А с обратной стороны фото? И камеры нет получше, чтоб приблизить и разглядеть картинку нормально?
трехпрограмник
Ну вот, другое дело! Делай фоток, сколько девки сами себя фоткают в туалете перед зеркалом! Места на хостинге завались!
Non progredi est regredi...
Я изучал схему, разработанную K.Vladimir, и мне нужно понять, как её улучшить. Похоже, здесь не обойтись без помощи Mickbell, поэтому я планирую пригласить его к нам.
Куда пригласить? Некогда мне ездить, да и лениво. А дистанционно что-то советовать бесполезно, как показывает многолетний опыт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Нужно улучшить схему, используя уже имеющиеся детали и применяя метод включения транзисторов.
It's useless absolutely.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вот такая схема, на мой взгляд, вызывает сомнение в устойчивости транзисторов. У меня есть npn-транзисторы, и я бы хотел использовать их в этой конструкции. Это позволило бы ускорить процесс поиска необходимых деталей и сделать его более эффективным. Я напишу какие есть иранзисторы , какие есть идеи, чтобы изменить полярность включения. Возможно, получится заставить их работать, и это тоже может быть частью нашей конструкции по программе импортозамещения.
- (43.94 КБ) 71 скачивание
- (7.54 КБ) 55 скачиваний
Это не моя схема. Этой схеме уже более 50-и лет... Её наверное тысячи людей собирало, и я в том числе... Делал пробный стерео вариант, на динах 3ГДШ-4-4. Работала не плохоvovw писал(а):Я изучал схему, разработанную K.Vladimir
Хоть какую-то обычную, стандартную сначала собериvovw писал(а):как её улучшить.
Кстати, там у тех схем плюс общий. Нужно "отзеркалить" схему на другую проводимость транзисторов. То просто для примера было. Где-то встречалась мне такая схема, "зеркальная", с общим минусом, но я её не собирал.
А вообще, без мук, я б на твоем месте, взял бы TDA2822, TEA2025, или KA2206. Почти в каждой китайской балалайке 00-х годов можно их найти, и голову не морочить
Есть КТ 940. И типа 315 транзисторы. Можно попробовать собрать, немного усилить первый каскад. Может, систему подгонки токов для осиальных транзисторов.
Ну пост набором слов ты набрал, а смысл набранного где потерялся? Какая схема, какой подгонки...vovw писал(а):Есть КТ 940. И типа 315 транзисторы. Можно попробовать собрать, немного усилить первый каскад. Может, систему подгонки токов для осиальных транзисторов.
Бешь готовую схему, и собираешь ее КАК ЕСТЬ, и она, на 107% будет работать, потому что веками проверенная. Нахрен хню разную нахренненужную выдумыааешь, я не понимаю... Почему у всех работает, но только у тебя нет? Отмазки, лишь бы не делать? Или все же в руках дело?
КТ940 с блока РГБ цветности телевизора 3УСЦТ.
О, нашлась схема на тех 5-и транзисторах, так сказать, "зеркало" германия на кремниевый лад https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... ах-на-5вт/ Там еще разных вариантов масса
Это более стабильная разработка, которую я хотел создать которую вы мне предложили. Схема, вероятно, потребует доработки с использованием переменных резисторов для настройки. Мне нужно применить её к имеющимся у меня деталям. Я нашёл подходящие компоненты, но требуется пересчитать их параметры, чтобы они соответствовали требованиям для работы с транзистором типа NPN. С учётом имеющихся у меня технологических номиналов, это необходимо сделать.
vovw писал(а):Я нашёл подходящие компоненты, но требуется пересчитать их параметры, чтобы они соответствовали требованиям для работы с транзистором типа NPN. С учётом имеющихся у меня технологических номиналов, это необходимо сделать.
Ты это умеешь делать? Если нет, то ещё раз: на схемах всё написано и подписано. Там ВСЕ РАСЧЁТЫ УЖЕ СДЕЛАНЫ ЗА ТЕБЯ! Бери эти номиналы и ставь, повторяй просто! Можно брать их с разбегом % в 20. Что снова не так?!!! Повторюсь ещё раз, я когда собирал учась в школе ещё, то вместо 330 Ом, втулил по ошибке 330 кОм!!! И работал! А не можешь срать - не мучай жопу...
Я уже реально не знаю что тебе, и куда проще предложить
Мне надо адаптировать схему под К т 940, как как они есть, и создать схему, как делал диплодлк. Надо всем собраться, взяв за основу схему по вашей новой с другого сайта. вам, микбелу, диплодлку, роману — создать отвечающий чертеж уже имеющимся деталям.
Транзисторам КТ940 там делать нечего. Не для того они. У этого транзистора максимальный коллекторный ток 100 мА, даже у КТ315 больше, насколько я помню.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
О какой вариант нашел https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/ ! Там и печатка есть
Только мне не совсем понятно почему применены в тандемах Т5 и Т6, такие, как и в ВК Т7 и Т8, если достаточно было бы поставить такие, как и в Т2 и Т4
. Или собиралось из того что есть
..не такие - драйвер 814/15, последняя ступень - 816/17..K.Vladimir писал(а):Только мне не совсем понятно почему применены в тандемах Т5 и Т6, такие, как и в ВК Т7 и Т8
Это да, это я понимаю. Может просто не так выразился... Я просто не понимаю, зачем полтораамперным драйвером, рулить полтораамперным токовым транзистором
... Разве тот же КТ3107 не справится с простым КТ817?! В блоках питания я спокойно ставил похожий тандем и нормально, и работает годами
И еще интересно, не проще ли было бы выбросить R8, подкинуть подстроечный к Т3, Т3 на радиатор к Т7 Т8, и выставлять там ток покоя
Добавлено after 1 hour 2 minutes 30 seconds:
Это называется делать нечего
. 3 х 3см получилось. Полчаса. Без мыслей о правилах разводки
Если еще чуток покумекать, то можно еще меньше размерами плату эту сообразить. Как в старых "Гродно-302" - два канала на плате размером почти со спичечный коробок )))
..здесь - да, незачем..токи не те..K.Vladimir писал(а):Я просто не понимаю, зачем полтораамперным драйвером, рулить полтораамперным токовым транзистором
K.Vladimir писал(а):И еще интересно, не проще ли было бы выбросить R8..
..да там ваще весь усилитель через жопу сделан, кабудта ево ботег рисовал..
Там всё правильно сделано, усилитель может работать на полную, не оглядываясь на маломощные транзисторы.
