Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Все полупроводники - термозависимы. Хотите заставить работать усилитель в более широком диапазоне температур - настраивайте цепочки термокомпенсации, правда, усилитель Вы выбрали не лучший для этой цели...
Все полупроводники, особенно германиевые транзисторы Т1, Т2, Т3, Т4, на которых собственно и собран ваш УНЧ, который изначально проектировался для работы в помещениях с комннатной температурой, на холоде параметры плывут, уходит средняя точка.Антигерой писал(а): Я думаю, усилитель должен работать и при 0 градусов. Какие радиодетали так подвержены влиянию температуры?
Цепочка термокомпенсации Д1 Д2 тоже не расчитанна на работу при низких температурах, падение напряжения при низкой температуре на этих диодах увеличивается, ток покоя падает, усилитель начинает работать с отсечкой, как следствие - хрипеть-пердеть.
В схемы, расчитанные на широкий диапазон рабочих температур ставят в цепочки термокомпенсации терморезисторы.
Если нужно эксплуатировать этот УНЧ при низких температурах, упендюрь внутрь корпуса простую лампочку Ильича ватт на 40-60, там места предостаточно, и поставь тумблер "прогрев", перед включением УНЧ пусть лампа погреет пространство внутри корпуса минут пять, этого будет достаточно.
Здравствуйте, подскажите, как отделить УНЧ приемника ВЭФ-202 от остальных деталей приемника. Я устанавливаю внутрь модуль ФМ, остальные диапазоны не интересуют. Недостаток этого приемника это + на корпусе, поэтому проще установить копеечный УНЧ Д-класса, или АБ, тоже не дорогой. Просто интересна сама возможность отделения родного УНЧ от других модулей.
всё что на схеме ПОСЛЕ регулятора громкости ( R30) и он сам- относится к усилителю НЧ
[uquote="Антигерой",url="/forum/viewtopic.php?p=3960988#p3960988"]как отделить УНЧ приемника ВЭФ-202 от остальных деталей приемника.[/uquote]
Там же есть гнездо для подключения магнитофона, т.е. при установке переключателя диапазонов в положение, где оные не обозначены, приёмник работает как обыкновенный УНЧ.
Вот, кстати, вариант встраивания FM
https://huxfluxdeluxe.wordpress.com/201 ... %D0%B0-fm/
Это не недостаток, а неудобство согласования с новодельными гаджетами ...Антигерой писал(а):Недостаток этого приемника это + на корпусе,
Здравствуйте. Взял тут старую радиолу Сириус 315 и распотрошил ее - оставил часть шасси, трансформатор, усилители 2Х2 вт, лампочки подсветки шкалы для красоты; радио часть и ЭМУ убрал. Прикрутил вход для тюльпанов ,далее стерео регулятор громкости (родной) и на вход унч. Выходные конденсаторы стояли сначала старые. на фото уже новые. Конденсаторы по питанию просто перенес и "положил" а то крышка не закрывалась. Вобщем все хотел оставить как было, схему не менял, ничего не перепаивал. Проблема в том что одна из колонок издает только низкие звуки, играет типа как сабвуфер, вторая получше , но хрипы на низких все равно есть. Не знаю как было раньше, до меня, лет радиоле немало. Но мне кажется проблема не в переделке, иначе они бы играли одинаково плохо или не звучали совсем. Конечно подумал что надо поменять два выходных конденсатора. но это не помогло. Больше ничего не делал. Из-за чего так может быть
Если нажата кнопка "пано" - так и будет!
В режиме "пано" у этого агрегата на один канал идут только средние частоты, а на другой - низкие и высокие...
...Лучше бы Вы выложили новую схему соединений - так гадать затруднительно...
Дело в том, что усилитель у этой радиолы - монофонический, но, после регулятора громкости сигнал идёт на переключатель, которым выбирается режим работы: либо моно, тогда сигнал идёт с регулятора громкости на регуляторы баланса мимо формирователя пано-звука, либо, соответственно, сигнал проходит через этот самый блок "пано", где делится на СЧ и НЧ-ВЧ и раскидывается по каналам усилителя мощности... Я не знаю, как именно Вы "упростили" схему и какие именно соединения сделали...
