Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение AlexS4 »
Niobium, нельзя базу транзистора висящей в воздухе! эта тема идет от германиевых транзисторов с огромной утечкой коллектора в обратку и из лавинного режима. ни в 1 пром образце так не делают! потому что это работает мало предсказуемо. что бы там ни говорили те кто подобное практикует ;)
если хочешь B-C режимы - поставь делитель с питания так чтоб на базе было 0.4..0.5V если слабый входной сигнал или резистор на 0V если уровень сигнала хотяб ~1V. -так будет надежно и предсказуемо.
если выходной каскад в С то предварительный усилитель нет смысла гнать в A, логичнее начать нелинейный режим сразу.
Добавлено after 3 hours 28 minutes 51 second:
кстати ты спрашивал хороший источник с простыми введениями в тему
вот похоже шикарная библиотечка
https://radiojournal.ru/teoriya-ponemnogu-obo-vsyom/
https://radiojournal.ru/radiotehnicheskie-raschety/
Владимир Поляков это легендарная личность, оч грамотный дядька, это как знак качества на статье 8)
Сообщение Niobium »
Дроссель с базы на минус можно поставить?
Сообщение roman.com »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4106971#p4106971"]
Screenshot_3.jpg [55.8 KiB]
Так, стоп, это ж тот-же усилок на дросселье, только с П-контуром на выходе. Верно?[/uquote]
нет.
это усилок на дросселе с П-контуром на выходе и Г-контуром для согласования транзисторов.
П-контур и Г-контур работают по разному.
(60.29 КБ) 81 скачивание
П-контур это трансформатор напряжения.
Г-контур это трансформатор тока.
Г-контур - это я его так назвал))
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4106971#p4106971"]Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
2- у всех транзисторов в базе стоят резисторы. Эти резисторы не просто так)) Они гасят возбуждения.
А как они помогают? Для сигнала на базе транзистора всё-равно переход база-эмиттер имеет меньшее сопротивление.[/uquote]
угу)) переход база-эмиттер имеет меньшее сопротивление.
при этом резистор на базе гасит возбуждение...
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Niobium писал(а):Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
5 желательно добавить резистор. Усилители с трансформаторной связью очень любят возбуждаться)) резистор гасит возбцждения.
Screenshot_1.jpg [14.1 KiB]
Только резистор? Без конденсатора? А как он помогает?
так же как в УВЧ приёмника... выше уже писали...
Добавлено after 17 minutes 20 seconds:
Niobium писал(а):Дроссель с базы на минус можно поставить?
можно. Но есть опасность возбуждения (!).
(48.89 КБ) 80 скачиваний
поэтому лучше резистор...
(30.21 КБ) 78 скачиваний
ну или можно дроссель и параллельно резистор
(43.64 КБ) 80 скачиваний
(47.48 КБ) 73 скачивания
а можно последовательно
(28.65 КБ) 79 скачиваний
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
а ещё ставят резисторы параллельно дросселям в коллекторе...
(41.07 КБ) 87 скачиваний
но это уже совсем другое. К нашей схеме это не имеет отношение))
:tea:
Сообщение Niobium »
Короче, на дроссель, который играет роль балласта в усилке забиваем - он ничего не восстанавливает и не должен.
Нужно сделать правильную обвязку базы и поставить "алфавитный" контур на выходе, он как-раз и будет всё фильтровать, восстанавливать и согласовать.
Но, вопрос: Как вообще работают эти все хитрые контуры? Почему нельзя просто поставить параллельный (или последовательный) LC контур на выходе?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4107081#p4107081"]Короче, на дроссель, который играет роль балласта в усилке забиваем - он ничего не восстанавливает и не должен.[/uquote]
Он всё восстанавливает. Просто с большими искажениями))
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4107081#p4107081"]Нужно сделать правильную обвязку базы...[/uquote]
По какой схеме ? )) можно и по твоей...
(23.57 КБ) 78 скачиваний
тогда желательно поставить резистор от возбуждения...
например так
(60.8 КБ) 79 скачиваний
или так
(36.35 КБ) 75 скачиваний
(47.64 КБ) 89 скачиваний
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
а лучше сделать по другой схеме))
Сообщение Niobium »
Так и не могу понять, как этот резистор помогает...
Ладно, приму как данное.
Есть проблема: Начался карантин, деньги закончились, а я забыл купить 100-омные резисторы :cry:
Пойду распаивать платы с магнитофонов и старых радио...
Ммм?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4107081#p4107081"]Как вообще работают эти все хитрые контуры?[/uquote]
на самом деле просто))
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4107081#p4107081"]Почему нельзя просто поставить параллельный (или последовательный) LC контур на выходе?[/uquote]
можно)) старые схемы так и делали...
(63.23 КБ) 80 скачиваний
так делали в старых рациях СССР... ))
например вот военная рация CCCP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Р-147
на простых контурах...
(108.39 КБ) 80 скачиваний
вот ещё одна рация CCCP...))
(45.21 КБ) 78 скачиваний
(73.69 КБ) 88 скачиваний
(65.24 КБ) 81 скачивание
там тоже всё на простых контурах.
а на выходе (вместо П-контра) там три обычных контура ....
И т.д. и т.п. ))
Все рации СССР делали на простых контурах...
