Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Мikа
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Мikа »
Сразу скажу, что в даташите я это не искал, просто вот в голову пришло, решил поделиться))
Представим, что у нас есть оптопара, всё это дело подсоединено к МК. При перекрытии на ноге INT1 будет 1.
Мы ловим прерывание по нарастающему фронту.
А теперь внимание, вопрос.
Что если мы протащим через датчик нечто синусоидальное или пилообразное?
Если очень грубо, то у нас было 0 вольт на ноге. Занесли пилу и по первому зубу у нас напряжение возрасло от 0, допустим до 3в. Тут зуб пошёл на спад, напряжение снова падает, но не до 0, а, допустим, до 1в. Начинается следующий зуб и тп. 0 будет только тогда, когда предмет полностью уберём.
Нога будет реагировать на каждое новое возрастание фронта или только 1 раз, а следующая реакция будет после того, как мы полностью уберём предмет и поднесём снова? :)
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
В таблице DC характеристик есть такие параметры как входное напряжение "0" и "1", вот если напряжение с оптопары (или любого другого датчика) пересечет эти значения, то будет реакция.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
На входе стоит триггер шмидта, реагировать будет на переход между состояниями этого триггера - т.е. через определенный уровень при возрастании и немного другой уровень при снижении напряжения.
Мikа
Сообщение Мikа »
Не, про 0 и 1 - это я читал. У меня вопрос стоит именно о прерывании по нарастающему фронту :) Щас эксперимент проведу))
Alexeyslav
Прерывание то срабатывает по сигналу с ВЫХОДА триггера шмидта, там четкие 1 и 0 которые переключаются исключительно по определенным порогам входного напряжения. Сигнал пересекает эти два порога - точно будет срабатывание, пересекает один порог - сигнал будет однократный, не дотягивает ни до одного из порогов - ничего не будет.
Мikа
Сообщение Мikа »
А в чем же тогда разница между прерыванием по 0 и прерыванием по нарастающему и спадающему фронту? Большая чувствительность, то есть меньшая разница между порогами?
Alexeyslav
Разница только в том что прерывание по уровню активно всегда когда имеется этот самый уровень на выводе, а по фронту - возникает только в моменты перехода 1->0 или 0->1
Мikа
Сообщение Мikа »
Вот это вы мне ща шаблон-то разорвали Оо
Alexeyslav
Главное чтобы не мозг. 8)
1essor1
Сообщение 1essor1 »
Маленький вопросец. Пишу в AVR Stusio на Асме. Как программно заставить контроллер перезагрузится?
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
rjmp Reset
Ставим плюсы: )
1essor1
Сообщение 1essor1 »
И все? так просто?)
Alexeyslav
В общем случае перед этим еще прерывания запретить.
Или еще метод камикадзе - разрешить вач-дог и уйти в бесконечный цикл, через интервал на который настроен вач-дог контроллер перезагрузится.
a_skr
Сообщение a_skr »
это не метод камикадзе, это метод самый правильный
1essor1
Сообщение 1essor1 »
Ну посути ведь, если я просто прыгну на Ресет, то настройки всяких таймеров, портов, прерываний и т.п. не сбросятся ведь.
А ватчдог, сделает перезагрузку эквивалентную подаче нуля на RESET, так ведь?
a_skr
Сообщение a_skr »
для 100%-го результата - отдельную ножку на ножку ресета завести
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Это если свободные ножки есть.
Alexeyslav
Если это так то у вас огромные проблемы будут возникать на ровном месте. Начальную инициализацию провести по полной программе не надеясь на "умолчания" и все будет пучком. Вач-дог так же не приводит к эффекту "сброса" периферия остается в неизвестном состоянии, регистры не очищаются... и в специальном регистре даже можно узнать что сброс произошел по причине срабатывания вач-дога.
1essor1
Сообщение 1essor1 »
Alexeyslav, у меня ест инклудник, упертый у Ди Хальта с изиэлектроникс - там только иницилизируется стек, очищается ОЗУ и регистры. Что еще туда целесообразно добавить? Полную очистку настроек периферии? Сброс, возможно установленных флагов прерываний?
Alexeyslav
Добавлять ничего не надо. Ваша программа по сбросу делает все что нужно для установки необходимого состояния переферии, а та периферия что не используется - в инициализации и не нуждается - её состояние в процессе работы менятся не будет. Все что нужно для того чтобы гарантировать сброс переходом на нулевой вектор - запретить прерывания и чтобы инициализация НЕ ЗАВИСЕЛА от состояния регистров, RAM и может быть EEPROM. Так же было бы неплохо в процессе инициализации периферии требующей прерываний сбрасывать признак прерывания после разрешения прерывания и инициализации переферии. В момент аппаратного сброса признаки все и так сброшены, а вот в течение программного сброса они могут возникнуть в момент инициализации и сработает прерывание после глобального разрешения прерываний. Это будет происходить очень редко! Например перед программным сбросом таймер был в состоянии еще чуть-чуть и прерывание, мы прерывание запретили но таймер досчитал и установил признак прерывания еще до того как мы инициализировали его заново - в результате будет прерывание сразу по окончанию процедуры инициализации. Иногда это не важно, иногда это может быть очень критичным. Вероятность такого поведения очень мала - в процессе отладки на такую ситуацию можно не нарваться, но рабочий вариант будет "чудить" раз в сутки-месяц-год...
В большинстве случаев ничего плохого не будет, но иметь в виду стоит.
