Усилитель для портативных колонок.
Сообщение -serg- »
От чего питается?
Какой источник сигнала?
Почему на входе не видно разделительных конденсаторов (1мкФ).
Шунтировать вход электролитами это лишнее.
Сообщение Grishanenko »
Питание - как лабораторный БП 5В, так и Li-Ion АКБ
Для проверки - без источника сигнала, чтобы не было разговоров про наводки на плохо/не экранированные провода.
Разделительный конденсатор 10 мкФ. А замкнут он на землю = переменным резистором выставлена нулевая громкость. И все равно наводки очень сильные.
Сообщение Андрей Бедов »
Если вход замкнут на землю - значит наводки не по входу, а на сам монтаж платы (если речь о наводках от мобильного телефона).
Сообщение -serg- »
Grishanenko для продолжения экспериментов, обязательно припаяйте между выводами микросхемы 2 и 4, керамический конденсатор 0,1мкФ и электролитический 100мкФ.
С аккумулятором и наушниками есть возможность походить с усилителем и попробовать найти "спокойное" место, лишённое помех.
На первый взгляд усилитель выглядит пригодным.
Я почему-то перепутал и написал KA2009 вместо KA2209 - исправил пост на прошлой странице. Добавил упрощенную печатку.
Конденсаторы 220 мкФ и 10н есть, но они установлены возле 7805 (там ведь они тоже нужны), далее провод к выводу 2. Но это было раньше, сейчас прямое подключение питания, конденсаторы перенес непосредственно между ногами - не помогло.
Спокойного места нет. Сигналы пробиваются и через стены. А есть еще соседи сверху, снизу. В комнате тишина, а в наушниках периодически тихий полезный сигнал и почти непрерывные помехи. К концу дня голова от них квадратная :)
Тогда суйте в "железную коробку" (и то не факт).
Помеха от мобильника может прокрасться и по проводникам цепей питания.
Сообщение -serg- »
По рисуночку платы есть замечания:
не заземлены резисторы цепочки Цобеля
нет конденсаторов по питанию возле микросхемы (а они должны быть вне зависимости от конструкции блока питания и его удалённости)
не важно разведена земля.
Внесены поправки.
Микросхема имеет высокую чувствительность и довольно большой коэффициент усиления. Входной сигнал превышающий возможности усилителя должен быть снижен делителем.
Я ведь специально написал что печатка упрощенная. Это был 2003 год. Тогда ЛУТ еще не был освоен на 100%. Тонер переводился плохо. Я распечатывал такой вариант, а потом дорисовывал дорожки и контактные площадки маркером. Если еще раз посмотреть на фотки, то можно увидеть что резисторы заземлены на полигоне, ограниченном дорожками:
Относительно большой ток проходит именно через полигон (чем не "звезда"?). Только земля к микросхеме относительно длинная, но из-за узкой платы и достаточно низкого тока переделывать по-другому не было смысла. Да и земляные дорожки вполне широкие.
Конденсаторы в данный момент запаяны непосредственно между выводами питания микросхемы, но от этого не легче.
Про уровень сигнала - это понятно, но сейчас важно добиться тишины при заземленном входном разделительном конденсаторе.
Сообщение -serg- »
В своё время собирал, что то совершенно подобное.
На плате без ухищрений, с разводкой земли без затей. При питании от аккумулятора уровень искажений и шумов вполне соответствовал заявленным производителем.
СпойлерТест в RMAA нагрузка 4Ω.
Выходная мощность 0,5 ватт. Гармонические искажения: 0.327%
Уровень шума: -70.8 дБ (А)
С уменьшением нагрузки линейность улучшается, снижаются КГИ.
Прилично себя вели даже самые странные микросхемы, например попадались с гравировкой KA2209, чуть ниже белой краской подписано TDA2822M, с жестяными не облуженными выводами.
Может стоит догрузить микросхему (в этой ветке предлагал Андрей Бедов). Пару сопротивлений 47Ω на выходе параллельно нагрузке и послушать :dont_know:
Да судя по фотке выше, у него и так подключены наушники 32 Ома. :dont_know:
Сообщение -serg- »
Странно, у человека усилитель работает детектором населённости пространства электромагнитным излучением :shock: .
Стоит попробовать заменить наушники :music: .
Ради эксперимента поместить поделку в металлическую коробку (из под Индийского чая :tea: ).
Заменить микросхему :solder: .
Найти схему нормального HeadAmpa.
Сообщение Bear2011 »
Ради эксперимента поместить поделку в металлическую коробку (из под Индийского чая )
Стесняюсь спросить ты когда Индийский чай в жестяной коробке в последний раз видел? Лет 50-60 назад?
Сообщение -serg- »
Мы чайная семья с традициями, вот прямо сейчас выпростал из шкафа, половина китайский, есть индийский (цейлонский) :tea:
Порожние коробки выбрасываем, хотя при случае их можно употребить для какого нибудь корректора, генератора или даже лампового усилителя :)
-serg- писал(а):Стоит попробовать заменить наушники.
Да они тут ни при чём.
-serg- писал(а):поместить поделку в металлическую коробку
Вот предлагал уже ранее.
Как-то мои советы даже не замечаются (реакции никакой).
Коробку - припаять на общий провод.
Есть ещё вариант: искусственно снизить входное сопротивление (тупо зашунтировать резистором).
Не микровольты же усиливаем, в конце концов...
Это лучше, чем ограничивать входной сигнал последовательным резистором.
А снизится входное сопротивление - снизится уровень потусторонних наводок.
Только тут закавыка тоже есть: он говорит, что у него наводки прокрадываются даже с закороченным входом (как я понял). :shock:
Тут уже - :dont_know: .
Андрей Бедов писал(а):...Только тут закавыка тоже есть: он говорит, что у него наводки прокрадываются даже с закороченным входом (как я понял). :shock:
У меня ТДС-5 запросто фонят при подключении к ВЫКЛЮЧЕННОМУ усилителю, если его корпус не заземлён... :dont_know: Хватает падения напряжения на кабеле и капсюлях от наводок для слышимого фона. А ведь ТДС-5 - далеко не самые чувствительные наушники! :)
Купил для проверки TDA2822M, переставил, не прерывая звонок (на панельке) и наводки стали сразу в несколько раз слабее. Сейчас можно положить телефон в 30 см и в правильном положении будет вполне терпимо. А с KA2209 и за 1.5 метра было куда хуже. Вот как бывает...
Сообщение Di123 »
AcousticManiac писал(а):В простых телеках часто встречал TDA7056, да что толку от неё, слабая она.
да не скажи , не скажи , у меня одна такая стоит подключеная к радиотехнике S30 (30вт 4ом) и бп 13в 0,8а за глаза по 4комнатной квартире чистый звук гонять а если вторую добавить то и того убавлять придётся :tea:
конечно если на одной выкручивать ещё громче то на сильных басах напруга падает до 10,5 от чего сразу же появляются хрипы и она на своём крохотном радиаторе начинает греться
можно конешно источник по мощнее поставить и постабильнее то думаю её надолго не хватит а так слабенький бп ей как защита от перегрузок даже лучше
(177.12 КБ) 551 скачивание
Сообщение kentgaryk »
-serg- писал(а): хотя при случае их можно употребить для какого нибудь корректора, генератора или даже лампового усилителя :)
:facepalm:
Послушал, вытащил, сварил суп.
Суп, чай....в общем продукция двойного назначения! :wink:
