Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Сообщение pcb432 »
Давно известная хитрость
Да про это уже писали, но мне кажется это для размещающего фотки, нет?
Сообщение 74LS00 »
Подскажите как переделать этот генератор на 3.7в для ИВ-6.
С учётом что стабилизации нет, при 4.2в должно быть 1.35в в накале, при 3.7в 1.2 и при минимальных 3в около 1в, ну или примерно так. Рабочее будет 3.6-4в.
Собрал на ТГР от дешёвых древних комповых БП. EE16, высота 15мм.
По выкривлёной математике получается что он эквивалентен кольцу 20*10*5, а исходя из размеров проницаемость около 1900(но это не точно).
Как раз получилась формула: (4 высоты керна+ 2 ширины окна)/pi = внутреннему диаметру кольца. И примерно также с размерами половинки, а третий размер просто толщина.
Витки как на схеме, анодную не мотал.
Конденсатор 10мф обычный, на найти врятли возможно.
Транзисторы КТ3102ЕМ с усилением около 400-500.
Нагрузил одной лампой ИВ-6(которую не жалко), накал светит примерно на 1в. Домотал ещё виток, что суммарно третий и светить начало на все 2в.
По токам с одной лампой 46ма, в холостую 32.
Что именно переделать чтоб получить чуть большее напряжение накала?
Поскольку прибор задуман попроще и поменьше ненужных деталей, то стоять будут аналоги uln2003 с инверсными входами, и возможно одна 2003 они у меня только в dip, если влезет. Так что возможен вариант установки сборок составных транзисторов, если будут свободные и с нужными входами.
В общем малость поигрался, с 6 витками первички уже похоже на больше 1в.
Тестовая лампа 82 года, кончик сплющен, что видимо и указано в справочном листке и высоте в максимум 40мм.
Взял другую лампу 79 года, эти как раз от калькуляторов, высота 42мм из за острой пипки, что больше чем заявлено, и у ней накал светит ярче.
Не знаю износ или просто накал ярче, но подал анодное и она раза в 2 ярче.
Параллельно оба накала заметно разные, ток 64ма при 4.1в. Видимо надо сравнивать с яркость накала ламп с той же партии. Возможно в таком виде накала хватит и для меньшего питания
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. Кто нибудь заказывал платы для часов на ИВ-18 заводского исполнения? Сколько стоит это, а может у кого то остались ещё.
Сообщение voyna »
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3774711#p3774711"]Как вам такое решение, (схема не моя :oops:) ?[/uquote]
Привет,
да так себе))), по сто раз уже обсуждалось на других форумах по ВЛИ
- набор деталей "чужой" как для повторения,
- питание индикатора "Нижнее", подробно читать у Trigger-а,
- накал индикатора постоянка. Нить у этого индикатора кажись самая длинная из всех ВЛИ. Что будет с равномерностью свечения?
- неизвестен функционал. На фото видим что задействованы только 8 разрядов, а что делают остальные?!
Если ничего, то тогда берем схему от Trigger-а и ставим в нее ИВ-27.
Ну типа плюсы
- питание от лития,
- и угадываю, возможность получить время по NTP.
Итого 50/50. Сам бы я такую схему не повторял. Или чисто из интереса.
А тебе leoloel удачи!
И это самое... ждем повторения проекта :solder: :beer:
Сообщение Leo_Bonart »
Привет. Хотел собрать часы на ИВ-18 по схеме Grey1975 (кольца). Но беда подкралась неожиданно: на Алиэкспресс не могу найти транзисторы DTA114 в корпусе SOT523 / SC75. :dont_know: Может кто подскажет, где их найти?
Best regards, Serhii S.
Сообщение pcb432 »
Leo_Bonart, Так называемые "цифровые" транзисторы DTA? DNC мне попадались на платах видеомагнитофонов.
Сообщение Grey1975 »
[uquote="Leo_Bonart",url="/forum/viewtopic.php?p=3798320#p3798320"]Привет. Хотел собрать часы на ИВ-18 по схеме Grey1975 (кольца). Но беда подкралась неожиданно: на Алиэкспресс не могу найти транзисторы DTA114 в корпусе SOT523 / SC75. :dont_know: Может кто подскажет, где их найти?[/uquote]
Ищите DTA114EE
https://aliexpress.ru/item/32966761719. ... web201603_
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 114EE.html
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
[uquote="Leo_Bonart",url="/forum/viewtopic.php?p=3798320#p3798320"]Привет. Хотел собрать часы на ИВ-18 по схеме Grey1975 (кольца).[/uquote]
Вы платы сами делаете или заказали изготовление в Китае?
