FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Re: FM STEREO тюнер с цифровым управлением
это под стандартный вариант ТДА7313 и ТЕА6330
- ala-a-din
- Потрогал лапой паяльник
dt_andrew писал(а):счас правильно
только зачем такие петли
поверните полевик против часовой на 90 град
ну что же сделал как вы сказали, как по мне то и так петля есть. Но рас уж вы советуете так то сделаем так
Если разводка правильная (думаю что да) то приступлю к изготовлению ПП. И буд заказывать деталюшки.
Так же прошу соавтора этого проекта посмотреть мои переделки, может он еще что подскажет, как говориться одна голова хорошо но две лучше
Да и заметил что по схеме с полевиком идет отличие нет резистора Р11 конденсатора С31 и резистор Р8 идет не на 15ногу ЛМ7001 а на 14.
Спасибо.
- tuner-ver.1.03.lay
- (621.43 КБ) 1208 скачиваний
все счас прально
с процессорным блоком вы конечно перемудрили (перемычками)
но главное правильно
- ala-a-din
dt_andrew писал(а):все счас прально
Перемудрил в плане перемычек?
Не хотелось изменять разводку так как боялся не правильно развести.
Ну что же - приступим так сказать.
Так же если у вас есть желание то поправьте процессорный блок пожалуйста. Если нет, то сделаю так, как есть сейчас.
Еще хочу спросить вас об отверстиях они нужны для чего-то или нет?
Скрин прилагаю. также что за плата DC\DC, а то так и не понял
- (26.03 КБ) 766 скачиваний
чем моя разводка вам не понравилась
хотя наверно понял
хотели чтоб индикатор был по центру
а отверстия это чисто для меня надо было так как приемник в короб делал
крайниие служат для зборки 2 плат а остальные если не нужны не делайте
хотя наверно понял
- ala-a-din
dt_andrew писал(а):чем моя разводка вам не понравилась
хотя наверно понял
Вы правы, во первых ЖК по центру. а во вторых если ставить свой то он бы просто болтался в воздухе, не был прикручен бы к ПП.
С отверстиями понятно, а как насчет платы DC\DC?
эту плату Александр делал
по сути это обычный блок питания на 5В и 9В
он правда сделал в СМД исполнении но никто не возброняет сделать на серии 7805 7809
в моих печатках такой есть
назвал его Александр видемо потому что ему на вход 12В подают а на выходе 5 и 9
- ala-a-din
Андрей скажите критичен ли конденсатор на 15пФ и резонатор на 7.2мГц?
Есть 12пФ и кварцы либо 6.0 ли бо 8.0мГц.
Также изменение ИК с 1736 на 4836, частота то у них одинаковая, только расспиновка разная, плату поправил под него, и зачем на плате тюнера место под батарейку?
кондер не критичен а кварц да
должен быть 7.2
батарейка для часов на основной плате
на нее не вслезо просто
должен быть 7.2
- Александр Ханжов
dt_andrew писал(а):кондер не критичен а кварц да
должен быть 7.2
Я позволю себе дополнить слова уважаемого Андрея Владимировича на счет емкости.
Я собирал сей дивайс, но с синтезатором от Насти Попковой. Просто по тому что он был уже собран.
Емкость не критична, но она должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сначала я кварц не "обвязал"
и у меня было расхождение между показаниями частоты индикатора
и истинным значением несущей. Вывернул на изнанку всю схему. А когда поставил
кондеры - все стало на свои места. Хочется чтобы люди не наступали на мои "грабли".
- ala-a-din
dt_andrew писал(а):батарейка для часов на основной плате
Если я правильно понял, то батарейка ставиться только на плате процессора, а на плате тюнера не ставить?
- maverick5334
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
В этой конструкции я могу использовать тюнер Mitsumi FAE305 ? (20 выводов. 10+10)
Никакой информации я по нему не нашел...
Выдрал из старенькой кассетной магнитолы Sony.
В самом тюнере вижу три микросхемы - LA1137N, LA1145 и LA1175
- ala-a-din
maverick5334 писал(а):В этой конструкции я могу использовать тюнер Mitsumi FAE305 ? (20 выводов. 10+10)
Вот тут есть много фото тюнеров http://photo.qip.ru/users/strelax/
смотрите, если нет то давайте фото.
- maverick5334
- Сергей_74
- Опытный кот
Попробуйте найти схему на вашу магнитолу и по ней уже можно будет сориентироваться по подключению этого тюнера
или на крайний случай на самой мат плате от куда выдран этот тюнер должна быть маркировка пинов, если самому не понятно что они означают сделайте хорошее фото и скорее всего все вместе разберемся
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
- maverick5334
Магнитола с которой выдирал уже давно канула в Лету...
На самих выводах тюнера есть только нумерация.
Разрешение выложенных мной фото тюнера 3648 x 2736 и делал в режиме макро-съемки, куда ж уже выше? Если нажать на прикрепленные фото то перебросит на хост хранения картинок, а там если нажать повторно, то можно увеличить до оригинального размера.
Может как-то можно по микросхемам определить? (какие стоят, писал выше)
- Сергей_74
- Опытный кот
maverick5334 писал(а):Магнитола с которой выдирал уже давно канула в Лету...
нумерация никак не поможет, придется искать по datasheets на эти МС похожие схемы магнитол и пытаться сравнить по пинам тюнера использованные там
-hands made-
- SergVi
maverick5334 писал(а):...Может как-то можно по микросхемам определить? (какие стоят, писал выше)
Можно, но возни с этим будет много. Если есть время - занимайтесь. Скачивайте datasheet на ИМС, смотрите, какие выводы ИМС подключены к выводам платы, прослеживайте по дорожкам, прозванивайте и т.д. Долго, муторно, но можно.
Второй вариант - перерыть кучу сервис-мануалов на автомагнитолы и найти те, в каких использовался данный блок. Ну а дальше по схеме.
- maverick5334
Вроде нашел что-то...
http://up.iteam.ua/138971 (схема магнитолы)
К сожалению марка тюнера там не указана.
По количеству выводов совпадает.
Вывод №2 и №11 идут на корпус (кожух) - совпадает со схемой.
Вывод №1 - идет сразу на дроссель, что вроде как соответствует антенному входу (по идее он и есть)
Буду считать, что это он.
Как его подключить? Куда питание подавать? Да и как проверить?
- SergVi
datasheet на ИМС
