Часы на люминесцентных индикаторах.
:facepalm:
Можно было бы TDA2030 запустить в режиме генератора, ИЭЛ всё равно, синус там, косинус :))) или прямоугольник..
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Объясните, каким образом ? И как нужную частоту выставить ?
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение aivcon »
Самый простой способ запуска это 4047 плюс пару мосфетов и трансформатор с симметричными выходными обмотками от китайской магнитолы. Игрался недавно частотозадающим сопротивлением. до 1200гЦ раскочегаривал, смотрел при каких параметрах ярче светит.
Сообщение suslogon »
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=4541952#p4541952"]Самый простой способ запуска это 4047 плюс пару мосфетов и трансформатор с симметричными выходными обмотками от китайской магнитолы. Игрался недавно частотозадающим сопротивлением. до 1200гЦ раскочегаривал, смотрел при каких параметрах ярче светит.[/uquote]
Так они же вроде как прямоугольники не особо любят, изнашиваются сильно быстрее...
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Вот поэтому и хотелось сделать именно синусоиду на выходе, чтобы максимально продлить и без того короткую жизнь ИЭЛ
alr5000 писал(а):каким образом ? И как нужную частоту выставить ?
Резистор с выхода на вход, и конденсатор со входа на "землю", обыкновенная частотно зависимая ПОС. 400 Гц получается с резистором 62 кОм и конденсатор 0,1 мкФ.
suslogon писал(а):они же вроде как прямоугольники не особо любят, изнашиваются сильно быстрее...
А если в документацию заглянуть?
http://www.155la3.ru/electroluminescent.htm#upr
Наибольшее распространение получили ЭЛИ, возбуждаемые напряжением синусоидальной или прямоугольной формы с эффективным значением до 250 В частотой от 400 Гц до 5 кГц
alr5000 писал(а):поэтому и хотелось сделать именно синусоиду на выходе,
Если хочется "обязательно синус", то, тоже ПОС, только с мостом Вина, и каким-то нелинейным элементом в ООС.
Всё равно, это будет проще, чем использовать целую микросхему функционального генератора, для получения синуса 400 Гц.. Это как микроскопом гвозди забивать.. :))) :))) Или вот:
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4542170#p4542170"]Резистор с выхода на вход, и конденсатор со входа на "землю", обыкновенная частотно зависимая ПОС. 400 Гц получается с резистором 62 кОм и конденсатор 0,1 мкФ.[/uquote]
Попробовал... Минус один усилок :facepalm:
Сколько раз себе говорил, если все работает - не трогай!!!
p.s. Это как в мультике про Чебурашку: НУ ЗАЧЕМ ТЫ ТУДÁ ПОЛЕЗ ???
Сообщение aivcon »
Эти индикаторы и так не долговечны, чтоб заниматься таким извращениями. Проще включать высокое только когда подходишь к часам, или рукой над ними махнешь. А постоянная работа эти индикаторы убьет что синус что прямоуголка.
alr5000 писал(а):Попробовал... Минус один усилок :facepalm:
Странно, у меня ГНЧ на базе TDA2030 работает:
там типа такого самодельного модуля применено:
Наверное, что-то не туда сунули.. :dont_know:
Сообщение samand587 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4535184#p4535184"]...из партии все 5 штук TD62783AFG- все греют SN6501DBVR ...[/uquote]
ЧТД! Сегодня получил новую партию 5шт. TD62783AFG от другого продавца, запаял и никаких проблем. :)) Жаль конечно что идет много брака. Недавно так же напоролся на DS3231(8pin)- симптомы те же- при подаче напряжения питания идет нагрев МС. :shock: Ладно хоть что Али встает на сторону покупателя, теряешь только время.
Сообщение AirCat »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4542424#p4542424"]Странно, у меня ГНЧ на базе TDA2030 работает:
:[/uquote]
Что за транс?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
AirCat писал(а):Что за транс?
Это питание,
А генератор просто "генерит" синус на выход, схема- вот такая:
только ещё сделана коммутация частотозадающих конденсаторов.
Сообщение AirCat »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4544177#p4544177"]
Это питание,
А генератор просто "генерит" синус на выход, схема- вот такая:[/uquote]
Эт я в курсе, мне транс интересен, у меня есть мелкий транс на 400 Гц, вот пытаюсь теперь понять, такой как у тебя или нет, можно его воткнуть в повышайку или как. Или это просто сетевой на 230?
AirCat писал(а):Или это просто сетевой на 230?
это просто сетевой на 230!
Мне кажется, что, у 400-т герцового трансформатора будет маловато сопротивление обмоток, чтобы нагрузить TDA2030... :dont_know:
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Поставил усь на TDA2050, радиатор еле теплый, в отличие от TDA2030. Оставлю так, работает и хорошо.
Сообщение 423958025 »
На авито за 250-300₽ брал недавно БП для холодного неона, по сути шнуры электро люминисцентные. Есть послабее на 2АА, есть помощнее с юсб. На выходе синус 1,2кгц вроде
Сообщение kollaider »
Пару раз такое видел. Мои жужжали если тишина. Вдруг автору принципиально.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=4546471#p4546471"]На выходе синус 1,2кгц[/uquote]
1.2 это много... При такой частоте, индикаторы будут светить как прожекторы и быстро подохнут. 1.2 кГц только для красных ИЭЛ подходит, для всех остальных 400Гц
Не, светят по яркости они так же, но вот цвета меняются сильно. У меня и красный и жолтый и зеленый, так вот светят они другими цветами при питании от него. А, да, обманул 2,5кгц 350в там
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Собрал часы на ИЭЛ. Плата для ИВ-9 с wi-fi от Константина Репникова, немного модифицированная.
Осталось замутить корпус.
Видео: https://disk.yandex.ru/i/H53KT6QBDCznkw
Вернуться в «Умные мысли»
