Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):увлекаться запредельными параметрами нет смысла, хороший звук бывает и при далеко не запредельных параметрах...
Я и написал - сделать нормальный усилитель. Его конечно можно сделать и на германии, но мощность будет невелика, максимум около 5Вт. Поэтому смысла в этом нет.
На удивление, среди маломощных усилителей, в том числе - на микросхемах, с приличными параметрами практически не встречаются... А ведь иногда нужны и они! 5 ватт - вполне достаточно, чтоб озвучить целую улицу, была бы чувствительность у динамика достаточная... :) А далее - не нужно увлекаться Бесликом, глубокоООСные схемы плохо подходят для НЧ-транзисторов, максимально использовать местную ООС и не бояться искажений даже в пару процентов... :)
As писал(а):А ведь иногда нужны и они! 5 ватт - вполне достаточно, чтоб озвучить целую улицу
Да, достаточны и для того чтобы взорвать мозг соседям достаточны, а вот для качественного звуковоспроизведения не достаточны!
Высокочувствительные АС имеют плохую АЧХ и высокие искажения. Именно поэтому ламповые системы грешат отсутствием басов им тупо мощности недостает и приходится применять соответствующие АС.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
As писал(а):На удивление, среди маломощных усилителей, в том числе - на микросхемах, с приличными параметрами практически не встречаются
Качественные маломощные усилители нужны только для наушников, остальная их ниша всякие дешевые потаскунчики, там качество не востребовано.
Сообщение Мандрагор »
По совету oldbulb выпаял диоды :solder: , и перемерял прямое напряжение всех имеющихся.
(приклеил маляркой, чтобы на разбегались :)) )
Разброс конечно получился значительный. От 0,156 до 0,186 вольт.
В макете стояли два верхних по 0,166 и 0,160 т.е вместе 0,326 вольт.
Попробую поставить 4 и 5 сверху 0,186 и 0,173 вольта дадут 0,359 ну посмотрим что будет с током покоя
Кстати надо придумать как их прикрепить к радиаторам, клеить как-то не особо хочется.
Я крепил скобкой в виде знака вопроса, такой в старых аппаратах крепились жгуты проводов...
Сообщение oldbulb »
kentgaryk
С одной стороны, да, работать "на тумбочку" - как-то не очень. С другой стороны, всё есть в магазине. Радиолюбительство в современных реалиях - это и есть мастурбация. Купил трансивер за тонну денег - и ты чемпион всех контестов. Никакого процесса, один сплошной результат, то есть, мастурбация в чистом виде. Припаял к выходу микросхемы динамик - и ты уже "сам спроектировал и собрал УМЗЧ", никакого процесса, зато есть результат, мастурбация в чистом виде. А настоящему радиолюбителю нужна не мастурбация, а хороший качественный секс с подбором диодов и транзисторов. :D
Сравнение с охотой некорректно. У меня тесть - охотник. Как снег лёг плотно, уходит в тайгу, к марту - выходит. Норма забоя должна быть выполнена. Это - не радиолюбительство, это работа. Тяжёлая. А радиолюбители - это те, кто именно ради процесса (в том числе и бухнуть) охотятся в лесу из трёх берёз на единственного лося, гоняя его между тех берёз по два-три дня.
:idea: А скобкой - это идея, надо подумать.......
И готовых усилителей хватает, штук 6 в гараже, но это никому не интересно, вот что интересно:
Сообщение -serg- »
Диод(Ы) можно плотно расклинить в сквозном отверстии радиатора.
"Умножитель ТКН" вместо диода(ов).
Перед включением скрутить подстроечник до замыкания коллектора и базы. Раскручивать до наступления потребного ТП.
У меня ВСЕ проекты в "тумбочку". В быту ничего не нужно, весь контент с компьютера. Большинство вопросов материально технического оснащения (в рамках разумного потребления) решено.
Преампы, ЦАПы, усилители, увеселители лежат по коробочкам с детальками проектов, листочками схем и квитанциями из ЧиД.
Но времяпрепровождение это занятное, нисколько не стыдное и здравости ума способствующее.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4134951#p4134951"]Диод(Ы) можно плотно расклинить в сквозном отверстии радиатора...[/uquote]Такой крепёж применялся в усилителях "Электрон-103 (104)", но - там нужны изолирующие стойки с обеих сторон, к которым будут припаиваться выводы диодов и - трудно использовать детали с демонтажа, выводы могут оказаться коротковаты... :dont_know: А расклинивать не обязательно - достаточно хорошенько промазать той же КПТ-8... :)
Прижал латунной скобой через термоизолирующую прокладку от транзисторов.
