Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение kentgaryk »
ssc писал(а):выкинь ты в ведро свое германиевое гавно и посмотри на что-нибудь более стоящее...вся фишка в том, что германий сам по себе капризный, а ты ваще не в зуб ногой
Зачем сразу то в ведро? Сначала надо сжечь :))) Приобретется небольшой опыт, отпадут дурацкие вопросы типа - нужен радиатор или нет и зачем он нужен. Можно увидеть как растет ток покоя перевалив критическую точку при нагреве, как появляется ступенька когда его уменьшаешь чересчур и т.д.
А это значит кучка германиевого говна сделает полезное дело!!! :))
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Можно увидеть как растет ток покоя
..а можно и не успеть... :) ....вот, к примеру, племяш мой не успел...когда делал усилитель Филина...
Не беда, поменяет транзисторы и перед последующим включением замкнет R10 в базах перемычкой и успеет :wink: Я же и говорю - полезный опыт.
Сообщение K155TM2 »
[quote="/-/ekit",url="]то есть надо радиаторы и для мп40?[/quote]
НИкогда!!! :shock: :facepalm:
Сообщение /-/ekit »
В одной книге накопал схему:
Тут возник вопрос, можно ли в место кт801 - кт808 прилепить? Если да ,то номиналы каких деталей надо менять?
P.S. Усилитель предложенный кентгариком (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=840) так и не получился... Решил оставить схему до лучших времён.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Не получается значит надо искать где накосячил, а не схемы менять. Схема та рабочая, если детали исправны и при сборке не накосячил. А эта схема совсем говно.
Сообщение /-/ekit »
Качество звука будет плохое? Или тарнзисторы сильно греться будут?
А ту схему - попробую заново соорудить. (С новым подходом и силами)
Кремний с германием, схема дурацкая, какой там нахер звук. :facepalm:
Сообщение /-/ekit »
Аааааааааааааааааааа... Ясно...
Сообщение Vilsi »
/-/ekit писал(а):Тут возник вопрос, можно ли в место кт801 - кт808 прилепить? Если да ,то номиналы каких деталей надо менять?
если Т4, то можно, менять ничего не надо. если Т2, то не хотелось бы.
кто знает, зачем там С3?
/-/ekit писал(а):Усилитель предложенный кентгариком (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=840) так и не получился... Решил оставить схему до лучших времён.
вообще-то он представляется весьма неустойчивым. кроме того, настройка весьма проблемна. да ещё и первый каскад лишний. только заморачиваться с ним. а так схема рабочая.
Щас, погуглю...
Vilsi писал(а): вообще-то он представляется весьма неустойчивым
До этого места еще надо дойти, убрать все косяки, чтобы схема заработала, если в эмиттеры поставить резисторы о чем я писал, она ничем не будет отличаться от сотен таких схем, ну и напоследок диод вместо R10 закрепив его на радиаторе выходных транзисторов об этом тоже выше говорили. Это все темы для экспериментов.
Первый каскад там эмиттерный повторитель, для увеличения Rвх., чтобы подключать к пьезо головке. Если высокое Rвх. не требуется то можно его выкинуть.
ssc
Сообщение ssc »
Сообщение Максим_В »
глядя на все эти извращения с гермаанием меня преследуют противоречивые чувства.С одной стороны вроде бы вспоминаешь юность , кривые схемы на кривых деталях ,ностальгия.С другой стороны понимаешь,что это все хрень нелинейная изначально .
А потом мы же тогда вынуждены были ею страдать,так как был страшный дефецит деталей ,но сейчас то зачем себя насиловать?
С точки зрения тренировки один хер какие транзисторы жечь германий или кремний. :wink:
А с точки зрения качества звука тут и говорить не о чем.
Сообщение /-/ekit »
А какой диод лучше всего подходит для этой роли? Мне бы желательно из буржуйских.
ssc
Сообщение ssc »
..из буржуйских - не найдешь сейчас...
..из наших - германиевые: Д2, Д9, Д18, Д20, Д310-312...все они сильно отличаются по прямому сопротивлению, по этому резистор, который включен с ним последовательно, придется подбирать..
Сообщение /-/ekit »
А... Так вы про эти... Есть еще вроде 1N34 - это типа д9 или д18.
А может кто ссылку на книгу по расчету усилителей дать, да что бы все понятно и подробно описано было, так сказать для начинающих?
P.S. А то уже задолбался по форумам для поиска схемы скитаться... Тот усилитель я конечно соберу, но хочу понять по чему номиналы именно такие и т.п.
Хоровиц и Хилл, Искусство схемотехники почитай внимательно с самого начала. Она тут есть в сундуке.
Но напрягаться придется, это не на форумах мульки травить. :wink:
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Хоровиц и Хилл, Искусство схемотехники почитай
..для начинающих да без подготовки - сразу не осилить...
../-/ekit, скачай журналы "Радио" года эдак от 70 и выше, там есть раздел "Радио начинающим"...начни с него...
..по поводу той схемы, ссылку на которую я давал - усилитель можно упростить как минимум на один транзистор (в принципе, он лишний, чуйка в 100мВ ни к чему) - тогда получится классический не инвертирующий УМ по Линну...собсно, и схемотехника типовая..можно даже на входе дифкаскад поставить на германии, а в УН - ГТ321...но все одно - какашка она и в зимбабвах какашка.. :)
ssc писал(а):..для начинающих да без подготовки - сразу не осилить...
Если читать внимательно с начала, а не с середины где про усилители то осилить таки можно...но это конечно труд, а не развлекуха.
В радио-начинающим было очень много косячных схем, редакция журнала относилась к данному разделу явно не серьезно.
