Опознание радиоэлементов
Сообщение otest »
Подскажите какая маркировка
Самому в лом поискать?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
otest, как вы сделали такой рисунок?
Станислав
Сообщение altair9323 »
Slabovik писал(а):
altair9323 писал(а):что за транзисторы на выходах звуковой карты Asus xonor DG? На них написано 12W 21
Посмотрите здесь http://www.s-manuals.com/ru/smd. По этим данным (по даташиту нет противоречия) 2N7002 подходят. Хотя с реальностью может не совпадать...
Спасибо. Хоть какая-то информация. Попробую раздобыть.
Сообщение Martin76 »
12W - это одна из многочисленных маркировок 2N7002, как уже указали. Производитель вроде как ON semi.
Чаще маркируются К72, 702 и похожие сочетания, хотя есть намного более экзотические варианты. В достаточно больших количествах водятся на материнках.
Сообщение reviver »
Martin76 писал(а):12W - это одна из многочисленных маркировок 2N7002
Совершенно верно. У меня ленточка таких, именно с такой маркинг. Они у меня стоят в эмуляторе от Iplogger.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение zdesi »
Да не могу найти, а BFT93, эту по ошибки написал она в датыше есть, а вот эти L6920DB, MCP1702T-3,3 маркировку smd корпусе не могу найти,
Сообщение AL.EX »
zdesi, я не знаю где ты искал, но у меня к примеру гугл спокойно выдаёт ссылки на даташиты. :dont_know:
PDF на L6920DB аж первым в списке результатов поиска. :facepalm:
=> http://www.google.ru/url?url=http://www ... 6dcEc8itKA
=> http://www.google.ru/url?url=http://www ... R4aH9-v0PA
Семь бед, один Reset.
Сообщение azlk2141 »
Привет.
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста выяснить допустимое рабочее напряжение конденсатора.
Надпись 18nKNC3
Чего-то Гугль в это раз мне совсем не помог...
Т.е. четкого ответа я не получил, уверенности нет.
С номинальной емкостью все понятно.
Допустимое отклонение номинальной ёмкости вроде +-10%, хотя этот параметр меня особо не интересует.
А вот что с напряжением?
N это вроде 100В, а что за С3?
К тому же, на базаре их продали, как конденсаторы на 600В рабочего напряжения.
Спасибо.
А вот их фото:
Сообщение лидокорк »
azlk2141 писал(а):а что за С3?
Кодовое обозначение даты выпуска.
Спасибо.
Очень жаль, выходит на базаре обманули..
Получается, я все правильно понял, но пытался не поверить своим глазам :)
Сообщение green_bear »
Здравствуйте, есть такое 60wmagsafe power adapter. пропала зарядка, при вскрытии на обведенных элементах были видны подпалы с левой стороны. На одном из них видны LBN и вроде как 6Т . Похоже на оптроны. не выпаивая левая сторона звонится на короткое а правая с сопротивлением в среднем около 200 кОм. Гугл че-то не захотел мне показывать что за элементы :( может вы сталкивались?заранее спасибо. Ссылка но большое картинко http://s017.radikal.ru/i418/1502/f5/3eab40211b8d.jpg
превьюха: Изображение
Сообщение Gisteresis »
Рассортировал кучу выпаяных деталей, не могу определить вот эти
Это варисторы или конденсаторы?
На синих написано 2n2M 400V~ Up4kV
(Фото 1)
Терморезисторы, как понять какой номинал?
Голубой это позистор?
Зеленые и трехногий это кто такие?
На трехногом написано В 222М 100V
На черном, где надпись еле видна 10D210A A S
(Фото 2)
(Фото 3)
Понятно что конденсаторы. Интересует применяются ли они в качестве сетевых фильтров типа X, Y?
Ну параметры понятны
1mf 100v
1mf 250v
0.47mf 400v
5.6 nf 1500v
(Фото 4)
Тоже, применяются ли они в качестве сетевых фильтров типа X, Y?
(Фото 5)
Тоже, применяются ли в качестве сетевых фильтров типа X, Y или просто конденсаторы?
(Фото 6)
Тоже X, Y ?
(Фото 7)
Что за детали?
(Фото 8 )
Сообщение Slabovik »
Gisteresis писал(а):Это варисторы или конденсаторы?
(Фото 1)
Сини и жёлтые - конденсаторы. Красные маленькие, похоже, тоже. Красные большие - вопрос, возможно, что варисторы. При распайке полезно смотреть, из какой конкретно цепи выпаивается деталь - это помогает её правильно идентифицировать (кладя в ту или иную кучку).
Gisteresis писал(а):Терморезисторы, как понять какой номинал?
Обычно написано, например, я вижу на некоторых прямое 4R7. Другие нужно просто измерить, чтобы примерно понять, какая часть надписи на нём показывает номинал. Трёхногий рыжий - это сдвоенный конденсатор, как раз для входных силовых фильтров.
Gisteresis писал(а):Понятно что конденсаторы. Интересует применяются ли они в качестве сетевых фильтров типа X, Y?
X-конденсаторы при пробое уходят в обрыв. Y-конденсаторы при пробое становятся к.з. Вроде так. Синие квадратные конденсаторы - плёночные. Тип диэлектрика на них указан (MKP, MKT и т.п) Практически все такие конденсаторы прекрасно работают как X, даже если на них это и не указано. Их противоположность - Y-конденсаторы - наоборот, в большинстве случаев керамические
Gisteresis писал(а):Что за детали?
(Фото 8 )
Верхний ряд - разрядники. Остальные - конденсаторы.
Это все из импульсных блоков питания и телевизоров.
А X и Y после пробоя восстанавливаются?
На первом фото желтые 2 шт на которых написано Y2X1 это как понять?
Я неверно трактовал Y-конденсаторы. Вот здесь в статье трактовка официальная (вечно в чём-нибудь запутаюсь, хотя и эту статью читал не раз. Но поведение "плёнка-керамика" описано мной верно).
Самовосстановление после пробоя не относится к классам X или Y, а зависит от конкретной конструкции конденсатора. Например, металлобумажные маслонаполненные вполне самовосстанавливаются после пробоя (если пробой, конечно, не привёл к разрушению конструкции). Другие - не знаю.
Спасибо.
Что за детали?
По синим понятно, что это керамические конденсаторы
http://www.farnell.com/datasheets/524741.pdf
Как понять
RATED VOLTAGE UR:
(X1): 440 VAC, 50 Hz (IEC 60384-14.2)
(Y2): 250 VAC, 50 Hz (IEC 60384-14.2)
250 VAC, 60 Hz (UL1414, CSA C22.2)
почему вольтаж разный у X1 и Y2?
Все конденсаторы кроме большого синего снизу. Он мне непонятен - странная маркировка, может и не конденсатор он вовсе?
Gisteresis писал(а):(X1): 440 VAC, 50 Hz (IEC 60384-14.2)
Это нормировка. Если конденсатор ставится как X, то его можно в межфазное ставить (440В). Если как Y - то напряжение на нём не должно быть таким высоким - только 250...
Без понятия. Все что выложил не смог прогуглить.
Сообщение diesel170 »
Большой синий внизу похож на варистор. Покупал когда-то для защиты входа импульсника - выглядит точно так же. Жёлтый слева от него - вероятно тоже.
Электрический кот
Сообщение yurrka »
А что за элемент смд с нарисованным квадратиком? Вместо цифр там квадрат. Сопротивление, а на сколько?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Вернуться в «Практика»
