Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Starichok51 »
именно с помощью Flyback и нужно рассчитывать.
вот, только пользуешься ты очень старой версией программы, уже сменилось несколько версий. не следишь за моей темой...
зазор 0,6 мм - ты сам придумал или он уже есть такой?
отраженное напряжение нужно задавать самому. в последующих версиях я убрал этот "вредный" переключатель.
Сообщение diesel170 »
Зазор сама программа выдала. Вместо отражённого напряжения выбрал "допустимое напряжение на ключе", там "или-или".
Новую версию посмотрю, потом выложу, что получилось. Нашёл версию 5000.
Starichok51 писал(а):уже сменилось несколько версий. не следишь за моей темой...
Если можно, дай пожалуйста, ссылку на тему.
Сообщение dandiv2006 »
Программы расчета трансформаторов и дросселей прикрепленная тема, ее не заметить невозможно. На первой странице последние версии программ
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Пилот »
Телекот
Кстати. Есть небольшой вопрос по вашей схеме: а ток оптрона почему не ограничен? В схеме на трех транзисторах имеется ввиду
Сообщение Телекот »
Ток транзистора может возрасти только если схема пойдёт в разнос. Хотите можете поставить на всякий случай.
Сообщение sa-ta »
Телекот писал(а):Изображение Изображение
а можете описать расчет обвязки под заданные параметры..
Сообщение Телекот »
R2,R3 это делитель напряжения, на R2 выделяется опорное напряжение приблизительно 190мВ.
VT1 Это термокомпенсация. VT2 усилитель ошибки, он сравнивает образцовое напряжение с напряжением на датчике тока.
Расчёт сводится к тому что бы на резисторе R2 было напряжение равное напряжению на датчике тока.
Допустим напряжение на IC1 равно 2.5в, вычисляем ток через делитель 2,5-0,6( падение на VT1 ) делим на (4700+510) и умножаем 510, получаем образцовое напряжение . (2,5-0,6)/(4700+510)*510
Потом образцовое напряжение делим на нужный ток нагрузки и получаем сопротивление датчика тока.
Сообщение Пилот »
Телекот писал(а): Хотите можете поставить на всякий случай.
Да нет, я просто интересуюсь, все логично, просто не подумал сразу. А оперов все-таки у меня халявных как и транзисторов найдется
Вопрос вот какой возникает: как настроить корректирующую цепочку в обратной связи с помощью обычного советского осциллографа? Как реакцию на нагрузку увидеть?
В версии 3200 вводил размеры Б22, объём получился 5 см3. Рассчётные данные переписал в версию 5000 (размеры там не вводятся), объём вышел 1,67 см3. Почему так?
Расчёт получился такой:
(163.05 КБ) 874 скачивания
44,9 мм2 * 37,2 мм = 1670 мм3 - 1,67 см3.
что ты задал, то и получил.
как у тебя раньше получилось 5 см3, я знать не могу. размеры для чашек ни в какой версии задать было невозможно.
вот данные Б22 от производителя http://www.rusgates.ru/company/soft_mag ... /index.php
откуда видно, что феррит 6000НМ1. если это на самом деле так, то этот феррит не годится, частота у него всего до 30 кГц.
Мой сердечник из феррита М2000НМ1, на нём написано. Должен подойти. Расчёт верно получился (скрин выше)?
Сообщение sa-ta »
очередная поделка. 3х3Вт в светильник.
2 варианта - на ncp1200-100 и для эксперимента TNY268. ферит EE20. мотал целиком первичку, потом вторичку (разница между правильной намоткой и такой +30% к индуктивности рассеивания).
форма - чтобы вписалось лучше в светильник и меньше загораживало световой поток вниз (тени не было на стекле).
схема даташитная - добавил дроссель 1мГн +27К резик между 2 емкостей (по 10мкф) - легкий фильтр помех (старые http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6#p1675686 - оказалось не детски "шумят").
монтажка:
процесс:
Красотища!!! :beer:
не надо было 6 дырочек сверлить под звезду. этим ты ухудшил отвод тепла. все равно крепил на 2 винта.
Сообщение sa-ta »
Starichok51 писал(а):не надо было 6 дырочек сверлить под звезду.
не надо было покупать эти светодиоды с подложкой... паяно криво, зазор светодиод-подложка "конский", в некоторых даже термопасты нет...
а в общем, там некоторые отверстия просто "не получились.." пластина 4.5мм алюминий, думаю там без разницы.
в следующий раз из 0.5мм стеклотекстолита сделаю платы с отверстиями под жопки, распаяю выводы на плате, и прижму светодиоды непосредственно к радиатору.
эксперимент с TNY наводит на мысли, что можно сделать 5/6х1 Вт светильник в размерах потолочного светильника врезанного в гипсу.
использовать 2х стороннюю платку для электроники, выкинуть опер во вторичке - сделать на транзисторах и использовать радиатор круглый от 775 сокета... в общем если не заленюсь...
через стеклотекстолит, даже 0,5 мм, теплопередача будет никудышняя.
sa-ta имел ввиду, что светодиоды непосредственно на радиатор будут крепиться минуя звезду, а выводы будут припаяны на текстолит
Сообщение Leonid78 »
Я к радиатору такие диоды припаивал, лудишь пластину флюсом для Al, а диоды сплавом Розе, потом феном греешь пластину и на нее диоды. Проверял по тепловизору - температура пластины и диодов одинаковая. Если бы радиатор был бы нормальный или диоды Cree, то термопасты достаточно
Старичок, правильно транс рассчитался: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=159238?
Сообщение sa-ta »
dandiv2006 писал(а):что светодиоды непосредственно на радиатор будут крепиться минуя звезду
именно так!
P/S/
интересует еще расчет (софтинку желательно) для TNY без гальванической развязки...с дроссельком. никому не встречалось ?
PI Expert 8 не умеет. есть вроде 9 - знает кто - в нем такое есть?
update - скачал, поставил...есть как и раньше - только с трансом :(
