Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Alexeus »
Stalker46 писал(а):Народ, а можно ли перепрограммировать AVR МК?
Какие можно перепрограммировать?
офигеть... а можно ли залить в автомобиль еще бензина, а то кончился...
Сообщение smac »
Alexeus писал(а): офигеть... а можно ли залить в автомобиль еще бензина, а то кончился...
Зря это Вы так, бывают и контроллеры с однократным программированием, правда, насколько мне известно, сдреди семейства AVR таких нет.
Stalker46 , да практически все AVR 8 бит контроллеры с возможностью многократного перепрограммирования.
Сообщение Alexeus »
да были и есть конечно, но АВРки вроде все перепрограммируются
...а еще этот замут со стиранием памяти ультрафиолетом... жуть. :)
Сообщение p911 »
ктонибудь знает какую нагрузку может держать мега8 без вреда для здоровья? поделитесь инфой пожалуйста
А каму сейчас легко?
Сообщение Yellow Tiger »
В ДШ это есть - и отдельно, по каждой ноге (source/sink), и на весь кристалл.
Сообщение p911 »
в своем даташите не нашел(( может подскажете в каком разделе искать? или ссылку на даташит где точно данные о нагрузках?
пс
:oops: я не так выяснился...не нагрузка всмысле электрическая, а физическая.....
выдержит ли контроллер припаянный к тесктолиту радиусом 4см раскрутки до 7,2 тыс об\мин ?
Сообщение DataLife »
p911 писал(а): :oops: я не так выяснился...не нагрузка всмысле электрическая, а физическая.....
Ну, батенька, тут вам не на этот форум нужно, а на форум по сопромату: высчитывать моменты инерции, предельно-допустимую нагрузку и тд и тп...
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
p911 писал(а):выдержит ли контроллер припаянный к тесктолиту радиусом 4см раскрутки до 7,2 тыс об\мин ?
Это смотря как припаять ;) Если не оторвётся, то выдержит.
Сообщение Alexeus »
Собрал программатор USBasp в связке с AVRDUDE и GUI (нехватка уже портов лпт и ком, в основном везде ЮСБ), вроде прошивает нормально, попробовал EEPROM прочитать в файл через GUI, первые пару раз вышло, затем перестало получаться, говорит формат файла неверный, хотя файл тот же... Попробовал через командную строку -читает нормально.
Кто нть знает как попроавить чтобы и через графический интерфейс читал?
Сообщение Arlleex »
Это что, я могу из часов, например сделанных ранее вытащить МК, прошить его заново на новую прогу, и радоваться его безупречной работе?
Сообщение Santana »
Господа. Я пытаюсь сделать схему для цифрового устройства
цифровое устройство, содержащее 8-разрядный сумматор - вычитатель, синхронный 8 или 31-разрядный двоичный счетчик, 8-рахрядные регистры и мультиплексор 2х8 на 8 каналов используя язык Verilog HDL. На входе счетчика использовать входную частоту 50 МГц, мультиплексором управлять от ручного переключателя платы Cyclon II Development Board. Использовать старшие 8 разрядов счетчика для суммирования - вычитания, как второе слагаемое. Первое слагаемое вводить с 8 переключателей SW[9]-SW[2] платы. Переключатель SW[0] использовать для выбора сложения – вычитания, а SW[1] для выбора для сложения через мультиплексор либо содержимого счетчика, либо накапливаемую сумму на выходе сумматора. Содержимое счетчика вывести на 8 зеленых светодиодов, бит переполнения сумматора – на красный светодиод, сумму на выходе сумматора на 2 семисегментных индикатора.
но в данной области не силен.
Но в данной области не силен. Кто подскажен, поможет ее сделать ? файл с описанием и небольшой блок схемкой прикрепил к письму.
- схема.doc
(35.5 КБ) 284 скачивания
Подскажите, сколько реально может выдержать мА нога тини2313?
По ДШ 40 мА. Мне нужно порядка 42-45 мА. Смертельно ли это?
Попробовать можно, конечно, но стоит ли? Отчего бы не использовать внешние ключи? Если все же попытаешься "экономить", то не забудь, что весь кристалл имеет ограничение в 200мА.
Сообщение MegaRazoR »
Подскажите контроллер Atmel с токовым входом.
спасибо вам за ваше терпение и ваши подробные ответы ! :)
Сообщение Arlleex »
Можно ли статикой убить АТМег-у8?
Наверно, где то задавал вопрос, что эта цифра 8 означает?
Сообщение МитяРа »
Статикой, любую КМОП-подобную убить, что "два байта отослать"... легко.. :))
Stalker46 писал(а):Наверно, где то задавал вопрос, что эта цифра 8 означает?
Могу ошибаться, но тоже самое, что и цифры "2109" в названии лады :)
Вопрос:
Не знаю, может уже сказывается недельное недосыпание, но в голове уже фарш - подключаю микроконтроллер к питанию, просто к питанию +5В - должно быть поочерёдное появление "+" на определённых нога, а вместо этого - + на всех! о.О
НО! На отладочной плате светодиоды бегают как нужно! :shock: Сигнал идёт поочерёдно!
Голова не соображает... И отказывается это делать...
Почему МК там себя ведёт???
Даже пробовал перепрошивать ... Ноль на массу ...
Сообщение sputnic1436 »
Подскажите куда необходимо подавать внешний тактовый сигнал на мегу32?
Дело в том, что после ряда манипуляций программатор перестал видеть мегу...
Скорее всего я чтото напутал с фьюзами...
Как мне оживить мегу32?
Сообщение DiGiCat »
Тактовые подавать нужно на вывод - XTAL1 ( 13 нога для DIP-корпуса, 8нога - для TQFP корпуса, для ATmega32).
пробовал подать от программатора,... всеравно контроллер невидит...
Может еще както необходимо задать частоту сигнала?
Как еще можно оживить контроллер?
