Часы на TFT
Сообщение shura2000 »
Значит в настройках нужен пункт, где указывается расположение датчиков: "У/Д". И вообще состав графиков. Может кому то вообще только уличные надо.
Сообщение GoldenAndy »
Так пусть только уличные и подключает. Это изначально часы с календарем.
Которые обросли приемником, историей метеоданных и управлением внешними девайсами.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение pin1000 »
Столько времени обсуждаем такую мелочь, как Д и У, ещё бы "М" и "Ж" обсудили :) . Нужна ли это трата времени?
Как пример, на рычаге переключателя передач, в автомобиле, есть схема переключения передач. Кто бы смотрел на нее? Только в первый день, обзорно. И так далее и тому подобное… Информация для запоминания мизерная и не надо даже за пожилых беспокоиться, не глупей нас с вами.
Сообщение SergeyK »
Не ну все равно не по человечески как то. Взять фотку где выведены все показания и только тот кто собрал знает где и что. Не знаю как там китайские метеостанции у меня дома все часы самодельные. Есть и проводными и без проводными. Правда дисплеи все матричные, но везде пишется дом и улица и все ясно и понятно. Не обязательно рисовать какие то значки, достаточно просто обвести в рамку разного цвета. И не понимаю смысла во внешнем датчике если с него не выводить датчики на улицу. К стати есть одни часы с внешним без проводным к которому подключены и домашние и уличные датчики и часы их разделяют и соответственно выводят нужные показания.
Вообщем вывод из всего. Было бы не плохо привязать конкретные датчики для улицы и дома. И соответственно выводить показания в определенных местах с рамкой или значком или подписью. По мне так было бы по человечески и понятно для всех как и для знающих так и для недалеких.
и немного не по теме! По поводу привычки, так оно и есть но придут в гости другие и будут вопросы. К примеру у меня есть самодельная установка для проверки CO2. Помимо проверки качества воздуха еще показывает и рисует графики температуры и давления влажности. Но давление в паскалях. Как сказал автор ему так лучше и больше понятнее. Кому не нравится не делайте. И приходится объяснять гостям и кому даю прибор дома проверить что к чему. Ну а спорить и доказывать автору не вижу смыла так как сам дуб в программировании. А желающих видеть давление в мм ртутного столба были практически все. Просто призываю прислушаться может самую малость!
Ну или не спрашивать советов, а делать как сам придумал.
Сообщение pin1000 »
Ещё проще сделать для себя такой прибор, какой хочешь сам. Разработать схему, прошивку и пр. Выбрать нужные функции, нужную размерность и всё всё, под себя любимого. Зачем же так агрессивно, вторые сутки, проталкивать эти ДВЕ буквы. Не сомневаюсь, если бы не было каких то сложностей, автор давно решил бы этот вопрос. Есть банальное авторское право и только ему решать как все будет выглядеть.
Никакой агрессии. Всегда завидовал людям, которые могут что то сами создать.
Проект интересный. Каждому хочется того, что он считает для себя важным. Кому то приемник. Мне вот более широкая реализация календаря с напоминалками. Но что есть, то есть.
И автору, конечно, респект и уважуха.
Последний раз редактировалось shura2000 Вт апр 30, 2019 10:45:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pin1000 »
shura2000,
Сдесь я с вами абсолютно солидарен.
Сообщение SergeyK »
Я также с большим уважением отношусь к таким людям которые могут такое создать. Идею с календарем и напоминалками я поддерживаю. А вот приемник мне и не нужен, в нашем краю прием настолько слабый что эти модули нефика не ловят. Пробовал не один раз. И к автору никаких претензий, не дай бог!!!!!!!
Сообщение pin1000 »
SergeyK,
С приемником все решается просто- не ставьте его, если он не нужен. Я поставил, из банальной ностальгии, по детским транзисторным приемникам.
Буквы писать не буду.
На температуре и влажности будут домик для встроенных и ёлочка для датчиков внешнего модуля.
Сообщение SergeyK »
goldenandy,
То есть все что подключено на прямую автоматически считается домашние, а все что подключено к беспроводному автоматически считается улицей!? Так?
Воу-воу, потише. Не нужно сразу возмущаться... Я еще думаю над данным функционалом. Возможно, объединю с одной из хотелок pin1000 и можно будет выбрать, где каждый физический датчик находится. (ну, кроме давления)
Сообщение SergeyK »
goldenandy,
Да ни в коем разе никто не возмущается!!! Просто уточнить и не более. Ну и хороший функционал будет если будет возможность определять датчики! Жалко что еще не пришли детальки и не могу в полной мере принять участие в тестировании((((( Чет с китая ваще долго стали идти посылки(((((
отловил странное явление... у меня набортный ВМЕ "зависает" иногда...
Причем не помогает даже отключение питания.
И рисует давление 494 мм рт.ст. и влажность 32%. И не реагирует ни на что...
Честно отдает каждый запрос эти данные и все.
Так и не понял, что это. Было 2 раза. Лечилось продувкой и прижиманием модуля к переходной платке....
Сообщение pin1000 »
goldenandy, п
Нечто похожее было и у меня. Когда я собирал Часы2 в корпус, мне нужно было демонтировать ВМЕ со штатного места платы. При выпайке, нечаянно даванул лишнего и на плате модуля повредил какую то деталь. Схему ВМЕ найти не смог. По всем признакам раздавил керамический конденсатор. Поставил на 1 мкф и вот тогда показания с датчика пошли примерно как у вас. Вынужден был купить новый. Но с нового тоже один раз проскочили заниженные данные. Я тщательно промыл и просушил все места пайки и сам датчик медицинским спиртом, не трогая отверстие. Сейчас данные стабильные. Думаю ВМЕ очень чувствительный прибор к любой загрязненности и тому подобного
Сообщение pin1000 »
Графики начинают прорисовываться. Очень даже симпатично.
(знаю, что температура "Дом" завышенная, решится сменой местанахождения ВМЕ280)
Я вот чего подумал.
возможно, кому то не нужен внешний метеодатчик с влажностью и давлением...
То можно переделать прошивку немного, сделать цифры побольше и запилить 1 или 2 термометра...
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Так в этом вся "изюминка" и заложена, в полных метеоданных. Датчик на Али есть и доставка достаточно быстрая. Я вообще везде убрал DS18B20 и оставил только ВМЕ280 и в Часах и во внешнем датчике.
Тут же кто то говорил, что часы должны показывать то что хочет пользователь... А пользователь много что хочет :-)
Вернуться в «Умные мысли»
