Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
не надо тут подзуживать...мы говорим в общем плане
Я просто интересуюсь. Вот ты пишешь:suslogon писал(а):не надо тут подзуживать...мы говорим в общем плане
И мне интересно, на чём ты слушаешь ламповую аппаратуру? И слушал ли ты её вообще?я тоже аудиофил - причем ламповый
я усиленно дрочу и кончаю на лампы!!!причем разные и сливаю на них деньги!
Тогда ты не аудиофил, а ламположец
также фапаю на другие эвп и газоразрядные приборы...вчера только достал ГГ1-2/5 новый
Пример типичной ошибки начинающего:
С ламповым усилителем, имеющим относительно большое выходное сопротивление, АС, рассчитаная на работу с усилителем, имеющим близкое к нулю выходное сопротивление - будет звучать малопредсказуемо... Как минимум, будут искажения АЧХ на низких частотах и частотах раздела фильтров...suslogon писал(а):нужно просто купить хорошую чувствительную акусику и не обязательно за килобаксы!
йЕсть тАкайя бАлезн - АудиофилИя.
Это хорошо, когда люди стремятся к качественному звуку.
Но бредить этим - это плохо.
Я чуть бы не помер со смеха, когда прочитал про то, что
даже направление сигнала в кабеле тоже влияет на звук.
Со стрелочками, вроде, уже разобрались? На межблочных экранированных кабелях стрелочками рекомендуется направление прохождения сигнала, при котором обеспечивается максимальная защита от электромагнитных наводок... И никакой мистики! А тем, кто до сих пор ничего не знает про защиту от электромагнитных наводок - не мешало бы поучиться... Представьте себе крутючий усилитель с выходной мощностью в пару сотен ватт и соотношением сигнал/шум более сотни децибел, сигнал на который подаётся "неправильным" кабелем - свои 120дб Вы никогда не сможете получить!
В одной из тем этого форума я описывал простой эксперимент: я померял напряжение на линии электропередач в отсутствие источников ЭМ помех поблизости... Получилось 0,6 миливольта. При наличии таких помех напряжение было уже около 30 миливольт... И это при расстоянии до источника помех в сотни метров! В современной же ситуации уровень электромагнитных полей велик на столько, что без правильного экранирования аппаратуры совершенно невозможно получить параметры, соответсвующие требованиям Hi-Fi, ,и тем более, Hi-End...
Нехорошо обманывать. Стрелки там нах не нужны
Соник, чем болтать - проведите измерения... Удивитесь. Разница, таки, есть, и не маленькая!
Но сначала постарайтесь понять, чем отличается кабель от провода...
А ТВЗ на что?As писал(а): С ламповым усилителем, имеющим относительно большое выходное сопротивление, АС, рассчитаная на работу с усилителем, имеющим близкое к нулю выходное сопротивление - будет звучать малопредсказуемо...
Хентайщег однако...suslogon писал(а):я усиленно дрочу и кончаю на лампы!!!причем разные и сливаю на них деньги!
А как же самодельный супер-пуперский ламповый усь? Или забил уже на это дело?
А какие у Hi-End требования?As писал(а):без правильного экранирования аппаратуры совершенно невозможно получить параметры, соответсвующие требованиям Hi-Fi, ,и тем более, Hi-End...
Цена over $2000 и более ничего.SeregaT писал(а):А какие у Hi-End требования?
неко72, усилок когданить будет)когда появится время и закончу подбор мега прямонакальных ламп
сейчас работаю с 2п29п
А что, аудиофильская религия не позволяет использовать косвенный накал?
Всё хорошо в меру.
нет..потому я рассчитываю на питание накала от аккумуляторов для радикального снижения фона
Накаливать прямонакальные лампы можно и от преобразователя. там пульсации на герцы,а килогерцы.
Что такое шаговое напряжение?
Здравствуйте, у меня есть одна теория. Если взять готовый транзисторный УМЗЧ, и подавать сигнал на него не напрямую, а через ламповый предусилитель (или ламповый темброблок) то лампа по идее обогатит сигнал "аудиофильскими" четными гармониками, которые должны замаскировать паразитные гармоники транзисторного УЗЧ. В итоге получаем транзисторный УМЗЧ с "теплым ламповым" звучанием. Это только теория, все ли так хорошо на практике?
Проверьте и доложите
главное, чтобы самому нравилось ........... на вкус и цвет все фломастеры разные
Не городите ерунды.diman_d писал(а): лампа по идее обогатит сигнал "аудиофильскими" четными гармониками
Тему подсоединяю к уже подобной существующей на сайте.
О четных гармониках в усилителе вообще и не только ламповых и почему они возникают раз сто уже говорили.
