Ремонт. "Рига 104"
Сообщение Талгат7174 »
Добрый день. В руках приходилось держать только два вида Риг 104 (с обычными пластмассовыми боковинами с наклееной заводской декоративной пленкой разного цвета и текстуры и поступала ремонт некопаная Рига 104 с деревянными прямоугольными боковинами с обрамлением из металла). Помнится мне, что там были другой конфигурации приливы для крепления. То есть вот так взять и "заменить" боковины не получится. А это значит, что это не самопальные боковины, а сделанная на заводе разновидность. Мне кажется, что все про такие необычные Риги 104 знает форумчанин "сухи". Он обитает на https://rt21.getbb.ru/viewforum.php?f=30
По поводу "перезаливки" фото подскажите какие. Если это будет возможно, то переделаю...
Здесь я редко бываю... увлекся пока реставрацией Туриста ПМП56...
Сообщение gsmart »
Талгат7174 писал(а):увлекся пока реставрацией Туриста ПМП56...
Интересный девайс. Тема про него будет?
Постараюсь при наличии времени. Сначала хочу сделать выносной блок питания, поскольку "заводской" блок (на который, собственно, ставится этот "Турист" ) достать нереально. Есть мысль при наличии "геометрии" корпуса заказать его на 3D принтере. Вроде бы сейчас это доступно https://3dtoday.ru/blogs/top3dshop/3d-p ... ectronics/
Сообщение olbr »
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3569985#p3569985"]...
По поводу "перезаливки" фото подскажите какие. Если это будет возможно, то переделаю...[/uquote]
Добрый вечер! Хостинг, на котором были залиты все фотки это майл, "Облако" (https://cloud.mail.ru/public/7LAS/DpPTFS9Xi например) пишет, что нет такой страницы. Вот они все и не работают.
Сообщение olbr »
Приветствую! Талгат, спасибо, что перезалил ценные фотки! Но вторая ссылка все же не работает.
Неисправность в Риге я таки нашел! Виновником оказался С14 0,01мкф в блоке У3 (РЧ). Красный "флажок". После его замены приемник ожил. Ну теперь осталось очистить от окислов контурные планки и переключатели S1-S3 (В1-В3 в другом описании) :music:
Наверное "глючит" Облако....
Еще раз вторую ссылку ....
https://cloud.mail.ru/public/D736/DREFFJNwn
Сообщение olbr »
Приветствую всех! Не могу не поделиться радостью от проделанной работы на прошедших выходных! Поменял конденсаторы в оконечнике и предварительном усилителе. Результат превзошёл все ожидания. Звук великолепный. Остался в оконечнике только конденсатор на выходе (1000 мкф). Он как новый! Действительно Рига приятно звучит басами (естественно на УКВ). Рядом стоит Горизонт 219, звук не очень, в сравнении с Ригой.
olbr Присоединяюсь к поздравлениям по завершенной работе!
У самого в коллекции 5 разных отревизированных Риг и все с прекрасным звуком. Для одной даже печатную плату новую УНЧ-П заказывал, настолько там было все плохо.... Как справились с ревизией регулятора громкости с тонкоменсацией ?
Сообщение olbr »
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3584465#p3584465"]....Как справились с ревизией регулятора громкости с тонкоменсацией ?[/uquote]
В общем то без особых проблем. Приёмник достаточно свежий, не изношенный. Выпаял, вскрыл корпус, промыл спиртом, собрал и обратно впаял. Работает как новый, без тресков и шорохов. :solder:
Сообщение chaika »
Никто не прбовал транзистор т10 упч запитать как в схеме повышенным напряжением? А то у меня тоже запитан от 5.2 вольт.
Сообщение oldbulb »
У меня запитан, как в схеме, у меня все Риги с крутилками, старые, по схеме соответствуют справочнику Белова-Дрызго.
Сообщение chaika »
У меня тоже с крутилками. При приеме мощных станций - искажения. По схеме Т10 должен быть запитан повышенным напряжением. А у меня менее 5 вольт.
Сообщение oldbulb »
Предполагаю, что там нет такого сигнала, способного вызвать искажения. Что-то порядка 100-150 мВ. На следующей неделе буду ковырять ещё одного донора - померяю, что там происходит. У УНЧ чуйка с огромным запасом.
NFC
Сообщение NFC »
Здрассьте. Продолжение корчен-тулинга Риги-104.
Если вы пользуетесь этим приёмником и всё внутри на тему резервов облазили - вы должны быть в курсе, что УНЧ весь его шипит при нулевой громкости, а также на максимуме громкости искажает УНЧ-П, хотя при этом у оконечника ещё немного запаса есть, что сцука характерно. Есть два популярных колхоза на тему переделки от шума - усилить обратную связь в УНЧ-О или же переколхозить УНЧ-П, чтоб получить меньший шум и ахххеренные инфранизы, отчего штатный динамик начинает катушкой стучать, отчего та впоследствии живёт весьма недолго. Кроме того, на большой громкости речевые программы греют выходные транзисторы, и транзистор через полчаса громкой речи начинает гудеть - растёт ток через германиевые выходные транзисторы.
Долго страдал, однако ж сделал. По напряжениям, сюда отлично подойдёт УНЧ от Океана-214.
Даже есть вариант, что БШН будет работать (если после перестройки она у вас вообще работает), если я правильно понял принцип его работы. Хотя, ёмкость на питающем контакте можно и до 50мкф уменьшить, как в океановском оригинале.
