Не работает жучок.
Сообщение АндрейАвербах »
Напряжение питания 3.05В, медленно растет.
Сообщение RA3WSI »
Нормально.
Измерь ещё раз напряжение на эмиттере и базе.
Пробуй принять на приёмник.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Ну что я Вам могу сказать... Принимал на приемник, дальше эта штука работать не стала. Нашел жука в районах 64,70,75,80,108МГц. Наибольшая дальность действия(1м) наблюдалась на 64 и 108МГц.
Ловил, кладя жук в 10-20см от приемника по характерному свисту из динамиков.
Я все же грешу на малый заряд батарей, они ведь уже в КЗ побывали достаточно долгое время(минут 5).
Напряжения:
база 1.28В
эмиттер 0.72В
коллектор 3.10В
Сообщение RA3WSI »
"Нашел жука в районах 64,70,75,80,108МГц."
Попробуй принять на другой приёмник.Хоть в мобиле или плейере.
И отойди подальше от передатчика.
Есть керамический конденсатор 15пф?
15пф есть
Сообщение RA3WSI »
Пока отложи,пойдёт в ПОС генератора.
На мобильник пробовал, но не поймал :(
Сообщение RA3WSI »
Перепаяй на 15пф конденсатор что в паралель Э-К транзистора(ПОС).
А частота вверх не уйдет?
Сообщение RA3WSI »
Немного увеличиться.
Усе :) припаял, сейчас искать буду.
Нашел жука в районе 65МГц и в районе 70МГц. Дальность не изменилась.
Сообщение RA3WSI »
А в диапазоне 88-108мГц нет ничего???
Удали один виток у катушки.
А какая ёмкость конденсатора в цепи базы транзистора и на минус схемы??
Должна быть 10нф или 103.
88-108МГц ничего. Да, 10нф.
С катушкой сейчас попробую.
Сообщение RA3WSI »
А емкость какая конденсатора что в контуре??
22пф
Поставил катушку три витка, нашел на следующих частотах 64-67МГц, 74-75МГц, 93-96МГц. Максимальная дальность приема(1.5м) на частотах 64-67МГц.
Сообщение RA3WSI »
А на приёмник мобилы принимается???
64-67 это не основной канал приёма приёмника.
Больше похожа на правду частота 93-96мгц.
Смущает почему такая маленькая дальность.
Резистор в цепи эмиттера 100ом?
Антенна кусок прямого провода 25см??
На мобилу пока не пробовал.
Но на 64-67МГц больше дальность приема.
Да, 100 Ом.
Антенна 25см кусок простого провода.
Сообщение RA3WSI »
1.5м это не дальность,он должен лупить как минимум на 30м.
Есть другой транзистор??Попробуй заменить.
Ну а чем его заменять-то? BC547C пойдет?