Ну что ж, будем искать неисправность... Конденсаторы какого года? Поди, лет по 30 им уже есть?
[uquote="Alleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4070178#p4070178"]81-82 годы выпуска[/uquote]
Столько не живут...
Alleksandr, как коллега Аs указал, эта радиола с эффектом "Пано" - псевдостерео, при включении режима "Пано" идёт частотное разбеление по каналам.
Для начала проверте колонки на исправном усилителе, на динамиках могли тупо гибкие подводы на катушку диффузора обламится, проявлятся это будет в виде подхрюкивания/похрипывания/попёрдывания на низких частотах.
Да и на динамиках за столько лет от сырости могло перекосить катушку диффузора или центрующию шайбу, на керне могла образоватся ржавчина, и катушка тупо затирает по керну, так что первым делом проверяйте колонки.
Проверте наличие надёжного контакта в выходных гнёздах колонок.
Далее смотрите платы УНЧ на кольцевые трещинны пайки и непропаи.
Сравните режимы УНЧ с картой напряжения на схеме.
Поменял элект.конденсаторы на платах, та колонка которая пела хреново на 3 с минусом может, стала звучать хорошо, наверно лучше для этой схемы и не может быть. Вторая колонка которая издавала только басы, стала играть на уровне первой до замены т.е слова можно разобрать, но все хрипит. Хотел немного подкрутить R4 - сломал (отломил круглую пластинку) . На схеме видно, что этот переменник идет на 3ий контакт, а оттуда провод идет на минус выходного конденсатора, но не у всех так, видел фото в сети где нет пер.резистора а 3 ий контакт пустой.
Колонки проверял еще до того как начал что-то делать, к муз.центру подключал, играют одинаково. Да и во время работы проверял менял штекеры местами. Единственное что могу сделать сам - поменять платы местами и узнать: это разъемы-провода-рег.громкости-конденсаторы, либо это чисто в плате умзч что-то. Как быть с R4 пока не знаю, заметил что пластинки были на обоих платах в одинаковых позициях, замерю сопротивление на рабочем, да может впаяю постоянное
Поменял платы местами, ничего не изменилось. Выпаял и проверил все транзисторы с плохо работающей платы, вроде все рабочие - Т1 и Т2 кт315б hfe 140,150 uf 665,656 / Т4 и Т5 кт 502 -503 hfe 87,212 uf 596,680 / T5 T6 кт 815 816 hfe 440,229 uf 549,572 Резисторы по номиналу совпадают с таковыми на нормально работающей плате, трубчатые не проверял, еще раз выпаял 4 эл.конденсатора, кажись 3 из них заменил, хотя и преведущие были ничего.R4 запаял другой, выставил 700ом как на первом умзч. Остается как вы говорили сметреть напряжения, если разберусь. Схему с напряжениями нашел только для 316 модели
А какие там напряжения нужны-то?! Половина питания на четвёртом проводе, да напряжение между эмиттерами выходных транзисторов (для контроля тока покоя...)
Честно говоря - схема устарела ещё в момент своего создания, так делали в середине прошлого века, на тех же деталях можно собрать усилитель с заметно лучшими параметрами (хотя, ещё проще - взять пару TDA2030 и сделать усилитель на них - проще и параметры будут лучше... А от радиолы понадобится только блок питания...
Здравствуйте, очень долго не трогал аппарат, проблема была не в транзисторах т.к поменял поочередно все, а в как их там называют - кольцевые трещины?, ну вобщем пропаял и покрутил еще пер.резистор, более менее сносно стало играть. Но все равно не очень хорошо. Говорили про тда 2030, нашел на ali готовые платы на основе 2050, как на фото. Мне получается не надо мои разделительные конденсаторы ставить, они вроде есть на платах? И минус на корпусе не нужен, как сейчас сделано по схеме - просто подаю с бп + на клемму платы, а минус на минус клеммы на плате?
Имеется приемник ВЭФ 202 с + на корпусе и модуль ФМ приемника с - на корпусе. Они подключены к одному источнику питания. Как правильно согласовать вход к УНЧ и источник сигнала? Сделать развязку из конденсаторов? Какие есть изящные методы?