Сообщение leoloel »
Привет. кто-то прошивал такой модуль ESP-01M ?
подключил по данной схеме:
подключаю USB-UART переходник (перед подключением замыкаю ножку 8 на GND), запускаю nodemcu flasher: видит модуль, выбираю порт, путь к прошивке, во вкладке Operation жму Flash, несколько секунд работает и весит процесс.... :dont_know:
Фото + немного собрал часики
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Grey1975 писал(а): Ищите DTA114EE
С этими ЕЕ и другими буквами - полнейший бардак. Кто как хочет - так и обзывает. А продавцы зачастую морозятся.
Во всяком случае спасибо за ссылку - спрошу продавана, а может и закажу.
pcb432 писал(а): DNC мне попадались на платах видеомагнитофонов.
Вышеуказанных плат у меня нет, да и юзать Б/У детальки для этого проекта - нет желания.
Сообщение pcb432 »
Leo_Bonart, Б/у чем хороши они однозначно не левак.
Многие с алли специально заказывали б/у детали, пока китайцы не научились приваривать вывода и маркировку подгонять под оригинал.
И что может произойти с маломощным транзистором не включенном состоянии за 5-10 лет.
Хозяин барин. Зачем тогда просил
Сообщение samand587 »
*Trigger*, Поясните, пожалуйста, в чем физический смысл установки стабилитрона VD1 3,6V и в каких пределах можно его изменять? ! :beer:
З.Ы. Сменил стабилитрон на 4,7в в SMD исполнении(другого не было), перепрошил МК- часы пошли. :)) Свечение цифр индикатора ИВ-21 выровнялось. Почему крякнул стабилитрон на 3,6в- :dont_know:
Последний раз редактировалось samand587 Чт мар 26, 2020 14:38:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ShAlex13 »
Вопрос ко всем. Есть у кого лишний комплект плат под вариант для ИВ-18 ? (+прошивка)
Рассмотрю все варианты.
Сообщение *Trigger* »
samand587 писал(а):*Trigger*, Поясните, пожалуйста, в чем физический смысл установки стабилитрона VD1 3,6V и в каких пределах можно его изменять? !
Этот стабилитрон нужен для регулировки напряжения питания преобразователя. Используется для грубой подгонки выходных напряжений (как альтернатива изменению числа витков в обмотках).
Менять его можно от перемычки и до напряжения питания часов (после выпрямителя) минус где-то 7-8 В (чтобы на стабилизаторе падало не менее 2-3 В).
Странно, что он сдох. Через него течёт только ток, потребляемый стабилизатором. Может, стабилитрон был слишком китайский?
Сообщение Riot »
Здраствуйте!
Катушку так мотать или все же лучше будет последовательно мотать одним проводом?
[url=http://img.radiokot.ru/files/139979/26mblmv8hk.jpg]
Последний раз редактировалось Riot Вс апр 19, 2020 14:47:40, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Riot",url="/forum/viewtopic.php?p=3829590#p3829590"]Катушку так мотать или все же лучше будет последовательно мотать одним проводом?[/uquote]
Без разницы- зависит только от рук и способностей мотальщика :)) Я почему то путаю начала и концы обмоток и мотаю одним проводом :))
Сообщение ass20 »
кто нибудь подключал к эти часам датчики
BMP180/280 ?
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=3830360#p3830360"]кто нибудь подключал к эти часам датчики
BMP180/280 ?[/uquote]
В версии автора это не предусмотрено :))
Сообщение ass20 »
походу не судьба приделать BMP180/180
для этого нужна поти последня версия cvavr а она только за $$$
Я сделал модификацию под свое железо. у меня была плата ИВЛ1-8/13 с управлением по 8 битной шине, все меняется достаточно просто благодаря инструкции на стр. 16
из плюсов переделки, освобождаются для подключения по uart...
если кому будет не хватать ног, то может смело ставить hc573 в качестве буферов)))
Сообщение Riot »
Может кто скинуть пропаяные платы часов на ИВ-21 (те что черные заводские), а то по готовых платах дорог не видно, номиналы не подписаны, паяю вслепую.
И соединения между платами.
До ИВ-18 еще не добрался, но если есть у кого, поделитесь!