Океановский блок я разбил на две платы, как для Риги - унч-п и унч-о. Изготовил и проверил платы. Печать сделана в sprint layout 6. Если хотите заморочиться - можете изготовить Нормальную шелкографию и диспетчерские наименования итдитп. По задумке, здесь не будут трещать регуляторы (если только от полного неконтакта внутри регуляторов), так как электролит в УНЧ-П тут только один - в питании. Остальное всё - мелкая рассыпуха с выводами из радиомагазина.
Размеры все подогнаны и сверены, комунада - можете из схем стащить макрос сп3-23. Платы ставятся в штатные места Риги. Усилитель на ун7, унч-п на ОДНОМ транзисторе. При этом по потреблению в покое - 9мА (можно и поменьше, и побольше - выясняется в процессе подбора ун-седьмых). Родной унч на германии ест 8мА.
готовый унч.lay6
(41.82 КБ) 614 скачиваний
унчп-2.lay6
(54.79 КБ) 636 скачиваний
Вот исходная схема от океана-214, по ней весь участок обвязки от УН7 изготовлен в файле. (Подобная Готовая вещь чуть с другими номиналами - рижский блок НЧО-15 или НЧ0-15. Но там под крепления отвэрстий негде насверлять)
Вот по этой схеме сделан унчп-2, только R4=2к, а R2 на подрисованном куске от тонкомпенсации равен 100Ом. Эта опция даёт и тонкомпенсацию, и попутно как-бэ растягивает "тихий" участок регулятора громкости, чтоб плавнее было регулировать тихую громкость. Подключается УНЧ-П-2 к штатной схеме питания 5В от выключателя БШН, тем же самым проводом.
Последний раз редактировалось NFC Пт апр 26, 2019 19:43:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oldbulb »
По поводу шипения Риги - странно, что никто из борцов с шумом не отписался, как боролись с проникновением звука приёма в НЧ-тракт. Явление имеет место быть даже при отключенной БШН, то есть, свалить причину на недофильтрацию в БШН не получается. А ведь половина шума - это приёмный тракт. Достаточно отключить питание приёмника - и шум в УНЧ-П сильно уменьшается.
NFC
Сообщение NFC »
oldbulb, вы прочитайте тему полностью, все 45 страниц + ответвления в рт20. И не будете больше подобного писать, будто эта тема появилась три часа назад.
Сообщение oldbulb »
Да вроде всю проштудировал, и в том числе ваш канал на трубе. РТ20 читал менее внимательно. Но перечитаю ещё раз, повторение не повредит.
На своих "кошках" проверил все способы, бродящие в интернете. В том числе и подбор токовых режимов. При сохранении большого запаса усиления по НЧ в ноль шумов выйти не удаётся, не меняя кардинально схему.
Сообщение Enman »
Насколько я понял, то по шуму есть два основных варианта - переделка предварительного по схеме
Вега-323 или от Ореанды-201 (проще: перепаять R7).
NFC
Сообщение NFC »
Enman, ну у меня радикальней подход вышел)))!
А картинок этих я в рт20 в своё время не увидал - там тема старая, картинки посдыхали.
Правда непонятно, как при этом изменится АЧХ, r7-то в обратной связи через емкость стоит, обратная связь частотно-зависимая... Было б идеально, если бы обратная связь была как в оконечнике, на всю полосу, вот эт было б даааа))))
Добавлено after 3 hours 30 minutes 32 seconds:
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3623770#p3623770"]Да вроде всю проштудировал, и в том числе ваш канал на трубе. РТ20 читал менее внимательно. Но перечитаю ещё раз, повторение не повредит.
На своих "кошках" проверил все способы, бродящие в интернете. В том числе и подбор токовых режимов. При сохранении большого запаса усиления по НЧ в ноль шумов выйти не удаётся, не меняя кардинально схему.[/uquote]
У меня эта херня так же начиналась. Читал Всё и ставил эксперИменты. Сначала вообще транзисторы менял по совету некоторых грамотеев с рт20 - хрень. Обмерил унчп - а он оказывается не только шумогенератор, но и гармоник на максимуме даёт, как гитарный комбоусилитель! Аццкий клиппинг! Если сделать максимально громко - он хрипит, даже бас убираешь - и всё равно голос хрипит, на речевых программах слышно. Отцепляешь его от УНЧ-о - и тот шипит тоже с открытым входом. А их суммарная работа с таким шумом - зло умножить на зло выходит))!
Пробовал колхоз, когда коротится резистор r4 и следом за ним стоящую ёмкость увеличить - это блин радость басоушлёпка, резко сокращающая остаток жизни динамику, и голосовой участок АЧХ блин тише...
Я стал дальше копать, и зашунтировал УНЧ-п по входу резистором, на что мне тут писали, что я долбоёж. Хрип на максимуме пропал! Но шум остался ещё неприемлемый.
В итоге понравился вариант пользователя musor, за который его надо плюсами завалить. Он посоветовал обратную связь в оконечнике увеличить, заменив r6 в УНЧ-о на 500-600Ом. Шум ослаб значительно! А так как запас по усилению хороший - громкости Хватит, да и динамик с длиной намотки всего 4мм всё равно запердит.
Теперь вот я выложил файлы для изготовления печаток, чтоб вообше НЧ сменить целиком, и заодно и от шума избавиться.
А НЧ сменить я решил не просто так. Если поорать полчаса речевыми программами - ток покоя УНЧ-О внезапно возрастает до 200мА, что меня убило ващще. Тут и эмиттерных резисторов в оконечном каскаде нема, а их ставят практически везде, типа чтоб и термостабилизация, и транзисторы не пожечь. А я вспомнил, что не шибко давно копал Океан-214, и у него с завода шум тихий. И схема дробного детектора такая ж. Почти). И вот решил изготовить Лекарство от шума, самый сложный вариант. И ещё один заяц - это замена голимого гетинакса на Православный текстолит!
