Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
Сообщение KorbenDallas »
[uquote="PombI4",url="/forum/viewtopic.php?p=3606162#p3606162"]Простой вопрос - могу ли я сдвинуть регистр (допустим порта вывода) какой то одной командой сдвига?
Или я сначала должен прочесть содержимое регистра, потом произвести модификацию содержимого, а потом записать регистр обратно?
PORTB=PORTB<<1;[/uquote]
Если ваш вопрос о том, можно ли записать это через составное присваивание `PORTB <<= 1`, то ответ - да можно. В собственных заголовочных файлах Arduino IDE синтаксис составного присваивания широко используется. Avr-gcc сам разберется, в какую последовательность машинных команд необходимо странслировать такое присваивание для того, чтобы оно работало правильно.
Сообщение PombI4 »
Нет, вопрос у меня был про то, можно ли сдвиг регистра порта вывода осуществить одной командой типа LSL. Но, похоже это невозможно.
Сообщение webtime »
Для дальнейшего сравнения в eeprom записывается значение переменной.
// Atmel Studio 6
#define F_CPU 8000000UL // 8MHz
uint16_t foo_prev EEMEM;
while(1){
		int foo_current;
		//запись текущего давления в eeprom
		eeprom_update_word(&foo_prev, foo_current);
		_delay_ms(2000);
	return(0);
Как записывать в eeprom значение переменной не при каждом изменении переменной, а каждые 6 часов?
Последний раз редактировалось webtime Чт апр 18, 2019 13:28:45, всего редактировалось 2 раза.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение WiseLord »
Ну так надо и делать это не чаще 6 часов.
Завести, например таймер, в прерывании которого декрементировать некую переменную. При достижении ею нуля - разрешать обновление переменной в eeprom, а при обновлении - снова сбрасывать эту переменную в начальное значение, обеспечивающее 6 часов декремента до 0.
static uint16_t update_timer;
ISR ... { // every 1 second
  if (update_timer) {
    update_timer--;
while(1){
      int foo_current;
      if (!update_timer) {
        update_timer = 21600; // 6 hours
        _delay_ms(2000);
   return(0);
Последний раз редактировалось WiseLord Чт апр 18, 2019 13:30:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение webtime »
Поиск находит только timer с выводом в порт, в данном случае это не надо, только отсчет времени и запись значения переменной.
Нуждаюсь в примере кода :) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пример см. выше. Возможно, понадобится завести "теневую" (shadow) копию переменной foo_prev. То есть, обновлять её всегда, а значение в eeprom - только раз в 6 часов. При старте программы считывать в эту теневую переменную ячейку eeprom и пользоваться именно ею в качестве _prev значения.
Сообщение webtime »
Спасибо.
Как завести "теневую" (shadow) копию переменной foo_prev и сделать остальное?
И как задать время 2 минуты, для моделирования в протеусе?
Извините за глупые вопросы.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
uint16_t foo_prev_shadow;
И использовать именно её там, где сейчас, возможно, используется foo_prev. То есть это "как бы" переменная в eeprom, но на самом деле - нет. То, что в eeprom, обновляется раз в 6 часов.
Или как-то так:
  if (update_timer) {
    update_timer--;
uint16_t foo_prev;
uint16_t foo_prev_ee EEMEM;
void init(void)
  foo_prev = foo_prev_ee;
  //.. init timer to interrupt every 1 sec
int main {
  init();
  while(1) {
    int foo_current;
    foo_prev = foo_current;
      eeprom_update_word(&foo_prev_ee, foo_prev);
  return 0;
Последний раз редактировалось WiseLord Чт апр 18, 2019 13:57:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение webtime »
Спасибо.
// Error	2	expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '...' token
Вместо троеточия должно быть некоторое значение?
1 минута - 21600/360 ?
Последний раз редактировалось webtime Чт апр 18, 2019 14:35:09, всего редактировалось 1 раз.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Там должно быть правильное описание прерывания выбранного Вами таймера, настроенного на, например, 1 секунду.
Сообщение webtime »
ISR(TIMER0_OVF_vect) { // every 1 second
	if (update_timer) {
		update_timer--;
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Ну да. Настраиваете его на то, чтобы срабатывал раз в секунду (зависит от делителей и частоты МК) и всё будет работать как задумано. Не получается ровно раз в секунду - подойдёт любое другое значение, просто пересчитать 6 часов в нужное значение (для 1 сек интервала 6 часов - это 21600 срабатываний, для другой частоты прерываний будет другое значение)
Сообщение webtime »
Не подскажете в коде, как настроить? Atmega8, частота 8MHz, остальные фюзы заводские (HIGH - D9, LOW - E4).
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пример с делителем 64:
https://github.com/WiseLord/pcm2705/blo ... .c#L66-L67
Прерывание (срабатывает 8000000 / 64 / 256 = 488 раз в секунду) - чуть ниже
Сообщение webtime »
:shock: и как это применить в нашем случае?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Я уже ВСЁ выше написал.
Сообщение webtime »
Спасибо :( .
Добавлено after 1 hour 15 minutes 49 seconds:
Поискал, почитал, понятнее не стало.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Ivanoff-iv »
:facepalm: вот у тебя была переменная "Х", она быля объявлена в еепром, ты её объяви в ОЗУ, как обычную переменную
а в еепром объяви для хранения значения ещё одну переменную "У".
1) при включении питания (в начале MAIN) делай Х=У; (забираем из еепром значение переменной для дальнейшей с ним работы)
2) при работе программы взаимодействуй с переменной Х (как и раньше)
3) возьми любой периодический процесс или (при отсутствии такогО сделай) подойдет прерывание от любого таймера, посчитай, сколько раз оно вызовется за требуемые 6 часов, вот до стольки и считай, как досчитал - запускай счет сначала и обновляй значение в еепром У=Х...
всё...
Сообщение webtime »
Понятнее не стало не то, как оно должно работать, оно работает в железе именно так, как вы излагаете. Я никогда не писал для мк, поэтому затруднение вызывает именно реализация инициализация таймера в коде.
void init(void)
	TCCR0 |= (0<<CS02) | (1<<CS01) | (1<<CS00);	/* Prescaler = 64, 125kHz */
	TIMSK |= (1<<TOIE0);							/* Enable timer compare match interrupt */
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
скачай алгоритм билдер - из него получается хорошая шпаргалка по периферии АВРок.
Вернуться в «AVR»