Скобу согнул из контактных пластин старого здорового реле, они пружинистые.....
Пока гнул вспомнил :
"Товарищ инженер, а вам интеграл в жизни пригодился? Ну конечно, я проволоку согнул интегралом и шапку упавшую из бочки достал" :)))
ну как-то так, сейчас запаяем, измерять будем :write:
oldbulb писал(а):Сравнение с охотой некорректно. У меня тесть - охотник. Как снег лёг плотно, уходит в тайгу, к марту - выходит. Норма забоя должна быть выполнена. Это - не радиолюбительство, это работа. Тяжёлая.
Это охота промысловая, а есть охота любительская и вот тут много нюансов. Один пьет водку и стреляет по бутылкам, а потом гордо везет домой мясо/птицу купленную у местных охотников, а другой приходит с добычей когда все пустые.
Так и радиолюбительство. Даже на микросхеме можно накосячить с землями и питанием так что работать будет ужасно. Плюс надо придать изделию приличный внешний вид, сделать необходимые защиты, задержки, индикацию и т.д. Обмерить, отслушать, поставить на длительный прогон под нагрузкой чтобы убедиться в надежности. А просто спаять плату на картонке из говна и бросить в хлам - дело дурачье, лично мне не доставляющее никакого удовольствия. :tea:
Вот как то так примерно. :wink:
Они конечно же все на германии? А если нет, то к чему они здесь? :))
А какая, собственно, разница - какая именно элементная база применяется? 7293 - мощнее, но такой же "тормоз", как какой-нибудь "беслик"! Т.е. Важно не то, какая элементная база применена, а то, как применена... :) Да, можно получить "германиевый" звук от ИМС, а можно "кремниевый" звук - в ламповом усилителе, и не так уж это сложно, если задуматься... Интереснее получить такой звук, чтоб он не раздражал и был нейтральным - не ламповым, не транзисторным и не микросхемным - но это уже совсем другая история... :)
Сообщение mnbv »
[uquote="Мандрагор",url="/forum/viewtopic.php?p=4135030#p4135030"]Они конечно же все на германии? А если нет, то к чему они здесь? :))[/uquote]
Заголовок ветки перечитай, получишь ответ, какая именно разница. Тут процесс идёт, а ты со свечкой, да ещё не туда светишь. Человеку ещё диоды расклинивать надо учиться!
Сообщение K.Vladimir »
Интересно, на микросхемах много можно найти, а вот именно на германии, мне не попадались... Есть ли схемы на германии, ну например с ИТУН и что в итоге будет :roll: ?
Пока есть макетки, может провести рубрику "эээээксперименты" :roll: :)) ?
Non progredi est regredi...
Сообщение mnbv »
Будет ИТУН со средними параметрами, макетка не обязательна для этого.
Просто были мысли "разбавить банальщину" и попробовать на увеселителях на германии что-то (может быть) новое :)) . Всё равно эти усилки либо выбросятся/разберуться, либо в гаражах валяться будет :roll:
И, в заключение, о параметрах и звучании. Стоит учесть, что режим ИТУН оправдывает себя при работе на однополосные или двухполосные системы с простейшими фильтрами не выше первого порядка (конденсатор последовательно твиттеру)... ИТУН звучит более комфортно и мягко, чем транзисторные УМЗЧ, выполненные по классической схемотехнике. Отличается собранным басом и менее свистящими верхними частотами. При всех достоинствах следует отметить, что его сборка оправдана только для работы на чувствительную акустику с низкопорядковыми фильтрами.
Цитаты отрывками взяты отсюда https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... а-tda2050/
Как раз для опытов подходит "сладкая парочка" 3ГД-38 и 2ГД-36
Последний раз редактировалось K.Vladimir Сб дек 04, 2021 19:56:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mnbv »
Ну это не совсем новое, начало было положено давно. Даже у меня ИТУН в сабвуфере уже лет 10.
Причем здесь саб десятилетней давности?! И понятно, что сама идея ИТУН не нова... Банально печатаем ответы не прочитав вопрос? :roll:
Я же говорю, что пока макетка, почему бы не попробовать всякие ИТУНы, ИНУНы, ЭМОСы :) и еще там че именно с этим усилком на германии :dont_know: . Так сказать, развеять "аскомину", от одних и тех же германиевых схем :roll: . На 2050 ИТУН есть, на 7293 то же. Почему бы и на германий не попробовать прилепить :) ?
Сообщение mnbv »
А зачем? Упираемся в ограничения Р<10...15 Вт, КНИ - хм..хм..сколько? Кому нужен такой усилитель с ЭМОС - туалет озвучивать?
