зы.. Есть и другие микросхемы индикаторов уровней-
http://rcl-radio.ru/?p=6802
например- LB1412 - там 12 светодиодов
https://www.votshema.ru/656-mikroshema-lb1412.html
https://aliexpress.ru/item/1005005311463608.html
https://cxem.net/sound/raznoe/indicators3.php
A277D (аналоги- К1003ПП1, UAA180 и UL1890N) и HA12010
https://cxem.net/sound/raznoe/indicators3-9.png
https://aliexpress.ru/item/1005005071515691.html
https://megaom.kz/radiodetali/mikro/omi ... alog-a277d
https://aliexpress.ru/item/1000006023367.html
https://aliexpress.ru/item/1005006222104285.html
LM3914/LM3915 можно "каскадировать" - получите индикацию 20 уровней.. :dont_know:
Ну, и, "как запитать"-
Если обмотка питания накала с отводом от середины, то R1 и R2 не нужны.
(38.18 КБ) 310 скачиваний
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Запустил желтые индикаторы ИЭЛ. Все оказалось проще, чем я думал :))
Схема преобразователя 220в 400гц:
Платы можно купить на озоне или али. Трансформатор сделан на заказ - 4.5в первичка и 220в вторичка.
Скорее всего у кого-то ICL8038 заработает от 12в, у меня почему-то завелась минимум от 15в, пришлось ставить повышающий DC-DC с 12в
Последний раз редактировалось alr5000 Вс фев 11, 2024 17:52:45, всего редактировалось 1 раз.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Вернуться в «Умные мысли»
