Фотоархив ваших устройств!
Сообщение misterzu »
Да. Там еще на винтики натянуто три слоя термоусадки, чтоб не замыкало через них.
На самом деле случайно получилось - я переоценил длину лап транзисторов, вначале хотел уже подпилить плату, как вспомнил про выпиленные из дырок для ВА-метров куски корпуса. Их толщины как раз хватило, с некоторым натягом лап :) Ну и в принципе с т.з. теплового режима так действительно лучше должно быть.
Сообщение Пилот »
Нормальное решение. К примеру в усилителе радиотехника было подобное - транзисторы сначала крепились на пластинку, а потом вместе к радиатору. Даже рекомендации такие встречал, это заметно уменьшает тепловое сопротивление на прокладке
Сообщение АСУ »
Upgrader писал(а):Впервые вижу такой способ охлаждения, надо взять на вооружение. :)
Вообще это древний подход, но очень актуальный до сих пор. Транзисторы без прокладок крепятся к медным пластинам, а уже сами пластины крепятся через прокладки к алюминиевым радиаторам. Что позволяет увеличить КПД теплоотвода с уменьшением цены радиатора. :)
По идее кроме КПД теплоотвода должно значительно улучшиться тепловой режим при кратковременных пиковых нагрузках за счет теплоемкости пластины, с которой тепловой контакт хороший.
ЗЫ Строго говоря в этом случае все эти плюшки в плане теплоотвода явно избыточными оказались. Во-первых греется не так уж сильно, во вторых - эти полевики по паспорту терпят 175С на кристалле - то есть на 25С больше польшинства мощных биполярных, в третьих там еще кулер есть сзади, включающийся при нагреве корпуса... Так что основное назначение этих пластин в данном случае - компенсация коротких лап:)
Сообщение войтов »
ниразу не доводилось работать с дисплеями от мобильников.
а тут попался в сети ампервольтваттметр на аттини 13 и лсд нокиа 1110i
измеритель на 1110i что то не заработал, буду искать причину.
а вот на лсд 1202 заработал сразу
проект измерителя http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20096&st=0
(83.56 КБ) 904 скачивания
(73.57 КБ) 727 скачиваний
(66.81 КБ) 774 скачивания
Сообщение войтов »
запустил ,на lcd 1110i.
(82.19 КБ) 612 скачиваний
Сообщение антошка »
В чем была проблема
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение войтов »
не впаял резистор 1К между 5 выв.LCD и +3.3в.
______7805.rar
(19.19 КБ) 157 скачиваний
(26.25 КБ) 587 скачиваний
takedown1
Сообщение takedown1 »
Типа продолжение изготовление двухполярного блока питания:
Пока вот такие успехи:
:wink: :tea:
Сообщение Rinon Ninqueon »
Я тут почти закончил девайс.
Сначала хотел просто гитарный кабинет сделать, а потом что-то ударило в голову, и решил запилить ещё гибридный усилитель.
Коробка (внутри, ШШхВВхГГ) 60х40х30 см
Внутренности уместились в шасси 60х11х11 см.
(в альбоме по ссылкам есть больше фоток)
Без казусов при настройке не обошлось, но в итоге результат очень радует.
Осталось покрыть ещё на один слой лаком, и закрепить радиоткань на съёмную рамку.
Сам себе Гилмор
takedown1
Конструкция выходного дня. :) (правда собиралась, включая травлении ПП, всего за 2,5 часа ;) )
Печатную плату можно и не делать, всё можно навесным монтажом собрать при желании.
Файлы девайса:
Термометр LCD Nokia 3310 + PIC12F629 + DS18B20.rar
(267.67 КБ) 160 скачиваний
З.Ы. Кто подскажет как изменить нижнюю надпись Ds18B20 & Pic12F на свою??? :tea:
Сообщение diman_d »
На большом графическом дисплее важная информация маленьким шрифтиком. Вокруг куча ненужного.
takedown1
Исходник прошивки находиться в прикреплённом архиве. Есть желание исправь этот недостаток? Я не силён в программировании. То что было из того и слепил. :)))
Так кто подскажет как изменить нижнюю надпись "Ds18B20 & Pic12F" на свою??? :tea:
Сообщение arkhnchul »
подозреваю, менять массив "treci dio slike"
takedown1
А как это сделать??? И есть ли программы что бы можно было наблюдать за изменениями?
как - достать программулину типа http://en.radzio.dxp.pl/bitmap_converter/, нарисовать битмап, сконвертировать в байты, переписать вывод в соответствии с упрт форматом исходника (вообще хз что это - бейсик?), скомпилять, прошить, посмотреть на результат.
takedown1
Спасибо! Попробую. Попытка не пытка. :)
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Ну вот наконец то собрал автополив комнатных растений
(82.42 КБ) 481 скачивание
(59.61 КБ) 485 скачиваний
(48.94 КБ) 438 скачиваний
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Treicer писал(а):Ну вот наконец то собрал
Вам ваши бумажные накладки хорошо бы заламинировать - полезно и для прочности и для внешнего вида. У меня похожая накладка в ламинирующей плёнке просто вставлена в тонкую щель, которая всегда есть у таких корпусов- перед пластиковой "мордой"-