Это было давно... больше так никто не делает.
Сейчас всё делают на "алфавитных" контурах ))
по простому - они лучше работают.
:tea:
Добавлено after 6 minutes 31 second:
в современных рациях ставят на выходе крутой П-контур ))
(90.77 КБ) 92 скачивания
Зачем ?
Да потому что простые контура плохо фильтруют гармоники...
В итоге рации на простых контурах создают много помех.
Раньше требования к гармоникам были меньше... Но с ростом радиоустройств требования к помехам от раций стали выше... поэтому и ставят крытые контура))
:tea:
Сообщение Niobium »
А как они согласуют? Именно, как происходит трансформация напряжения/тока и зачем согласовать?
Niobium писал(а):и зачем согласовать?
зачем ? ))
чтобы передать всю мощность генератора (в нашем случае усилитель мощности) в нагрузку (в нашем случае антенну) нужно чтобы сопротивление генератора и нагрузки были равны.
Это закон физики))
(24.85 КБ) 77 скачиваний
А что делать если выходное сопротивление нашего усилителя например 50 Ом, а входное сопротивление антенны например 75 Ом ?
Надо их согласовать))
А как ?
Например поставить П-контур.
(10.63 КБ) 79 скачиваний
Тогда вся мощность из нашего усилителя перейдёт в антенну.
:tea:
Сообщение Niobium »
Ага, хорошо.
Так а что насчёт того резистора в цепи трансформаторной связи?
Или он какой-то магией гасит возбуд? :)))
И как насчёт самой трансформаторной связи?
а дальше вспоминаем как работает колебательный контур... выше писал...
(55.06 КБ) 70 скачиваний
для тех кто забыл))
(77.21 КБ) 74 скачивания
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
на всякий случай есть видео))
https://www.youtube.com/watch?v=fs45w0k52rw
Сообщение Niobium »
Согласование? Типо R резистора поможет согласовать???
R тут вообще ни при чём... мы говорим про П-контур в усилителе.
R - это уже отдельный вопрос...
ты сначала разберись как происходит трансформация напряжения (сопротивления) в П-контуре.
для этого надо вспомнить что у любого контура есть своё сопротивление...
а дальше...
наш усилитель закачивает энергию в П-контур.
энергия усилителя накапливается в П-контуре.
затем наша антенна отбирает энергию из П-контура.
Сообщение Niobium »
Ну, в контуре суммируется напряжение УВЧ и самого контура. Верно?
Задачка по физики))
1- у нас есть генератор. Сопротивление генератор допустим 50 Ом.
Крутим генератор со скоростью 27.000.000 оборотов в секунду ))
Ну допустим у нас турбо-реактивный генератор)) :)))
Генератор генерирует ток частотой 27 мгц.
2- у нас есть лампочка. Сопротивление лампочки допустим 75 Ом.
3- вопрос ! как нам подключить лампочку к генератору чтобы генератор передал лампочки полную мощность ? ))
Если подключим лампочку напрямую у генератору то лампочка будет гореть в пол накала. А нам нужно чтоб лампочка горела в на всю мощность !
(28.13 КБ) 84 скачивания
Сообщение Niobium »
Согласовать. С помощью трансформатора или П-контура.
Я, правда, не очень понимаю, почему сопротивления генератора и нагрузки должны быть одинаковы...
Добавлено after 1 minute 51 second:
Знаю, что если допустимый ток генератора (х), а нагрузка слишком малого сопротивления, что ток её будет больше (х), то нужно согласовать.
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
И так-же наоборот: Если напряжение генератора мало, а сопротивление нагрузки велико, то нужно их согласовать - поднять напряжение.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4107190#p4107190"]почему сопротивления генератора и нагрузки должны быть одинаковы...[/uquote]
ууу... как тут оказывается всё запущенно))
закон Ома для полной цепи)) https://zakon-oma.ru/dlya-polnoj-cepi.php
Почему «батарейка» садится ?
Цитата: "«батарейка» садится, так как её внутреннее сопротивление увеличивается."
Сообщение Niobium »
Исходя из этого закона, при одинаковых сопротивлениях генератора и нагрузки, на нагрузке будет половина напряжения генератора.
Rг=Rнагр.
(85.74 КБ) 74 скачивания
так передать всю энергию генератора лампочке ?
контур нам в помощь !))
(22.35 КБ) 76 скачиваний
допустим у нас идеальный контур...
(43.37 КБ) 69 скачиваний
наш контур умеет запасать энергию))
(54.16 КБ) 69 скачиваний
допустим у нас сопротивление контура 100 Ом
(25.55 КБ) 66 скачиваний
и как нам подключить контур 100 Ом к генератору 50 Ом ?
(27.69 КБ) 73 скачивания
напрямую низя))
:tea:
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4107198#p4107198"]Исходя из этого закона, при одинаковых сопротивлениях генератора и нагрузки, на нагрузке будет половина напряжения генератора.[/uquote]
а теперь посчитай мощность генератора и нагрузки.
:tea:
Сообщение RW3QFL »
Буквы...буквы... может рано так глубоко копать для начинающего? Всего-навсего надо собрать готовую схему и попытаться её запустить. Теория, конечно, хорошо, но практику никто не отменял и тем более обещал "упаяться" на выходных.
