Лазерно-утюговый метод
TGV
Сообщение TGV »
Делая последнюю плату, решил попробовать новый способ "утюжки". Нечто среднее между ламинатором и "утюжкой" вслепую. Для этого был взят другой утюг, так как в том, которым я раньше пользовался, нет зазора между подошвой и корпусом. В этот зазор вставляется термопара, подключённая к мультиметру, и и её провод скотчем крепится к корпусу. Мультиметр был предварительно откалиброван.
Выглядит это вот так:
Слева – старый утюг, справа – новый с датчиком температуры.
Честно сказать, результат меня порадовал. Не ожидал что будет всё так замечательно. Раньше, я гладил до тех пор, пока белая бумага начинала темнеть. Результат был не всегда положительный. Часто приходилось заниматься ретушью. Сейчас я практически ничего не правил. Утюжил при температуре 160-170 градусов около 5 минут, и видел, что бумага при такой температуре не темнеет, поэтому, столько времени и держал. В следующий раз надо будет попробовать более низкую температуру и меньшее время. Тонер HP1010-1022. Принтер HP LJ 1020.
Сообщение Juri000 »
FreshMan писал(а):
Vadim_vv писал(а):вот именно в синем налете и смысл. тогда к меди тонер липнет как мухи к липучке)))
Вы это так издеваетесь....??? :o
Я слышал что плата перед нанесением должна блестеть как стеклышко....!!! :))
Это не издевательство, это реальность. Раньше обезжиривал ацетоном, теперь только нашатырь. Протираем плату хорошенько ватным кружочком, смоченным нашатырем, затем вытираем салфеткой или туалетной бумагой и утюжим. Главное не касаться платы руками.
А как вам такая платка методом ЛУТ http://www.electrik.org/forum/index.php ... t&p=167393
Сообщение lluganet »
Супер!!! :shock:
Сообщение Vadim_vv »
нашатырь в аптеке стоит копейки (порядка10-15 руб). а его польза несравнимо выше.
Сообщение Juri000 »
TGV писал(а):... новый способ "утюжки". Нечто среднее между ламинатором и "утюжкой" вслепую... при температуре 160-170 градусов около 5 минут... попробовать более низкую температуру и меньшее время.
+1
Нужна такая температура, чтобы тонер только-только начинал расплавляться. По моим прикидкам 130-140 градусов. Тогда дорожки не "плывут". Это только для тонкой бумаги. Для фотобумаги из-за ее большой толщины, температуру надо задирать повыше.
Сообщение FreshMan »
Juri000 писал(а):Протираем плату хорошенько ватным кружочком, смоченным нашатырем, затем вытираем салфеткой или туалетной бумагой и утюжим.
если нашатырные розводы такие хорошие зачем тогда еще вытирать салфеткой.....???
Tell Me The Truth
Сегодня травил плату......, хотя тонер на взгляд был нанесен плотно но после травления я обнаружил микропротравы..... :(
Следствием чего это может быть.....???
Tell Me The Truth
От микроподтравов сложно избавится :(
Тут много вариантов.
Или плохо обезжирил, или тонер такой, перегрел, недогрел, качество самого фольгированого текстолита.....
Иногда смотриш на платку- вроде нече так, а как глянул на просвет - ужас :))) , но после того как пролудиш дороги нормально :)
Сообщение Eugeny_12_24 »
Juri000 писал(а):
FreshMan писал(а): Вы это так издеваетесь....??? :o
Есть немного другой способ, берем мелкозернистую наждачку, почти нулёвку (она должна быть водостойкой) и обрабатываем плату ей в воде, потом промываем плату кипячённой водой.
И сушим под горячим воздухом. Ну понятно что меди касаться нельзя.
Толщина меди конечно уменьшается да и не блестит, но на так обработаной плате тонер держится великолепно (она шершавая, а значит и сцепление лучше).
Если на плате остаются белёсые пятна, значит кипячёная вода была грязная, тогда плату надо промыть с помощью хозяйственого мыла и снова в кипяченую воду чистую.
В киосках у нас в городе пока чистая продается. Не знаю как дальше будет.
Хочу паяльник с дерявяной ручкой
А как насчет подтравов после такой обработки?
На шероховатую поверхность тонер конечно лучше прилипнет, но, и под микроцарапины под ним хлорное будет поступать.
lluganet писал(а):А как насчет подтравов после такой обработки?
Пока не замечал (я травлю в ХЖ температура у него предкипения), просто попробуй и увидишь результат.
Попробую.
Смущает правда хлорняк с температурой предкипения - этож вонища какая будет :)
Сообщение SKPPPO »
Рядом с ванночкой дышать не чем, пар едкий. Да и некоторые лаки при такой температуре размягчаются и начинают "дышать". 50 градусов с головой!
[i][color=#4000FF] принцип высоковольтника: что не нужно - отгорит, а что нужно - дуга прихватит [/color][/i]
lluganet писал(а):Попробую.
Так я на это время сквозняк устраиваю.
А так как не долго, то вытерпеть сквозняк можно, даже зимой.
А так конечно воняет.
Сообщение Gudd-Head »
А я, кстати, вместо шкурки использую медную (!) губку с силитом.
Сообщение kotofeev »
А у меня токой вопрос: после перевода рисунка на плату можно сразу травить или надо дорожки лаком сначало покрыть, а иначе разъестся всё? :dont_know:
kotofeev писал(а):А у меня токой вопрос: после перевода рисунка на плату можно сразу травить или надо дорожки лаком сначало покрыть, а иначе разъестся всё? :dont_know:
Смысл тогда переводить рисунок, если всё равно надо будет обводить лаком? :) Травят сразу, а подкрашивать есть смысл только если рисунок где-то не перевёлся.
Тоесть после переводки с бумаги(печать лазерным принтером) можно смело отправлять плату в хл.железо?
Сообщение Engineer_Keen »
Если все дорожки перевелись, то да. Иначе либо дорисовываете лаком/маркером (если пара дорожек с небольшими дефектами), либо смываете тонер и утюжите по-новой.
