Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение SaMaHa »
As писал(а):В любом случае, "германию" потребуются радиаторы
Согласен.
Сообщение SaMaHa »
Кстати, вот:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58070
Класс А, германий.
Сообщение SaMaHa »
Владимир, вопрос вот по этой схеме
(172.43 КБ) 1045 скачиваний
Почти есть в наличии, кроме выхода и П307А. Подскажите, как правильно реализовать квази выход.
Есть несколько ГТ806, хотелось бы, не нарушая концепции, сделать выход на германии.
И чем заменить П307А, этих тоже нет в наличии.
Питание будет чуть ниже, +-16В, стабилизированное. Мощность не нужна, достаточно 5Вт.
WP_
Сообщение WP_ »
ГТ806 не очень желательно. Довольно высокая склонность к отказам. Предпочтительнее ГТ905, ГТ906. Эти надежнее.
Квазикомплементаный выход срисовать с любого усилителя, например Вега 101. На выход также возможно поставить П213-215.
Вместо П307 - П308, П309, КТ601, КТ603, КТ605, КТ608.
Сообщение SaMaHa »
Спасибо! Просто ГТ806 есть в наличии, покупать дополнительно что-то для этой схемы не вижу особого смысла. Думаю, если даже близко не подходить к границе ОБР будут и ГТ806 работать.
Сообщение SaMaHa »
Прошу проверить правильно ли нарисовал квази вариант.
Здесь, похоже, эмиттер Т9 и верхний по схеме вывод R28 надо соединить с выходом.
Получился шиклаи в одном плече и дарлингтоном в другом. :)
(124.39 КБ) 956 скачиваний
WP_
Сообщение WP_ »
Все правильно.
Сообщение SaMaHa »
(14.48 КБ) 1097 скачиваний
Не помню где стырил схему, кажется, на Датагоре.
Хотелось бы услышать мнение знатоков.
Сообщение FOLKSDOICH »
Положи обратно и забудь, очень геморройно, в отличии от Холодильника.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение ибуки »
по сегодняшним меркам отстой как впрочем и весь германий
Сообщение SaMaHa »
FOLKSDOICH писал(а):забудь, очень геморройно, в отличии от Холодильника.
Какого Холодильника? ))) Усилитель по мотивам В.Короля из радио №12/89
Король - это немного другой коленкор. Хочу, кстати, в одном Кумире попробовать поменять УМ на Короля.
А Холодильник вот: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.0
Сообщение SaMaHa »
Любопытно, хотя, как-то, холодильник в концепцию "теплого, германиевого" и не вписывается, благодаря ОУ. Правда, если учитывать, что весь тракт до усилителя кремниевый... тут мысль заканчивается. :o
Руки дойдут, буду клепать вариант который от WP, только с квази выходом.
SaMaHa писал(а): Правда, если учитывать, что весь тракт до усилителя кремниевый...
Вот оно и то-то...
Сообщение DoubleDragon »
Всем привет. Кто подскажет: вот для этого http://e-mart.datagor.ru/kit/project/19 ... torah.html нужен какой-то особенный источник питания или можно обойтись теми что есть под рукой (покупными, без всяких заморочек).
DoubleDragon писал(а):Всем привет. Кто подскажет: вот для этого http://e-mart.datagor.ru/kit/project/19 ... torah.html нужен какой-то особенный источник питания или можно обойтись теми что есть под рукой (покупными, без всяких заморочек).
Выбор для начинающего был на то время идеальный, по моему мнению.
Собирал сам году в 1977 - никаких проблем с установлением режимов по постоянке, никаких подвозбудов.
Запитывал от линейного стабилизатора напряжения, вполне доступного и несложного, схему не помню (из журнала "Радио" тех же времён), но вспомнить реально.
Покупные - ??? Импульсные точно не подойдут.
Собрать схемку, если для стерео, то с параметрами 12-13 вольт, 1 ампер будет вполне достаточно.
З.Ы. Но и звучал такой усь у меня на 5ГД1-РРЗ, которые сейчас найти очень проблематично, особенно сразу пару.
HariusHek, а Вы не могли бы дать ссылки на то, какой БП должне быть.
Я так понимаю, что если не импулльсный, то трансформатор с выпрямлением.
А почему импульсный плох? Наводки, пульсации или вообще усилок сгорит?
Сообщение kEDot »
Две с лишним за это? :shock:
Научите меня так разводить людей :facepalm:
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
ssc
Сообщение ssc »
Что-то не разглядел я там никакой термостабилизациии... :dont_know:
kEDot писал(а):Две с лишним за это?
Да уж..
kEDot писал(а):Научите меня так разводить людей
Начните с малого-каждое утро пойте "Семь сорок"...
Ну чего вы сразу так...
Там платки сделаны, явно не на коленке. Все подписано и т.д. Тем более все сразу и в одном месте. И насильно меня никто не заставлял покупать. Я тем более со скидкой купил в честь Дня Победы - была акция.
Лучше про источник питания посоветуйте. И причём там термин стабилизация?
