Hood-совет
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение Hood-совет »
К компу, видите ли... :roll: Самый практичный усь - класса А. :tea: :wink:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Для телевизионного звукового сопровождения нет смысла делать что-то "супер", там же "сжатие с потерями", качество довольно среднее... Вот для медиаплеера, на котором у меня иногда и приличные записи крутятся, у меня собран JLH... :dont_know:
(а если сравнивать любую советскую АС с тем убожеством, что стоит в нынешних телевизорах... :roll: :))) )
diman_d
Сообщение diman_d »
Ратмир писал(а):здесь ты прав, усилитель должен на 100% спется с АС.
Иначе херня получится.
С этими споется 100%
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Димон, вместо похоронных АС ты лучшеб свои показал.
Ты вроде массивы затачивал, где результаты?
diman_d
Сообщение diman_d »
А тебе это не нужно. Мои результаты там, где это нужно.
Например, здесь.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... ost2306890
Еще мощный компактный четвертьволновик на 12" в проекте, пока не определился что к нему в верх добавить.
TakayaSabaka
Сообщение TakayaSabaka »
для сердючки нужно много больших конденсаторов?
гоп гоп гоп чида гоп...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
As писал(а): но телевизионные передачи редко имеют 5.1 дорожку, так что стерео - в самый раз... :) )
Где такое встречали, чтобы звук вещался в 5.1 ? Со спутника ? :))
Что такое шаговое напряжение?
Телевидение нынче цифровое, и принятые стандарты позволяют "укомплектовать" каждый видеопоток несколькими звуковыми... Это может быть звуковое сопровождение на другом языке или многоканальный звук. По крайней мере, ПО большинства медиаплееров и телевизионных приставок умеет переключать аудиодорожки и микшировать многоканальный сигнал в стерео, а так же выдавать многоканальную дорожку на цифровые выходы без обработки (для последующего декодирования внешним декодером...)
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
diman_d писал(а):. Мои результаты там, .
:tea: Приличные рупора.
Дима приветствую! А какой клей на стыках применен?
Я так понял , типа столяр и + силиконовый герметик в местах жестких углов от переотраженки .
Я последний раз, под свой короб для саба , брал жидкие гвозди , относительно не дорогой и не пахнущий уксусом неделю.
Называется "KRASS" керамика. Быстро схватывает и идет для керамики , пластика , дерева.
В общем не разочаровался . Но работать им надо шустро. Быстро каменеет.
diman_d
Сообщение diman_d »
Привет. У меня один клей для всего, полимерный.
Густой, работает как герметик. Сохнет быстро. Схватывает сильно. Сильнее того клея, который в фанере находится.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
diman_d писал(а): У меня один клей для всего, полимерный.
Густой, работает как герметик. Сохнет быстро. Схватывает сильно. Сильнее того клея, который в фанере находится.]
:tea: Спасибо за ответ!
Надо посмотреть в магазинах, но что то в нашем городе таких бутылей не встречал .
На всякий случай скрин сделал, может где и попадется.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Николай если все детали готовы, то лучше использовать клей герметик для вклейки стекол автомобиля. Тот насмерть склеивает, но дорогой конечно.
diman_d
Сообщение diman_d »
Nikson1 писал(а): Надо посмотреть в магазинах, но что то в нашем городе таких бутылей не встречал .
Требуй у продавца - "полимерный" клей. Это главное.
Густой, прозрачный как стекло, специфический запах.
Его разные фабрики делают, он может быть в белой и прозрачной бутылке. Titan и Gragon вроде тоже он.
HariusHek
Титан относительно долго сохнет.
as265
Сообщение as265 »
Если не планируется циклично замораживать-размораживать АС, то ПВА "универсальный" с опилками нормально держит.
Это из опыта попытки отодрать заднюю стенку. Отодралось, но с большим трудом, как будто бы фараон в гробу очень хорошо заперся.
"Полимерный", как мне кажется, слишком крут сюда.
diman_d
Сообщение diman_d »
А я думал, ты пришел написать "Опять ДиманДЭ гробы запилил". Скучный ты стал.
Но это не для дома, это должно быть понятно. Для дома другие коробки будут, поменьше. В габаритах Ы90. Летом.
Еще сверху такие рупора поставлю. По ширине как раз подходит. http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=4088
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Очередные перделки от димана-д..
Максим_В
Сообщение Максим_В »
А у вас все по-прежнему,только холиваров все больше и больше ! Давненько не был .
diman_d
Сообщение diman_d »
Нет, не совсем. Как сами видите по комментарию, тут детский сад "маразмышко".
Рупорная акустика, пожалуй, в маленькой комнате звучать не будет... :dont_know: А вообще - давно хотелось что-нибудь "этакое" построить... :))) Кстати, а какие типы динамиков лучше подходят для рупорного исполнения? Я имею в виду не столько ТС-параметры, сколько свойства диффузора, ведь в рупоре условия работы заметно отличаются, скажем, от "Щита"? Будет ли преимущество у динамиков с "жестким" (кевларовым?) диффузором? Или наоборот, их жесткость будет давать больше призвуков?
